Wybór kondensatora do car audio - na co zwrócić uwagę?
marczesco 24 Kwi 2005 10:52 13517 20
  • #1 1432227
    marczesco
    Witam.Potrzebuje pomocy.Naczytałem sie troche o kondensatorach do car audio i są tu sam korzyści z ich użytkowania.Czy potrzebuje przy takiej instalacji akum. większej pojemności,czy kondziorek zrobi swoje i da powera?a co są dzicie o modelach z allegro,jak firma i czy te do 200pln wystarczą?na jaki parametr zwrócić szczególna uwagę oprócz pojemności tj.np: 1F?pozdrawiam.
  • #2 1432975
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    Ojojoj... Kolega ma tak ładnie napisane właśnie na aukcjach z allegro do czego służy kondensator.
    Ale wytłumacze łopatologicznie:
    Wpinasz go równolegle w kable idące z akumulatora do wzmacniacza, służy do zmagazynowania prądu który jest potrzebny podczas gdy z głosnika basowego wydobywa się "łup łupł" bez kondensatora w takich momentach mozna zauważyć przygasanie kontrolek, swiateł itp...
    Co do firmy to polecam DIETZa, 1Farad starcza na 500W RMS. Czyli wszystko zależy jaką mocą dysponujesz w bagażniku :) Ja będe miał za jakiś miesiąc ok 1,5KW :D
  • #3 1432996
    marczesco
    Masz może dojście do tanich i dobrych,taniej niż na allegro,bo jestem zainteresowany?
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    E taniej niz na allegro to kupisz alpreda albo buszmena :D Nie ryzykuj, kup sprawdzonego DIETZa 1F z elektroniką, napewno bedziesz zadowolony!!!
  • #5 1433031
    marczesco
    Dzięki bardzo za pomoc,a który to "Twój kolega" z allegro-pewniak,może się z nim dogadam?pozdrawiam
  • #6 1433243
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    Kolegi nei mam ale jak ktoś ma dużo pozytywów (powyżej 100) to nie masz się o co obawiać, napewno Cie nie huknie w rogi :)
  • #7 1705840
    blizniak_one
    Mam w bagazniku skrzynie crunch 2x500 w band pass-sie. Gra pieknie wszystko sie trzesie, ale swiatla minimalnie gasna chyba potrzebuje kondensatora??!! Z tego co wyczytalem to 1 F starczy. Jak sie go laduje?!
  • #8 1706138
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    A jakiego chcesz kupić? Z elektroniką (wyświetlaczem) czy bez? Jeżeli ma elektronikę to o ładowanie nie musisz się martwić, jeżeli nie ma to podłączasz pod akumulator byle jaką żarówkę (ja mam 12V 21W standard od tylnich swiateł) wpinasz ją seregowo między akumulator a plus kondensatora. Minus kondzia podłączasz pod minus akumulatora :)
    Ząruwczka świeci do momentu nałądowania, jak się naładuje to gaśnie :)
  • #9 1708994
    blizniak_one
    OK dzieki za informacje myslalem nad kupnem kondesatora dietz 1F z elektronika.
  • #10 1710235
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    I bardzo dobry wybór, podłączasz go i niczym sie nie przejmujesz :)
  • #12 1710282
    raveland
    Ocena: 46
    ja mam taki i musze przyznac ze mi nie wystarcza jest dla mnie za slaby
    juz raz alternator zajezdzilem naprawa wyniosla 150 :/
    po to zeby ci nie wywalilo konda podobno nie kazdy z elektronika ma uklad do samodzielnego ladowania(alphard na pewno ma bo sprawdzilem i mi nie wywalilo go)
    bralbym na twoim miejscu ten pierwszy tanszy
    pod wzgledem wykonania roznia sie tylko obudowa(tak twierdzi wielu posiadaczy) a na korzysc tego pierwszego dodatkowo przemawia ten kabelek remote
  • #13 1710359
    kanio
    Ocena: 11
    A czy ten kabelek romote można podpiąć od remote wzmacka ? Czyli przewód wędrował by od radia do wzmacka a potem do kondzia lub od radia do kondzia a potem do wzmacka. Czy jest jakaś różnica ?
    P.s w takim razie ten pierwszy też trzeba ładować przez żarówkę ?
  • #14 1710713
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    Zaskoczyliście mnie... co prawda mam drożeszgo dietza ale myśałem, że te tanśze nie trzeba ładować ;) Co do podłączenia remote to podłączasz go pod wzmachol, albo tez ciągniesz od radia - jak ci się podoba :)
  • #15 1710792
    kanio
    Ocena: 11
    W takim razie jaki kondensator polecalibyście ? Chodzi mi tu o taki którego nie trzeba ładować ...poprostu podłączyć i koniec. Chyba, że uważacie iż te kondzie które jebynie z niby elektryką (bo i tak trzeba je ładować ) są lepsze ? Chodiz mi tu o produkt w cenie do 500 zł.
  • #16 1711171
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    Hmm a napisz może jaki masz sprzęt ile masz wat RMS, policz sobie na każde 500W RMS powinno przypadac 1F... Do 500zł to bedziesz miał już 5F Dietza :D
  • #17 1711686
    sebbla
    Ocena: 7
    Witam, uwazam ze Dietz 1F w zupelnosci wystarczy. Sam takiego uzuwam i nie mam zadnych problemow z przygasaniem swiatel. Jesli nie zamiezasz startowac w dB dragu to jeden taki ci wystarczy. Ja kupilem swoj na allegro od uzytkownika "carplus24" , mozesz miec 100% , nie oszuka cie.
  • #18 1718475
    kanio
    Ocena: 11
    Co do sprzętu to dopiero się bedzie składał..ale mniej wiecej wiem co to ma być..sub 2x JBL GT4-12, na tył w seryjne miejsca 10cm) JBL GTO 426e i z przodu 4x Hertz Esk 165, wzmacki będą chyba dwa, pod suby pójdzie Lanzar Vibe 231 a pod Hertz-e JBL CS50.4. Z tym, ze kondzia chciałem tylko pod Laznara podłączyć ale może przyda się również pod JBL-a ? W takim wypadku kupiłbym dwa Kondensatory.
  • #19 1719023
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    Wiadomo że kondzio dobra sparawa, ale myślę że jak pociągniesz grube kable to nie będzie problemu z tym drugim wzmacniaczem :)
  • #20 1721076
    kanio
    Ocena: 11
    -MŁYNEK- czy Ty posiadasz http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58573706 tego kondzia ?
    P.s co do tego tańszego Dietz-a to nadal czekam na odp .dlaczego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59162404 mino tego, jest "niby" z elektroniką to trzeba go ładować żarówką ? Czy to tylko taka ściema ? A może dla sprzedawcy elektryka to wyświetlacz ;p
  • #21 1960221
    elmer2
    Ocena: 84
    posiadam ten kondensator:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70286186
    i moje pytanie brzmi odnosnie tego Remote. Ono to wyprowadzenie jest w tym kondziu? bo w instrukcji nic o tym nie pisze...
    Aha no i co sie stanie jak nie bede wogole podlaczac tego wyprowadzenia remote nigdzie?
    Pozdr
✨ Kondensator do car audio montuje się równolegle do kabli z akumulatora do wzmacniacza, aby magazynować prąd potrzebny podczas dynamicznych uderzeń basu, co zapobiega przygasaniu świateł i kontrolek. Zaleca się stosowanie kondensatora o pojemności około 1F na 500W RMS mocy wzmacniacza. Popularnym i polecanym modelem jest Dietz 1F, który wystarcza do instalacji do około 500W RMS, a przy większej mocy można stosować kondensatory o większej pojemności (np. 5F). Kondensatory z elektroniką (wyświetlaczem) zazwyczaj nie wymagają ręcznego ładowania, natomiast te bez elektroniki należy ładować przez żarówkę 12V 21W podłączoną szeregowo między akumulator a kondensator. W niektórych tańszych modelach z Allegro, mimo deklaracji o elektronice, ładowanie jest nadal konieczne. Kabelek remote w kondensatorach służy do sterowania włączaniem kondensatora i może być podłączony do remote wzmacniacza lub radia. W przypadku instalacji z kilkoma wzmacniaczami można rozważyć zastosowanie więcej niż jednego kondensatora. W dyskusji pojawiły się także pytania o różnice między modelami kondensatorów z Allegro oraz o ich trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.
