OCZ600SXS - Syczenie i brak 5V na linii POWER_OK przy wyłączonym PC
aenoo 09 Lip 2014 16:56 1239 8
  • #1 13781444
    aenoo
    Od niedawna jestem posiadaczem używanego zasilacza OCZ 600SXS. Mam z nim problem a mianowicie zasilacz przy wyłączonym kompie wydaje syczący dźwięk. Drugi objaw to brak napięcia na lini POWER_OK, pojawia się ono dopiero po przełączeniu przycisku ON/OFF - elektronicy wymiekaja PLS HELP :D
  • #2 13839577
    aenoo
    Czy jest ktos w stanie pomoc ze śląska??
  • #3 13839835
    marek216
    Ocena: 932
    Wykonałeś jakiekolwiek pomiary napięcia po stronie pierwotnej czy czekasz aż ktoś zakupi szklaną kulę?
  • #4 13839978
    aenoo
    Jedynie zmierzylem wszystkie napiecia w kostkach i jedynie co mi wyszlo to na szarym kablu 0,18v i po kliknieciu przelacznikiem wskakuje na 5v i komp sie uruchamia. Niestety nie jestem elektronikiem i nie wiem co dalej z tym fantem. 3 eletronikow wymieklo przy nim...
  • #5 13839998
    marek216
    Ocena: 932
    Chcesz mnie przekonać, że komputer startuje mając tylko 5V.
    Staraj się dalej.
    Do uruchomienia komputera potrzebujesz 3 napięcia 12V, 3.3V oraz 5V
    Im też wychodziło na pomiarach tak jak Tobie?
  • #6 13840875
    aenoo
    No komuter startuje wszystko sie kreci itp ale czarny ekran dopiero jak klikne wlacznikiem zasilacza laduje system itp. Tylko ten szary kabel na poczatku ma brak 5v.
    Jezeli chodzi o eektronikow to nie wiem co im wychodzilo ale ostatni stwierdzil ze cos jest nie tak z ukladem sterujacym power ok. Ale nic z tym nie zrobil...
  • #7 13840987
    marek216
    Ocena: 932
    Powtarzam pytanie:
    Jak mierzyłeś, że nie znalazłeś napięć 5V 3.3V i 12V na wtyczce zasilacza.
    Jeśli tych napięć nie ma to znaczy że zasilacz nie ma prawa uruchomić płyty - Ty twierdzisz że uruchamia.
    Więc albo bredzisz albo nie potrafisz wykonać podstawowych pomiarów.
  • #8 13841027
    aenoo
    Chodzi o to ze "jedynie co mi wyszlo NIE TAK" mialem dodac reszta napiec jest ok tak jak powinno byc. Sory za złe złożenie zdania ;/
    Głowny elektrolit, wlacznik i kondensatory zostaly wymienione ale problem nadal jest wiec moze to byc jakis uklad scalony a tego juz nie potrafie sprawdzic niestety ;///
  • #9 13926748
    aenoo
    Układ PS223 wymieniony i problem nadal wystepuje. Ma ktoś jakieś pomysły??
Użytkownik zgłasza problem z zasilaczem OCZ 600SXS, który wydaje syczący dźwięk przy wyłączonym komputerze oraz nie dostarcza napięcia 5V na linii POWER_OK. Po pomiarach stwierdzono, że napięcie na szarym kablu wynosi 0,18V, a po włączeniu zasilacza wzrasta do 5V, co pozwala na uruchomienie komputera. Użytkownik wymienił główny elektrolit, włącznik i kondensatory, jednak problem nadal występuje. Elektronicy sugerują, że może być uszkodzony układ sterujący POWER_OK. Wymieniono również układ PS223, ale problem nie został rozwiązany. Użytkownik poszukuje dalszej pomocy w diagnozowaniu usterki.
