Honda Civic VI 1.4i 90 KM - Rozrusznik się kręci ale nie odpala
boogie20 12 Lip 2014 13:20 6870 5
  • #1 13789747
    boogie20
    Witam. Tak jak w tytule rozrusznik kręci a nie odpala. Dodam że auto stało 7 dni nieużywane na dworze w trakcie upałów. Akumulator był prawie że rozładowany po czym go naładowałem prostownikiem. Jedyny pilot jakim mam nie działa (zapala się czerwona dioda ale ani centralny ani alarm nie reaguje) Centralny zamek od jakiegoś czasu szwankował więc go nie używałem, pozostawiając auto otwarte z wyłączoną przez kluczyk syreną. Po otwarciu samochodu słychać pikanie( 3 razy przerwa 3 razy przerwa itd), natomiast po przekręceniu klucza w stacyjce na II słychać cykanie (podobne do tego przy włączonym kierunkowskazie). Wszystkie bezpieczniki zostały sprawdzone i są ok. Wydaje mi się, że aktywowało się jakieś zabezpieczenie antywłamaniowe. W jaki sposób można je wyłączyć, ewentualnie cały alarm? Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam
  • #2 13790327
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    Kolego foto pilota i trzeba znaleźć centralkę alarmu może ma immobilizer w sobie i trzeba wyłączyć alarm to że wyłączyłeś kluczykiem syrenę nie świadczy że alarm nie działa.A nie mrugają kierunkowskazy przy zapłonie?
  • #3 13790452
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Może w pierwszej kolejności sprawdź baterię w pilocie. Akumulator naładowałeś ale czy trzyma napięcie? Możesz sprawdzić uruchamiając rozrusznik na krótko albo miernikiem. Ma mieć bez obciążenia 12,60 V. Pozdrawiam.
  • #4 13800916
    boogie20
    Rozwiązaniem okazało się zdemontowanie immo od alarmu. Kierunkowskazy przy zapłonie nie migały. Baterie w pilocie są oczywiście. Przesyłam zdjęcie pilota. Dzięki za pomoc.
    • Honda Civic VI 1.4i 90 KM - Rozrusznik się kręci ale nie odpala DSC_0057.jpg (345.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 13800917
    boogie20
    Baterie nowe oczywiście*
  • #6 13804863
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    A co pisze na puszcze alarmu foto alarmu .Piloty nie raz trzeba zaprogramować alarm też wymaga prądu 2 bezpieczniki. Sprawdź.
