Mitsubishi space star 1.8gdi - Nie odpala gdy jest ciepły silnik
przemek.... 17 Mar 2020 19:19 1488 10
  • #1 18538257
    przemek....
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam. Od tygodnia siostra ma problem, ze swoim mitsu. Gdy silnik jest zimny, to odpala normalnie. Natomiast gdy się przejedzie i zgasi, to przy próbie odpalenia auto po około 2 sekundach gaśnie. Jedynym rozwiązaniem, jest naciśnięcie pedału gazu. Wtedy normalnie pracuje i nie gaśnie. Obroty normalnie się utrzymują, nie falują.
    Sprawdziłem czujnik położenia wałka rozrządu. Zrobiłem to omomierzem, ale nie pokazuje żadnej wartości, tzn nieskończoność. Myślałem, że to będzie to, lecz gdy się ściągnie kostkę z czujnika, to auto wcale nie odpala. Wychodzi na to że czujnik jest ok. Co można jeszcze sprawdzić? Przepustnica czyszczona.
    Edit. Siostra dzwoniła, że teraz już na zimnym nie odpala. Dopiero za trzecim razem załapał.
  • #3 18538313
    przemek....
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Zapomniałem dodać rok prod. 2004
    Komp pokaże jakieś błędy, skoro nie zapala się kontrolka silnika?
    Jak to samotna kobieta, jeździ dopuki nie padnie. Wszystko wymienione było jakieś 4 lata temu. Jak go kupiła.
  • #4 18538320
    DriverMSG
    Ocena: 4894
    Dowiesz się, jak sprawdzisz. Nie wiem jakie rozwiązania techniczne wprowadził "Mitowisi" w sterowniku i przy jakich błędach informuje o tym kontrolka.
  • #5 18538327
    przemek....
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Jutro ma podjechać do mechanika. Dam znać co wyszło na kompie.
  • #6 18540191
    przemek....
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Na kompie nic nie wyszło. Mechanik jej powiedział, że może być czujnik temperatury.
    Na obecną chwilę auto się samo naprawiło. Siostra od 4 lat jeździ tylko na lotos tankować. Raz pojechała na bp i od tego czasu zaczęły się te problemy (dziwne to, bo miała pół zbiornika i dotankowała do pełna). We wtorek zatankowala spowrotem na lotosie i autko normalnie odpala.
  • #7 18753769
    przemek....
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Na obecną chwilę auto normalnie odpala na zimnym i ciepłym. Kluczowa jest temperatura na dworze. Jeśli jest na minusie, to ciężko odpala. Jak na plusie, tak jak teraz, to nie ma najmniejszych problemów. Znów zaczynam szukać przyczyny.
  • #9 18754333
    przemek....
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Zaczym zacznę wymieniać części, to chciałbym się dowiedzieć dlaczego tak się dzieje. Trochę to uściślę:
    Za pierwszym razem odpala i po max 2sekunadch gaśnie. Przy ponownym odpaleniu rozrusznik kręci, ale nie odpala. Wtedy pomaga naciśnięcie pedału gazu. Nawet jak auto jest rozgrzane i zgaszone, to ponowne odpalenie znów jest niemożliwe.
    Chodzi tylko i wyłącznie o temp na zewnątrz. Jest na plusie , to odpala normalnie. Jeśli byłby to czujnik temp, to teraz też by nie odpalał. Proszę o odp wraz z tezą (np. dlaczego filtr paliwa ma wpływ na odpalenie w temp ujemnej)
    Do zimy jeszcze daleko, ale już teraz zbieram info co może być.
  • #10 18755362
    DriverMSG
    Ocena: 4894
    Wymianę filtra polecam z tego powodu:
    A co teraz się zmieniło? Wymień czujnik, bo wszelkie objawy wskazują na jego usterkę. I jeśli samochód posiada, to do sprawdzenia też czujnik temperatury zasysanego powietrza.
  • #11 18755477
    krau
    Ocena: 126
    A co dzieje się z ciśnieniem paliwa na szynie jak nie odpala? Utrzymuje się stabilne 5MPa?
Problemy z Mitsubishi Space Star 1.8 GDI dotyczą trudności w uruchomieniu silnika, szczególnie po jego rozgrzaniu. Początkowo auto odpala normalnie, ale po zgaszeniu silnika i ponownej próbie uruchomienia gaśnie po kilku sekundach. Użytkownik sprawdził czujnik położenia wałka rozrządu, który wydaje się być sprawny, oraz przepustnicę, która została oczyszczona. Po diagnostyce komputerowej nie znaleziono błędów, a mechanik zasugerował sprawdzenie czujnika temperatury. Zmiana paliwa na stację Lotos poprawiła sytuację, a auto zaczęło odpalać normalnie. Użytkownik zauważył, że problemy z odpalaniem mogą być związane z temperaturą otoczenia, a niektóre objawy mogą wskazywać na usterkę czujnika temperatury zasysanego powietrza lub problemy z ciśnieniem paliwa.
