Mitsubishi Space Runner 1,8 GL - -po odpaleniu gaśnie
KRZYSIEK* 17 Lip 2014 08:53 1146 3
  • #1 13803080
    KRZYSIEK*
    Ocena: 122
    Witam, problem polega na tym ze po odpaleniu pochodzi chwile w miarę normalnie ,następnie tak jak by się cylindry wyłączały ,czyli pali na 3,2 i gaśnie ,jak zgaśnie to już trudno odpalić. ciśnienie paliwa, sprężania jest dobre , wtryskiwacze działają iskra jest .jak zgaśnie świece są suche ,tak jak by paliwo nie było podawane,i zastanawiające jest to ze na śiwo zaczoł kopcić.
  • #2 13803096
    dafit906
    Ocena: 515
    Wody ubywa? jak go trymasz "na gazie" to bedzie chodzil ? Błędy ?
  • #3 13803303
    KRZYSIEK*
    Ocena: 122
    raczej nie ubywa, myślałem tez ze może być uszczelka ,ale ją wykluczyłem bo świece są suche i na wszystkich cylindrach by nie puściła. Jeszcze nie był pod komputer podpinany.
  • #4 13808782
    KRZYSIEK*
    Ocena: 122
    Zrobione, w paliwie woda była,na samym początku sprawdzane paliwo było pod tym względem i wydawało sie ze jest ok ,ale po dokładniejszym sprawdzeniu okazało sie ze w zbiorniku jest syf.
