Podłączenie silnika 3-fazowego 2,2 kW na 1 fazę - błąd w kondensatorach?
guliwer48 13 Lip 2014 07:26 2997 5
  • #1 13791852
    guliwer48
    Ocena: 3
    Witam serdecznie, Chciałbym podłączyć silnik 3 fazowy - 2,2 kw na 1 fazę, znajomy elektryk powiedział mi jak to zrobić ale silnik chodzi w trybie rozruchu i po pewnym czasie wywala zabezpieczenie, bardzo bym prosił o łopatologiczne wyjaśnienie mi gdzie zrobiłem błąd i pomoc w prawidłowym podłączeniu, czytając forum doszedłem do wniosku, że kondensator rozruchowy jest za duży (300mikr), a pracy jest 40 mikr
    Podłączenie silnika 3-fazowego 2,2 kW na 1 fazę - błąd w kondensatorach? Podłączenie silnika 3-fazowego 2,2 kW na 1 fazę - błąd w kondensatorach? Podłączenie silnika 3-fazowego 2,2 kW na 1 fazę - błąd w kondensatorach?
    Na ostatnim zdjęciu pokazałem jak elektryk doradził podłączenie
  • #2 13791870
    kosmos99
    Ocena: 820
    Musisz podłączyć go w trójkąt.
  • #3 13791882
    guliwer48
    Ocena: 3
    Dziękuję za odpowiedz ale mógłbyś naszkicować jak miałoby to wyglądać bo na forum są schematy, które potrafią wprowadzić w błąd np, ktoś podaje schemat, a dwa posty niżej ktoś inny pisze, że to błąd i powinno być inaczej, z góry dziękuję za odpowiedz
  • #4 13791917
    kosmos99
    Ocena: 820
    Mostki muszą łączyć zaciski po przeciwnych stronach.
  • #5 13791931
    guliwer48
    Ocena: 3
    Dziękuję bardzo za schemat, a czy mógłbyś mi odpowiedzieć na pytanie czy kondensatory są dobrze podłączone ?
  • #6 13792273
    kosmos99
    Ocena: 820
    Na zdjęciu jest zasilanie trójfazowe, więc nie mogę Ci odpowiedzieć. Wystarczy jeden kondensator o pojemności 150uF. Widzę, że silnik posiada też termik, może warto by było go wykorzystać?
