Router z większym zasięgiem niż Asus RT-N18U do domu, budżet 300-350 zł
atomic339 26 Sty 2017 20:52 2841 42
Czy w budżecie 300–350 zł da się kupić router z wyraźnie większym zasięgiem niż Asus RT-N18U do pokrycia dwupiętrowego domu bez kabla do access pointa?
Nie ma sensownego routera w budżecie 300–350 zł, który przy legalnej mocy Wi‑Fi skutecznie pokryje duży dwupiętrowy dom lepiej niż Asus RT-N18U, bo to już jeden z lepszych routerów pod względem zasięgu [#16231187] W domu 5 GHz ma mniejszy zasięg niż 2,4 GHz, więc samo przejście na 5 GHz nie rozwiąże problemu pokrycia [#16231187] Jeśli nie da się poprowadzić kabla do AP, lepszym wyjściem są transmiter'y PLC po sieci elektrycznej, ewentualnie PLC z Wi‑Fi albo zwykły router ustawiony jako AP [#16231187] [#16232032] [#16234690] Przy łączu około 12 Mb/s nawet starszy zestaw PLC 200 Mb/s powinien wystarczyć, a wymiana samego routera nie da dużej poprawy [#16236015] [#16236712] [#16237165]
  • #1 16230799
    atomic339
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Cześć
    Chciałbym zamontować router w domu u znajomych. Internet jest radiowy z prędkością ok. 12Mbit/s
    Problem taki, że router ma obskoczyć dwa piętra a raczej w grę nie wchodzi access point , bo nie uda im się poprowadzić kable z piętra na dół.
    Testowałem u nich swój router Asus RT-N18U i jest ok, choć mogłoby być ciut lepiej. Czy znacie coś mocniejszego co znajdę w budżecie 300/350 zł?
  • #3 16230971
    atomic339
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    ale czy to aby na pewno pomoże?
    W okolicy są domy ale odległości między nimi są na tyle duże, że pasma 2.4 GHz w ogóle nie są zapchane bo to sprawdzałem
    No a jeśli router jest umieszczony na piętrze to chyba sygnał 5 GHz będzie jeszcze gorzej sobie radzić z przeszkodami w postaci sufitu czy ścian
  • #5 16231026
    atomic339
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Ja rozumiem co to 5 GHz tylko chodzi mi o to że tam nie ma problemu z innymi sieciami
    Może są jakieś 2 na krzyż i tak już ze słabym zasięgiem. Chodzi mi o router który ma największe pokrycie zasięgiem
    No a jako że 2.4 GHz ma fale dłuższą od 5 GHz więc powinno lepiej penetrować. Tak też jest napisane w internecie, czy coś źle rozumiem?
  • #7 16231187
    matek451
    Ocena: 5819
    Nie wprowadzaj użytkownika w błąd,posiada dużo większą wiedzę od ciebie. Wypisujesz bzdury, fizyka ma swoje prawa . Zasięg w domu na 5GHz jest dużo mniejszy niż na 2,4GHz. Niestety ale trudno znaleźć router, ktory pracując na 2,4GHz z dopuszczalna prawem mocą 100mW pokryłby duży piętrowy dom skutecznym zasięgiem WiFi w każdym miejscu. RT-N18U akurat jest jednym z lepszych routerów jeśli chodzi o zasięg. Jeśli nie ma możliwości poprowadzenia kabli do AP to pozostaje zakup transmiterów PLC po sieci elektrycznej.
  • #8 16231642
    marek-1983
    Ocena: 26
    Patrząc na ilość urządzeń zakłócających na 2.4 GHz to na pewno masz większy zasięg.
    Powiem to tak w domu mam ruter na w 3 opcjach 2.4 GHz 5 GHz i opcja mieszanego sygnału. Na 2.4 mam 2 kreski sygnału jakieś 10m od nadajnika a na 5 max i czemu ?
  • #9 16231715
    bogiebog
    Ocena: 1530
    2ghz limit mocy 100mw, 5ghz 1000mW EIRP
  • #10 16231983
    atomic339
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    To teraz już za bardzo nie wiem co zrobić?
    Nie mam możliwości przetestować tam 5GHz bo nie mam takiego routera a u mnie w bloku 2.4 GHz spisuje się lepiej niż 5, bo zasięgu nie mam bo przejściu przez ścianę.
    Czy jeśli użyłbum PCL to co podłączyć do drugiego adaptera PCL? Kolejny router czy coś innego?
  • #11 16232032
    matek451
    Ocena: 5819
    Kupujesz taki komplet http://allegro.pl/wifi-d-link-dhp-w311av-internet-w-gniazdku-gwar-fv-i6485304935.html do jednego , tego bez WiFi wpinasz kabel LAN z Asusa a ten drugi to PLC z WiFi .
  • #12 16232044
    atomic339
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    a czy tu są jakieś wymogi co to instalacji elektrycznej? Czy na każdym kontakcie w domu będzie działać? Nawet jeśli są na innych bezpiecznikach w skrzynce?
    Jak wtedy wygląda sieć wifi. Czy to jest jako jedno Wi-Fi czy są dwa osobne sygnały Wi-Fi 1 i Wi-Fi 2 i trzeba się przełączać na danym piętrze na inny nadajnik?
  • #13 16232084
    LucekB
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 137
    PLC powinny pracować na tej samej fazie. Mogą być rożne bezpieczniki.
  • #14 16232103
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    PLC i właśnie AP.
    W PLC z wifi słabo wierzę w ich skuteczność.
  • #15 16232157
    mariuszp19
    Ocena: 410
    Powiem to tak w domu mam router na w 3 opcjach 2.4 GHz 5 GHz i opcja mieszanego sygnału. Na 2.4 mam 2 kreski sygnału jakieś 10m od nadajnika a na 5 max i czemu ?
    Kolego przeczytaj jeszcze raz #3 post i nie brnij.
  • #16 16232455
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1084
    Testowałem TP LinkTL-PA2010KIT i działały na 3 różnych fazach w całym domu.
  • #17 16234558
    atomic339
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Ok i jeśli kupię taki zestaw do PLC to do tego drugiego adaptera podłączam AP.
    Czy mogę wykorzystać drugi router jako AP?
    Jak wtedy ta sieć wygląda na odczycie przez kartę wifi? Czy są dwie różne sieci Wi-Fi czy jedna? Bo nigdy nie korzystałem z AP
  • #18 16234586
    matek451
    Ocena: 5819
    A czemu nie chcesz kupić tego zestawu D-Linka , gdzie w zestawie jest adapter z AP i WiFi oraz posiadający port LAN? Koszt 99 zł atrakcyjny, to PLC 500Mb/s. działa prawidłowo, sam korzystam. Do PA2010 musisz podłączyć dodatkowy router jako AP lub AP. Sieć z PLC WiFi ma od razu tą sama nazwę i zabezpieczenia co na RT-18 tylko kanał inny. Jak użyjesz PA2010 i dodatkowego routera to musisz ustawić go jako AP, czyli wyłączyć DHCP, nadać adres LAN z zakresu Asusa, WiFi ustawić taką samą nazwę lub inną, zabezpieczenia te same i inny kanał. Łączysz do LAN nie WAN i masz jedną sieć WiFi w domu z dwoma AP( Asus+ ten router).
  • #19 16234612
    atomic339
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Nie, że nie chce tylko nie byłem przekonany co do działania.
    Czyli Ty z tego korzystasz i jesteś zadowolony?
    Dobra a jeśli mogę prosić o proste wytłumaczenie jednej rzeczy. Dajmy na to Asus jest na piętrze a ten drugi nadajnik jako AP z Wi-Fi na dole. Podłączam telefon do wifi jak jestem na piętrze i np idę na dół. Jak wtedy zachowuje się połączenie? Ja odczuwam jakiś moment przejścia na inny sygnał?
  • #20 16234622
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    Tylko pamiętaj, wifi to sprawa indywidualna i to co u jednego działa, nie musi u drugiego - no takie jest wifi.
    Nikt Ci na to nie odpowie, dlaczego już wyjaśniłem akapit wyżej.
    Pamiętaj, że z takiego wifi zintegrowanego, nie zmienisz jego położenia, bo musisz go wpiąć w gniazdko prądowe, a samodzielnego AP możesz ustawić gdzie tylko chcesz, a ogranicza Cię tylko długość przewodu z PLC do AP.
  • #21 16234690
    matek451
    Ocena: 5819
    No i przy dodatkowym AP z routera do dyspozycji jeszcze 3 porty LAN. Za tym zestawem D-Linka przemawia jeszcze cena, jest minimum dwa razy niższa niż za podobne dostępne na Allegro. Działa prawidłowo ale tak jak pisze kolega WiFi to zagadka, jak ustawisz go na dole centralnie to powinien pokryć ten parter. Sam korzystałem z D-Linków bez WiF, kupionych w Plusiei ale za 99 zł kupiłem ten zestaw z WiFi, tak bardziej dla zabawy i testów, korzystam w drugiej lokalizacji z PLC Devolo, bez WFfi i rolę spełniają. Duże znaczenie przy PLC ma stan sieci elektrycznej, kabli i ich długość, fazy, liczniki. Od tego zależą prękośći. Ale dobrego kabla LAN i Gigabitowej sieci LAN to nie zastąpi.
  • #22 16235835
    atomic339
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Tzn my tutaj mówimy o radiówce która na speed test po wifi osiąga ok 10Mbit/s więc też szału nie ma
    Dzięki za wszystkie rady
    Poradzicie mi co im doradzić. Obecnie maja router tplinka jakiegoś starego i najbardziej podstawowy model który dają przy montowaniu sieci. Ma z 10 lat
    Czy lepiej wymienić im router na tego Asusa lub jakiś inny? Teraz jest w granicach 300 zł w sklepie
    No a PLC pewnie w bliskiej przyszłości jako że to kolejny wydatek.
    Czy może zostawić ten router i dokupić PLC?
    Aha a myślisz że na tej aukcji z Allegro to jest to oryginał? Masz dokładnie z tej aukcji? Bo cena podejrzanie niska
  • #23 16235947
    matek451
    Ocena: 5819
    Tak kupiony z tej aukcji. Co to za dostawca radiowy, korzystasz z zewnętrznego punktu dostępowego CPE, jakiego? co to za TP-Link ?
  • #24 16235993
    atomic339
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Router to chyba tp link wr841n
    Dostawca to inet w Myślenicach ale więcej Ci nie powiem bo sam mam światłowód od nich i jest inaczej. Wiem, że mają jakiś odbiornik i do niego dopiero jest podłączony router, a samo podłączenie routera do sieci nie wymaga zmiany adresu mac lub dodawania go do listy przez dostawcę (nie ma też danych do logowania w celu podłączenia routera)
  • #25 16236015
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    Skoro tam jest ledwo 10 Mb, to nie ma sensu wymieniać tego TP Linka na Asusa - szybciej nic więcej nie będzie.
    Dokupić PLC do tego co już jest.
  • #26 16236040
    atomic339
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    ale w takim razie tego z Wi-Fi czy nie i do niego dołożyć router?
    W domyśle tam ma być światłowód montowany więc prędkość większa będzie, dostawca robi to tak że nie daje kabelka swietłowodu do domu a zwykły lanowy bo rozdziela to switchem.
    Dalej nie rozumiem tylko jedno. Jeśli montuje PCL i dołączę do niego router (jaki tryb trzeba na nim włączyć?) albo już jest z Wi-Fi to jak mój np. telefon widzi te sieci?
    Jest to jedna sieć czy dwie?
  • #27 16236656
    atomic339
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Trochę się zakręciłem już ale mam ostateczny pomysł.
    Ze względu na rozmieszczenie kontaktów lepszym wyborem będzie PLC bez Wi-Fi. No i teraz pytanie jaki wybrać?
    Czy taki da radę? https://mediamarkt.pl/komputery-i-tablety/urz..._kl8VBFaPWeOuGIz3nLLIaK2kWvPb485kMaAvjf8P8HAQ
    I teraz zostawiłbym ten ich stary router a do dół kupił tp link wr841n i dał go w tryb AP.
    Tylko teraz ostatnie pytaniem czy ten routera może pracować jako AP?
    Proszę wytłumaczcie mi konfigurację w tej sytuacji. Jak to będzie wyglądać na odczycie z telefonu? Będą dwie sieci czy jedna? Będą jakieś problemy z przełączaniem między tymi sieciami automatycznie?
  • #28 16236712
    matek451
    Ocena: 5819
    Pamiętaj, że ten zestaw to stary model PLC z transmisją 200Mb/s, obecny standard to minimum 500Mb/s. Konfiguracja WR-841 jako AP http://tplink-forum.pl/index.php?/topic/668-r...r-bezprzewodowy-jako-ap-punkt-dost%C4%99powy/ sieć będzie jedna, nazwy dla obydwu AP takie same lub różne, kanały WiFi inne, zabezpieczenia i hasło takie samo.
  • #29 16236791
    atomic339
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Ok, czyli np taki?
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6682673044
    i z tego co widzę to on daje opcje że funkcja kontaktu będzie zachowana, a akurat dla nich to plus
    Czyli mój telefon będzie widzieć sieć np. "Internet_Dom" i schodząc na dół będzie ta sama sieć? W jaki sposób telefon będzie sie przekraczać między nadajnikami i czy to będzie jakoś odczuwalne?
  • #30 16236799
    hermes-80
    Ocena: 745
    Nie będzie roaming-u miedzy punktami dostępowymi - zachowanie przełączania zależy jedynie od końcówki i sterowników wifi (może się przełączyć lub nie i trzeba ręcznie to zrobić). Wszystko zależy od tego jak producent karty wifi podszedł do tematu.
Użytkownik poszukuje routera o lepszym zasięgu niż Asus RT-N18U do użytku w domu, gdzie internet radiowy ma prędkość około 12 Mbit/s. W dyskusji poruszono kwestie związane z pasmami 2.4 GHz i 5 GHz, wskazując, że 2.4 GHz lepiej penetruje przeszkody, ale 5 GHz może oferować mniej zakłóceń w mniej zatłoczonych obszarach. Użytkownicy sugerują rozważenie użycia adapterów PLC, które mogą poprawić zasięg sieci bezprzewodowej, oraz podłączenie dodatkowego routera jako punktu dostępowego (AP). Wskazano na konieczność odpowiedniej konfiguracji, aby uzyskać jedną sieć Wi-Fi z różnymi punktami dostępowymi. Użytkownik rozważa również zakup zestawu PLC oraz nowego routera, a także omawia kwestie związane z instalacją elektryczną i działaniem sieci po restarcie routera.
