Renault Scenic II 2004 - trudności z uruchomieniem klimatyzacji, brak zasilania 12V
tidia 22 Lip 2014 13:13 1098 5
  • #1 13815934
    tidia
    Ocena: 18
    Cześć, Panowie mam problem z klimą ,ogólnie działą ale nie do konca , bo jak już się włączy to jest fajnie, zimno itp ale problem jest ją włączyć
    Z panelu klimatronika , po nacisnieciu AC pokazuje włączoną ale sprężarka nie załącza sie nic nie cyka, sprzęgiełko nie zaskakuje.
    Mam wrażenie że szybciej ją włącze gdy na dworze mamy 31 niż 25.
    Sprawdzana byłą szczelnosc i ilość gazu i tam jest ok.Będzie zmieniony czujnik ciśnienia. Nie wiem co z czujnikiem temp wew jak go sprawdzić i jak sprawdzić czujnik ciśnienia.
    Co jeszcze może stac na przeszkodzie w załączeniu jej.Na kablach do spreżarki nie ma zasilania 12v
    w klipie niema żadnych problemów.
    Jeszcze jakieś czujniki są, nie wiem skraplacz itp. Może macie jakieś serwisówki .
    do tego lub schematy?
    Prosze o cenne uwagi!!!!
  • #2 13815976
    mako110
    Ocena: 264
    a jak wyglądają parametry ????????błędów może nie być
  • #3 13815998
    tidia
    Ocena: 18
    o ktore parametry pytasz?
  • #4 13816796
    ArturAudiTT
    Ocena: 9
    Może problem tkwi w samej sprężarce albo w przycisku od klimatronika.
  • #5 13818817
    Teodor85
    Ocena: 127
    Sprawdź jaką temperaturę zewnętrzna widzi klima, bo ja przekłamuje czujnik i pokazuje poniżej 5 stopni to się nie włączy.
  • #6 13819129
    dulik62
    Ocena: 56
    Witam. Jaka jest ilość czunnika.
