Opell Corsa Z12XE - Jak dokręcić świece zapłonowe
slawek55 08 Lip 2014 08:36 9882 20
  • #1 13777070
    slawek55
    Ocena: 61
    Może to jest banalne, ale jakim momentem dokręcać świece zapłonowe w silniku Z12XE?
    Instrukcja podaje 25Nm, natomiast cytat ze strony BOSCH'a
    CYTAT:
    "Moment dokręcający (N • m): 10 N • m ≈ 1 kpm w przypadku suchego, nienasmarowanego gwintu i nowych pierścieni uszczelniających. W przypadku gwintu smarowanego należy zmniejszyć moment dokręcający o 1/3"
    Mój gwint jest zwilżony olejem i zastanawiam się jak mam mocno przykręcić. Wydaje mi się że zalecenia Boscha są trochę przesadzone, za mało.
    Jak Wy to robicie?
  • #2 13777075
    andrzej20001
    Ocena: 6684
    Z czuciem ręką.
  • #3 13777078
    slawek55
    Ocena: 61
    Nie mam wyczucia. Wolę kluczem dynamometrycznym. Kiedyś gwint załatwiłem dokręcając na czucie i nie chcę ryzykować.
    A to Twoje czucie to tak lekko czy tak w większą siłą?
  • #4 13777090
    stefankovalsky
    Ocena: 67
    ja bym dokręcił do lekkiego oporu i jeszcze 1/4 obrotu.
  • #5 13777134
    andrzej20001
    Ocena: 6684
    Zerwać taki długi gwint to już trzeba się uwiesić na długim kluczu. Dokręć do oporu i z czuciem dociągnij podkładkę.
  • #6 13777311
    bolus11
    Ocena: 23
    dokręć samą ręką z przedłużka (bez grzechotki czy elementu dźwigniowego) maksymalnie a potem załóż grzechotkę i dokręć jeszcze 1/4 obrotu.
  • #7 13777378
    slawek55
    Ocena: 61
    Może szukanie dziury w całym, ale z jakiegoś powodu producent podaje 25Nm na świece. ja wcześniej dokręciłem z siło 18Nm. Czy lepiej to odkręcić i zrobić jak Wy mówicie? Tam jednak jest dość duże ciśnienie. i nie raz słyszałem o wystrzeleniu w maskę świecy. Inaczej mówiąc zastanawiam się czy takie dokręcenie jak piszecie nie jest zbyt lekkie?
  • #8 13777529
    bolus11
    Ocena: 23
    powiedziałbym Tobie ile razy dokręcałem tak świece ale nie potrafię do tylu liczyć. Mogę powiedzieć Tobie ile razy mi świeca w maskę wystrzeliła (wtf?) bo nawet liczyć nie muszę 0
    dasz radę pozdrawiam
  • #9 13781507
    slawek55
    Ocena: 61
    Chcę się tylko upewnić.
    Nowe świece z płaską uszczelką. Dokręciłem ręką do oporu, potem,, założyłem klucz dynamometryczny z nastawionym momentem 14Nm i próbowałem dojechać do 1/4 obrotu. Klucz wyłączył się przed 1/4 obrotu czyli doszedłem do około 60 stopni.
    Nie ciągnąłem mocniej bo zaczął sie robić dość duży (względnie) opór.
    Pytanie, czy poprawiać (dociągać) czy jest OK i zostawić?
  • #10 13781526
    andrzej20001
    Ocena: 6684
    Napisz referat ..... przecież i ja i koledzy już ci napisali,nie ma nad czym sie spuszczać.
  • #11 13781998
    stefankovalsky
    Ocena: 67
    1000 słów o sadzeniu grochu...
  • #12 13782007
    slawek55
    Ocena: 61
    Może, ale zostawić, czy nie?
  • #13 13782055
    manta
    Ocena: 1534
    Świeca nowa, dociągamy o kąt 90° od momentu wyczucia oporu, świeca używana kąt 45°. Nie dotyczy świec z uszczelnieniem stożkowym, czyli bez podkładki. Metody na oko, proponuje zostawić do składania wozów drabiniastych.
  • #14 13782226
    stefankovalsky
    Ocena: 67
    Zostaw już te świece bo zerwiesz gwint i wtedy bedziesz miał dopiero prawdziwy problem a nie wydumany.
  • #15 13806627
    slawek55
    Ocena: 61
    Właśnie oglądałem film na Youtube i coś ciekawego tam usłyszałem.
    Jak szukałem informacji o dokręcaniu świec znalazłem wzmiankę aby gwintu posmarować lekko smarem miedziowym. Tak zrobiłem, podobno łatwiej odkręcić w przyszłości.
    Na wspomnianym YouTube ktoś wkręcał świece i zrezygnował z tego smaru miedziowego bo podobno miedź wchodzi w reakcję z aluminium głowicy.
    Pytanie do Was czy znowu czegoś nie naknociłem. Czy mogę to zostawić czy lepiej się tego pozbyć?
  • #16 13806835
    bolus11
    Ocena: 23
    miedź wchodzi w reakcje, ale mimo to potem łatwiej jest odkręcić.
  • #17 13806991
    slawek55
    Ocena: 61
    Zostawić jak jest czy czyścić i posmarować jak było w starych świecach olejem silnikowym?
  • #18 13807003
    bolus11
    Ocena: 23
    zostaw już nie psuj :)
  • #19 13815445
    stefankovalsky
    Ocena: 67
    Montaż świec to tak banalna czynność że aż trudno uwierzyć że masz tyle dylematów.Czy montując koło też rozkminiasz montaż każdej śruby? czym posmarować, jaki moment itd itp?A co będzie jak ci przyjdzie żarówkę wymienić :)
  • #20 13816404
    slawek55
    Ocena: 61
    Koło dokręcam na czuja i wiem ze gwintu nie zerwe. Dlaczego taki dylemat bo internet to śmietnik i dużo głupot na ten temat przeczytałem.
    Pytanie kto ma rację, testów nie robiłem. A co jeśli faktycznie taki szczegół jak dokręcenie świecy miałaby duże znaczenie w pracy silnika a ty nie byłbyś tego świadom?
  • #21 13816725
    manta
    Ocena: 1534
    Niczym nie smarujesz gwintu.
    Zamykam, jako wyczerpane.
Użytkownik pyta o moment dokręcania świec zapłonowych w silniku Z12XE, wskazując na różnice między zaleceniami producenta (25 Nm) a informacjami z firmy Bosch (10 Nm dla suchych gwintów). W dyskusji pojawiają się różne metody dokręcania, w tym użycie klucza dynamometrycznego oraz techniki na "czucie". Uczestnicy podkreślają, że nadmierne dokręcanie może prowadzić do uszkodzenia gwintu. Pojawia się również temat smarowania gwintów, w tym użycia smaru miedziowego, co budzi kontrowersje ze względu na reakcję miedzi z aluminium głowicy. W końcu, większość uczestników sugeruje, aby nie przesadzać z dociąganiem świec i pozostawić je w obecnym stanie, aby uniknąć problemów.
