PEUGEOT 407 - szarpanie na 1,2,3 biegu do 1600 obr.
marcin_nik 24 Lip 2014 15:46 6222 8
  • #1 13821714
    marcin_nik
    Ocena: 12
    Przejdę odrazu do sedna.
    Miałem juz wymieniane wtryskiwacze bo nie podawały równo paliwa i silnik chodził n a 3 gary, wymieniane miałem tez przewody bo były nieszczelne - gasł mi samochód i strasznie nim szapało, nie chciał odpalać.
    Przez chwilę było dobrze ale znowu coś jest nie tak. Na początku zauważyłem że problem pokazywał się na zimnym silniku a teraz zauważam to i na ciepłym i na zimnym.
    Otóż na biegach 1, 2 i 3 występują szarpania w przedziale 1000-1600 obr/min później już nic. Jeżeli chce się jechać np. w korku, ze stałą prędkością na jednym z tych biegów w tym przedziale to występują szarpania jakby dławienie, bardzo krótkie przerwy w dopływie paliwa, coś takiego... Wiąże się to na pewno z faktem że jeżeli ruszam na 1 i puszczę gaz strasznie gwałtownie spadają obroty i ogólnie uzyskuję efekt rzucenia mnie na szybę, szarpnięcie (jakby zamknięcie dopływu paliwa i powietrza) dosyć mocno odczuwalne.
    Samochód normalnie przyspiesza, choć i tu mam małe wrażenie że na 2 biegu w okolicy 2000 czuć że turbo na 1 sekundę przestaje ciągnąc i następnie dalej działa.
    Auto nie kopci , nie spala oleju, na ma wycieków, brak jakichkolwiek błędów...
    Nie jest to jakoś mocno uciążliwe bo może się już przyzwyczaiłem ale chciałbym się tego pozbyć.
    Czy może to być np zapchany filtr DPF.. mimo że na mojej ostatniej wizycie na kompie czyli w maju pokazywał że jest ok ( od maja samochód jeździ dosyć dużo i nie ma możliwości żeby w tym czasie , czyli do dzisiaj, się mógł zapchać)
    Może ktoś ma jakiś pomysł?
  • #2 13822855
    tkoziol
    Ocena: 155
    jaki silnik jaki układ paliwowy,który rok auta itd.
    Konto firmowe:
    DIESPOL
    żelków kolonia ul.swoboda88, Stadniki, 08-110 siedlce
  • #3 13823482
    marcin_nik
    Ocena: 12
    tak sorki zapomniałem...:
    Peugeot 407 2,0 hdi 135 KM rok 2007 układ Delphi
  • #4 13823749
    tkoziol
    Ocena: 155
    myślę ze skoro siadły ci wtryski to zajrzyj do zaworu cr
    Konto firmowe:
    DIESPOL
  • #5 13824046
    marcin_nik
    Ocena: 12
    pompa razem z zaworem też zostały wymienione... problem jest w tym że na 1 i 2 biegu wg mnie za szybko spadają te obroty (efekt odcięcia) a dwa to ta mała przerwa w doładowaniu w okolicy 2000 obr na 2 biegu
  • #6 13824448
    tkoziol
    Ocena: 155
    przepustnica ,egr,zapchany wydech albo taka pompa i wtryski
    Konto firmowe:
    DIESPOL
  • #7 13824676
    marcin_nik
    Ocena: 12
    Przepustnice odłączałem ale bez zmian... myślę jeszcze tylko nad zaślepieniem egr-a albo zobaczyć stan FAPa
    Czy podczas wypalania powinien zapalić się jakiś komunikat? Czy to tylko w jakieś wersji wyposażeniowej?
    Próbowałem jechać 2-3 min z obrotami powyżej 3000 ale nic..
    Dodatkowo wyczytałem że przy przebiegu 120 000 km a taki mi się zbliża należy wymienić/uzupełnić płyn któy wypala FAPa
  • #8 13825072
    profesjonalista55
    Ocena: 158
    Zajmij się zaworem egr
  • #9 13831335
    marcin_nik
    Ocena: 12
    Co takiego może być z nim nie tak, że własnie EGR powodowałby takie objawy?
    Zawalony sadzą?
Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 407 2.0 HDi 135 KM z 2007 roku, który objawia się szarpaniem na biegach 1, 2 i 3 w zakresie obrotów 1000-1600, zarówno na zimnym, jak i ciepłym silniku. Po wymianie wtryskiwaczy i przewodów, problem powrócił, a silnik wykazuje gwałtowne spadki obrotów przy przyspieszaniu. Użytkownik rozważa problemy z zaworem EGR, przepustnicą, zapchanym wydechem oraz stanem filtra FAP. Wskazano na konieczność sprawdzenia zaworu CR oraz ewentualne zaślepienie EGR-a.
