Jak podłączyć konwerter 1-Wire na RS-232 ELB-KW do sterowników WAGO?
Elbud-KNX 11 Lip 2014 13:28 4065 3
  • #1 13786852
    Elbud-KNX
    Witamy wszystkich forumowiczów!
    Jako firma projektowo-integratorska zaczęliśmy produkować i sprzedawać urządzenia, które współpracują ze sterownikami WAGO.
    Pierwszym naszym produktem był cyfrowy czujnik temperatury ELB-TP, kolejnym produktem jest konwerter magistrali 1-Wire na RS-232 ELB-KW.
    Jak podłączyć konwerter 1-Wire na RS-232 ELB-KW do sterowników WAGO? Jak podłączyć konwerter 1-Wire na RS-232 ELB-KW do sterowników WAGO? Jak podłączyć konwerter 1-Wire na RS-232 ELB-KW do sterowników WAGO? Jak podłączyć konwerter 1-Wire na RS-232 ELB-KW do sterowników WAGO?
    Konwerter magistrali 1-WIRE na RS-232 ELB-KW umożliwia podłączenie układów z interfejsem 1-WIRE, takich jak: czujniki temperatury, czujniki wilgotności, zegary czasu rzeczywistego, pamięci EPROM, przetworniki A/C, monitory baterii itp. do układu nadrzędnego, którym może być komputer klasy PC lub sterownik PLC. Dzięki konwerterowi ELB-KW możliwe jest podłączenie do układu nadrzędnego ponad 100 układów z interfejsem 1-WIRE na odległości do 300 metrów. ELB-KW przystosowany jest do zasilania z zewnętrznego źródła napięcia stałego o wartości 24V. Dzięki zastosowaniu przetwornicy DC/DC, wyprowadzone zostało napięcie stałe o wartości 5V do zasilania układów magistrali 1-WIRE. Elektronikę konwertera ELB-KW umieszczono w obudowie firmy WAGO z blokami zaciskowymi typu CAGE CLAMP. Obudowa przystosowana jest do montażu na listwie TS-35 / DIN35.
    Właściwości:
    • Konwersja magistrali 1-WIRE na RS-232 oparta o układy firmy Maxim.
    • Możliwość podłączenia zarówno do komputera PC jak również do sterowników PLC.
    • Zasilanie: 24 VDC.
    • Wyprowadzone zasilanie 5 VDC dla układów magistrali 1-WIRE.
    • Przyłączenie interfejsu RS-232 przez blok zaciskowy firmy WAGO.
    • Przyłączenie interfejsu 1-WIRE przez blok zaciskowy firmy WAGO.
    • Przyłączenie zasilania przez blok zaciskowy firmy WAGO.
    • Sygnalizacja zasilania konwertera diodą LED.
    • Obudowa: PA 6.6, kolor szary.
    • Stopień ochrony: IP20.
    • Montaż konwertera na szynie DIN
    • Wymiary obudowy: (SZ;W;G) 17,5mm; 55mm; 90mm.
    • Darmowe oprogramowanie oraz przykłady firmy Maxim.
    Przykładowe aplikacje:
    W przypadku zakupu konwertera dajemy również przykładowy program napisany w środowisku Codesys v2.3 dla sterowników Wago, obsługujący czujniki temperatury ELB-TP.
    Pod poniższym linkiem mogą Państwo zobaczyć krótki film obrazujący idee działania.
    [url=]http://przeklej.org/file/2ngaX1/20140711.115653.mp4[/url]
    W razie pytań zapraszam do kontaktu
    Michał Grzybek
  • #2 13786936
    otapi
    Ocena: 103
    Na pierwszym przykładzie powinno być chyba GND ( lub 0V) przy niebieskim kabelku połączonym do RS, a nie -24V.. ?
  • #3 13786956
    Elbud-KNX
    Tak, oznaczenie -24V jest masą układu, tą samą co 0V w przypadku magistrali 1-WIRE
  • #4 20242957
    acius
    czy gdzieś można zakupić konwerter 1-Wire na RS-232 ELB-KW?
