Jak podłączyć jeden dzwonek do dwóch przycisków na klatce i podwórku?
p4v3u 12 Lip 2014 23:28 5160 4
  • #1 13791588
    p4v3u
    Ocena: 37
    Chciałbym mieć dwa przyciski do dzwonka - na klatce schodowej, i na podwórku. Dzwonek mam taki klasyczny z przyłączeniem i sterowaniem dwoma kablami. Czy jest jakaś norma, rozwiązanie które pozwala dzwonić raz z jednego, raz z drugiego przycisku na jednym standardowym dzwonku?
    p
  • #2 13791615
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1250
    Nic nie stoi na przeszkodzie abyś zastosował dwa przyciski dzwonkowe muszą być połączone równolegle.
  • #3 13791616
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1546
    p4v3u napisał:
    i na podwórku
    Ten na podwórku to przy bramie?
  • #4 13791651
    p4v3u
    Ocena: 37
    Krzysztof Reszka napisał:
    p4v3u napisał:
    i na podwórku
    Skad to pytanie? Niee. juz na terenie bez ludzi.
  • #5 13791764
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4280
    Skoro przychodzisz tu z tak błahym pytaniem to nie dziw się , że fachowcy dopytują o szczegóły. Co to ma za znaczenie że bez ludzi? Jeśli nie ma ludzi to po co dzwonek...
    Odpowiedź masz w poście #2 z zastrzeżeniem, że rodzaj przewodu (kabla?) jest uzależniony od warunków środowiskowych w jakim pracuje oraz napięcia.
    Zamykam.
