Asus RT-N56U - Czy pokryje zasięgiem 60m poddasze i piętro niżej?
lukiaszek999 12 Lip 2014 00:19 4386 24
  • #1 13788838
    lukiaszek999
    Czy to dobry router? (dysk sieciowy, smart tv...) podłączony do internetu z kabla, ma pokryć zasięgiem 60 metrowe poddasze i mieszkanie pietro nizej. Czy zda egzamin? Może są jakieś równie dobre, lecz tańsze routery do takich zastosowań?
  • #3 13789267
    hermes-80
    Ocena: 742
    TL-WDR4300 - jest w standardzie AC - od kiedy?
    Poza tym pokrycie powierzchni przez wifi jedynie da się sprawdzić empirycznie - rozchodzenie się jej pomiędzy kondygnacjami jest trudniejsze niż w poziomie - nikt na to pytanie nawet teoretycznie nie jest w stanie odpowiedzieć.
  • #4 13789667
    lukiaszek999
    dziekuję za odp, a co z tym TP-linkiem? I mam pytanko czy do obu tych routerów można było by podłączyć modem z internetem mobilnym gdybym np miał przerwę w dostawie internetu albo coś?
    a który router z tych dwóch bedzie miał lepszy zasięg?
  • #5 13789707
    hermes-80
    Ocena: 742
    Jeśli chodzi tylko o zasięg to na WDR4300 ludzie trochę narzekają więc chyba Asus tu miałby przewagę.
    Co do modemów to chyba na alternatywnym FW Merlin/Gargoyle/Tomato.
    Poza tym jeśli chodzi o OFW to poczytaj czy ma taką możliwość i czy obsługuje model twojego modemu 3G.
  • #6 13791796
    cymamon
    Ocena: 2
    Trochę pewniejszy może być ten Asus, ale obydwa routery są niezłe.
  • #7 13793982
    lukiaszek999
    A czy mogliby panowie mi objasnic temat sciągnia torrentów bezpośrednio przez router?
  • #8 13793994
    hermes-80
    Ocena: 742
    A co tu objaśniać?:) Router w FW ma wbudowanego klienta torrent (OFW, Tomato) - podpinasz dysk na USB i ściągasz oczywiście nie tak szybko jak na PC ale leci pomalutku.
  • #9 13794015
    lukiaszek999
    :-) każdy router?
  • #10 13794122
    hermes-80
    Ocena: 742
    Pod RT-N56U (ralink) nie ma Tomato - więc jeśli klienta nie ma w OFW to kiszka.
    WDR jeśli nie ma w OFW to jest na pewno w Gargoyle, OpenWRT.
    Zamiast RT-N56U lepiej wsiąść RT-AC56U (ARM), RT-AC66U.
  • #11 13796501
    lukiaszek999
    OK, a pytanko trochę z innej beczki - Do czego może przydać się stały adres ip ?
    a co do tych routerów to znacznie przekraczają one mój budżet (planowałem wydać 200-300 zł)
  • #12 13796559
    hermes-80
    Ocena: 742
    To może RT-N18U - całkiem ciekawy sprzęt - jeszcze go niema na rynku ale jak troszkę poczekasz to całkiem niezły sprzęt możesz mieć i chyba powinien zmieścić się w twoim budżecie.
    Stały adres jest mniej przydatny niż publicznego adresu.
    Więc trzeba pytanie sprecyzować.
  • #13 13796657
    lukiaszek999
    Jestem właśnie na etapie zakupu routera i internetu od lokalnego dostawcy, ktory to za dodatkową opłatą (5zł) proponuje stały adres ip
    jakie plusy i minusy?
  • #14 13796667
    hermes-80
    Ocena: 742
    Stały IP nic nie mówi ;) - co innego publiczny IP dynamiczny/stały.
    Dynamiczny IP można za pomocą DDNS zamienić w stały.
    Poza tym jaka będzie przepustowość łącza.
    Przy stałym IP nie musisz się martwić o to, że usługa DDNS mogła paść co zdarza się rzadko.
  • #15 13796669
    lukiaszek999
    a co do tego routera to bardzo ciekawy :-)
    do 20mbps w dzień, a w nocy do 40
    W cenie abonamentu publiczny adres IP przydzielany dynamicznie.
    Koszt stałego adresu IP: 5,00 PLN brutto miesięcznie.
  • #16 13796676
    hermes-80
    Ocena: 742
    Jeśli szukasz routera pod klienta Torrent i jeśli będzie się ten router mieścił w twoim budżecie to wtedy będzie to chyba najlepszy wybór - wydajnościowy, a jak będzie z jego wifi tego nikt nie zagwarantuje jak w każdym innym przypadku przy wyborze routera.
    Tak jak pisałem publiczny IP jest potrzebny wtedy jak chcesz dostać się z internetu do jakiejś usługi działającej w twojej sieci domowej typu FTP, Samba, VPN itd...
    Nie wiem czy jest sens dopłacać 5 zł skoro z dynamicznym IP możesz sobie poradzić poprzez DDNS.
  • #17 13796691
    lukiaszek999
    czyli jest jakaś alternatywa do 300 zł ? ( usb, dwu zakresowy, klient torrent, mocna antena )
    jak na tą chwilę oczywiscie
  • #18 13796702
    hermes-80
    Ocena: 742
    Ciężko pogodzić te wymagania - lepiej sprecyzuj jakiej wydajności po nim oczekujesz.
    - transfer USB
    - transfer torrent
    - do czego USB
    - co oznacza mocna antena
  • #19 13796838
    cymamon
    Ocena: 2
    Wiadomo coś więcej o dostępności tego RT-N18U? Bo wygląda naprawdę obiecująco. Jeśli będzie dostępny w sprzedaży w najbliższym czasie to warto rozważyć.
  • #20 13797097
    lukiaszek999
    - transfer USB? nwm jak najszybszy :-)
    - transfer torrent nie musi być jakiś super, byle nie zawieszał się i nie blokował korzystania z sieci po wifi
    - usb głównie pod dysk twardy ( mile widziane usb 3.0 )
    - mocna antena tzn żeby pokrył zasięgiem poddasze 60m i mieszkanie piętro niżej
    swoją drogą łatwiej kupić dobrego kompa/telefon/pralke niż router ( w rozsądnej cenie ) :-)
  • #22 13800314
    Stanley_P
    Ocena: 292
    Winston Wolf napisał:
    "Produkt niedostępny." Przynajmniej w tej chwili.
  • #23 13801420
    Winston Wolf
    Ocena: 10
    to zostaje kontakt z producentem/dystrybutorem - ASUS Polska, oni powinni wiedzieć kiedy może trafić do sprzedaży
  • #25 13805318
    Stanley_P
    Ocena: 292
✨ Użytkownik pyta o router Asus RT-N56U, który ma pokryć zasięgiem 60-metrowe poddasze oraz mieszkanie piętro niżej. Odpowiedzi sugerują, że Asus jest dobrym wyborem, ale porównywany jest z TP-LINK TL-WDR4300, który ma lepsze parametry w standardzie AC. Zasięg Wi-Fi jest trudny do przewidzenia, a Asus może mieć przewagę w tej kwestii. Użytkownik rozważa również możliwość podłączenia modemu mobilnego do routerów oraz pytania dotyczące ściągania torrentów. Wskazano, że RT-N56U nie obsługuje Tomato, a lepszym wyborem mogą być modele RT-AC56U lub RT-AC66U. Użytkownik poszukuje routera w budżecie 200-300 zł, a RT-N18U został zaproponowany jako obiecująca opcja, choć dostępność jest ograniczona.
