ATmega8 - Błąd w kodzie Bascom do sterowania wentylatorem PWM
Adi663 15 Lip 2014 22:13 3132 9
  • #1 13799838
    Adi663
    Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie jest błąd w kodzie zamieszczonym poniżej?
    W tym projekcie atmega ma sterować obrotami wentylatora (wolniej/szybciej) po naciśnięciu przycisku.
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 13799926
    cziken08
    Ocena: 2
    Napisz coś więcej, jak się zachowuje układ po zaprogramowaniu. Może jakiś schemat wrzuć.
  • #4 13800327
  • #5 13800509
    Adi663
    Zapomniałem dodać wentylator pracuje na 12v 0.1A i jest sterowany przez BUZ 11.
  • #6 13802154
  • #7 13804537
    Adi663
    szczywronek napisał:
    Adi663 napisał:
    gdzie jest błąd
    Nie znam BASCOM'a więc mogę się mylić... ale wydaje wydaje mi się, że tu:
    Kod: text
    Zadziałało dzięki za pomoc
    Kod: text
    Tu konfigurujesz Timer1 do pracy w trybie (1) 'Phase Correct PWM, 8-bit'.
    mniej/więcej jak na poniższej ilustracji:
    Z tych parametrów częstotliwośc PWM wynosi ok 250Hz, co jest OK dla kontroli jasności diody; jednak dla kontroli obrotów silnika jest raczej za mało. Ustaw na kilka kHz.
    Druga rzecz: Zmieniasz wypełnienie w zakresie od zera co 1 stopień (256 stopni) co przelicza sie 0.4% na jednostkę. Z praktycznych obserwacji - silnik nie ruszy jeżeli wypełnienie jest poniżej 10% chociaż to jest jeszcze zależne od budowy i obciążenia silnika.
    Okropnie dużo klikania przyciskiem, zaczym zauważysz zmianę obrotów.
    W Bascom jest wbudowana funkcja DEBOUNCE dla przycisków S1 i S2.
    e marcus
    Obecnie kod wygląda tak:
    Kod: text
    Co do zmiany prędkości wentylatorów to nie ma problemu bo jeśli się przyciśnie i przytrzyma przycisk to też zmieniają się obroty. Mam jeszcze tylko problem z samymi wentylatorami jażeli nie pracują na pełnych obotach to dziwnie buczą (NMB model: 3110GL-B4W-B24) poza nimi mam jeszcze jeden i znim przy zmianie obrotów nic się nie dzieje działa prawidłowo (Yate Loon D80SM-12A). Da się to jakoś wyeliminować?
  • #9 13809420
    Adi663
    Obecnie układ wygląda jak na schemacie. Mogę go jakoś zmodyfikować czy jednak zmienić wentylatory. Na filmiku niżej słychać dźwięk który wydają te wentylatory.
  • #10 13819697
    Adi663
    Temat zamknięty podłączyłem kondensator 100uF i wszystko działa jak miało działać. Dzięki z pomoc
✨ W dyskusji poruszono problem błędu w kodzie Bascom do sterowania wentylatorem PWM za pomocą mikrokontrolera ATmega8. Użytkownik prosił o pomoc w identyfikacji błędów w kodzie, który miał regulować obroty wentylatora po naciśnięciu przycisków. Otrzymał wskazówki dotyczące poprawy kodu, w tym uwagi na temat konfiguracji Timer1 oraz częstotliwości PWM, która była zbyt niska dla silników wentylatorów. Użytkownik dodał, że wentylator pracuje na 12V i jest sterowany przez tranzystor BUZ 11. Po kilku modyfikacjach kodu i podłączeniu kondensatora 100uF, problem został rozwiązany, a wentylator działał prawidłowo.
