Peugeot 407 2.0hdi 2005 - Falowanie obrotów, szarpanie i dymienie co 300km
Maniek5251 07 Lis 2018 20:12 2394 16
  • #1 17544843
    Maniek5251
    Poziom 6  
    Witam posiadam peugeota 407 2.0hdi 2005r mam problem z silnikiem ....Co 300/400 km auto zaczyna szarpać i kopcic przejade jakieś 10 km i przestaje .A gdy się zatrzymam to obrotomierz faluje Tak jakby przydusza silnik dodaje filmik w załączniku proszę o pomoc
    • VID_20181107_181333.mp4 (22.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17545477
    4495redberet
    Ocena: 347
    EGR do czyszczenia,filtry świeże??
  • #3 17545494
    Maniek5251
    Poziom 6  
    Egr wyczyszczony i flitry wymienione dalej to samo
  • #4 17545957
    kowal162
    Ocena: 95
    A FAP to ma?
  • #5 17546416
    Maniek5251
    Poziom 6  
    Nie ma właśnie check też nawet się nie zapalił
    Podłączony pod komputer i też nic nie pokazuje
  • #6 17547156
    kowal162
    Ocena: 95
    A oleju czasem nie przybywa może źle FAP usunięty? Jeszcze sprawdź czy nie ma pęcherzy powietrza za filtrem paliwa i do tego szczelność dolotu.
  • #7 17547958
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Może się przycinać przepustnica dławiąca. Ewentualnie wieszać wtryskiwacz, ale wtedy silnik bardzo by stukał na tym cylindrze.
  • #8 17548259
    Maniek5251
    Poziom 6  
    Ogólnie jak zacznie szarpać to jest ten dźwięk inny glosniejszy momentami taki klekot w czasie jazdy. A w czasie postoju lekko trzęsie silnikiem
    Tylko że to robi regularnie co 300/400km czy to możliwe że to wtrysk?
  • #9 17548354
    kowal162
    Ocena: 95
    Podłącz pp2000 i wrzuć screen z informacji o filtrze cząstek stałych w diagnostyce zakładka ECU. I będzie wiadomo czy to FAP czy nie. Czylliczne szarpanie to właśnie FAP i ewentualne jego klapa na dozowniki powietrza.
  • #10 17548611
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Kolega pisał, że nie ma FAP.
  • #11 17548622
    kowal162
    Ocena: 95
    To że nie ma to nie znaczy że prawidłowo usunięty.
  • #12 17548642
    krzysiek775
    Ocena: 49
    Tak dla ścisłości, FAPa nie ma od nowości fabrycznie, czy nie ma bo został usunięty?
  • #13 17548782
    Maniek5251
    Poziom 6  
    Szczerze to nie wiem czy od nowości nie ma FAPA jak mam to sprawdzić
  • #14 17549159
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Najlepiej po VIN.
  • #15 17557194
    Maniek5251
    Poziom 6  
    Witam sprawdziłem po vinie faktycznie miał oryginalnie FAPa
  • #16 17557331
    kowal162
    Ocena: 95
    To teraz dobra diagnostyka pp2000 i będzie jasne co się dzieje.
  • #17 17558014
    Hektar Zahler
    Ocena: 527
    Widać jak sterownik ratuje się max. korekcją chociaż tego nie słychać. Ale i tak po wskazówce dobrze widać EGR. Chwilowe zejście poniżej 800 to ewidentna utrata kontroli sterownika nad silnikiem i natychmiastowe podbicie, bo by się zdławił i po prostu zgasł. Lexię odradzam, bo to marnotrastwo czasu na użeranie się z tym interfejsem śmieciem. Usterka w 100% do ogarnięcia zwykłym miernikiem z pomocą podstawowych narzędzi jak kombinerki i śrubokręt. Cykliczna korekcja diesla do baniaków jest odpowiedzia ECU na błędne sygnały spod maski, a nie jakieś tam przycinanie się. I bynajmniej nie oznacza niesprawności zaworu, tylko wada tkwi w dolocie. Niestety przyznam, że jak już miałeś ten EGR w częściach i nie umiałeś podejrzeć czy chodzi prawidłowo (bardzo łatwe), to zamiast błądzić po omacku zdecydowanie lepiej wyjdzie zlecić naprawę.
    p.s.
    Koniecznie musowo zrobić jak fabryka chce, zero sztukowania, francuskie myślenie - wada oprogramowania.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeotem 407 2.0 HDi z 2005 roku, który co 300-400 km zaczyna szarpać, dymić i ma falujące obroty. Po czyszczeniu EGR i wymianie filtrów problem nadal występuje. Użytkownik nie ma FAP-a, co potwierdził po VIN-ie, ale nie jest pewien, czy został on prawidłowo usunięty. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie szczelności dolotu, ewentualne problemy z wtryskiwaczami oraz konieczność podłączenia do komputera diagnostycznego PP2000, aby zidentyfikować przyczynę problemu. Wskazano również na możliwość uszkodzenia dolotu lub problemów z EGR.
