ELB-TP - Jak podłączyć czujnik temperatury 1-wire do sterowników WAGO?
Elbud-KNX 02 Cze 2014 15:27 3303 0
  • #1 13657220
    Elbud-KNX
    Witamy wszystkich forumowiczów!
    Jako firma projektowo-integratorska zaczęliśmy produkować i sprzedawać urządzenia, które współpracują ze sterownikami WAGO.
    Pierwszym naszym produktem jest czujnik temperatury wykorzystujący magistralę 1-wire. Zdjęcia czujnika:
    Urządzenie zbudowane na bazie cyfrowego czujnika temperatury DS18B20 firmy Maxim-Dallas. Posiada złącze zaciskowe sześcio-torowe z przyciskami firmy Wago, dzięki któremu można podłączyć przewody do czujnika bez użycia narzędzi. Układ pracuje w trybie zasilania zewnętrznego – do urządzenia podłączane są 3 przewody (+5V, GND oraz magistrala 1-wire). Dzięki takiemu rozwiązaniu transmisja jest stabilna na dłuższe odległości. Urządzenie wyposażone w diodę LED, która sygnalizuję odpytywanie czujnika przez układ nadrzędny. Czujnik umożliwia pomiar temperatury w zakresie od -55°C do +125°C z dokładnością do ± 0,5°C ( w zakresie od -10°C do +85°C). Czujnik umieszczono w estetycznej obudowie, dzięki czemu nadaje się do pomiaru temperatury w systemach automatyki budynkowej, magazynach i halach produkcyjnych, serwerowniach oraz wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba kontrolowania temperatury.
    Właściwości:
    • Urządzenie oparte o cyfrowy czujnik temperatury DS18B20 firmy Maxim-Dallas.
    • Każdy czujnik posiada unikalny 64-bitowy adres.
    • Kompaktowa listwa zaciskowa z przyciskami firmy Wago.
    • Praca w trybie zewnętrznego zasilania.
    • Sygnalizacja komunikacji diodą LED.
    • Pomiar temperatury w zakresie od -55°C do +125°C.
    • Dokładność pomiaru ± 0,5°C w zakresie od -10°C do +85°C.
    • Obudowa: ABS, kolor biały.
    • Wymiary obudowy: X-67mm; Y-67mm; Z-23mm.
    • Darmowe oprogramowanie oraz przykłady firmy Maxim.
    Czujnik współpracuje z konwerterem 1-Wire -> RS232 ELB-KW, który będzie dostępny w naszej ofercie już wkrótce. Dzięki odpowiedniej bibliotece dla środowiska Codesys v2.3 oraz konwerterowi ELB-KW, możliwy jest w bardzo prosty sposób odczyt temperatur z czujników ELB-TP. Jeśli będą Państwo zainteresowani ofertą proszę o kontakt PW.
    Michał
