Jaki kondensator? Dwa wzmacniacze: Ground Zero - 4x 75 RMS i Magnat 2x75.
jasonfisk 17 Paź 2007 21:46 3315 17
  • #1 4388817
    jasonfisk
    Ocena: 24
    Mam dwa wzmacniacze jeden czterokanałowy Ground Zero o mocy 4x 75 RMS i Megnat 2xchyba 75, nie pamiętam:D, i potrzebuje kupić do tego kondensator. Czy mogł by mi ktoś doradzić jaki? ile faradów, jaka firma? koszta nie chce za wielkich, lepiej jak najlepszy ale nie za drogi ok 200 zł +/- 100zł:D Pozdrawiam.
  • #2 4389311
    Rapcio
    Ocena: 3
    Spokojnie wystarczy Ci kondensator o pojemności 1 farada, weź coś sprawdzonych producentów np. Dietz Power Cap albo Signat Platinum, oba kosztują poniżej 200 i są porządnie wykonane :ok:
  • #3 4390514
    error03
    Ocena: 36
    1 Fard (prawdziwy fard) na kazde 500W sinus (RMS)
    Po co ci do tego zestawu kondensator? Po to żeby byl.. ?
  • #4 4390712
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Bo ładnie wyglada :D, może ma jakiś słaby aku, i nie daje rady, ale raczej nie w tym problem, Moze lepiej zainwestowac w suba ?
  • #5 4390788
    error03
    Ocena: 36
    A jakie masz kabelki zasilajace... ? Do tego zestawu kondensator to zbedny wydatek ;]
  • #6 4390866
    Czaku89
    Ocena: 17
    ja osobiście do tego zestawu nie dawałbym żadnego kondensatora no chyba że planujesz wkrótce jakąś rozbudowę zestawu. jeżeli już potrzebujesz to 1Farad w zupełności wystarczy...
  • #7 4397814
    jasonfisk
    Ocena: 24
    no koniecznie potrzebuje bo mi wszystkie lampki przygasają a samochód też nie jest nowy, mam przednie głośniki magnata tył jajka JBL GTO 937 i suba ok 150RMS.
  • #8 4398474
    mukade
    Ocena: 48
    Czy wy myślicie, że w każdym samochodzie można spokojnie podłączyć wzmacniacz o mocy 500W rms i nie spowodować tym samym przygasania świateł? A jeszcze jak są dwa wzmacniacze to jest większy pobór prądu względem mocy wyjściowej (mniejsza sprawność zestawu grającego), więc jak najbardziej możliwe jest, że koledze potrzeba kondensatora.
    Najpierw możesz jeszcze sprawdzić połączenie akumulatora z masą, może masz już zaśniedziałe styki, albo za cienki kabel. Ale to może być powodem przygasania świateł tylko wtedy, gdy podłączałeś masę wzmacniacza do karoserii a nie bezpośrednio do aku.
  • #9 4398541
    drakon3
    Ocena: 7
    Powagi troche. Jeżeli ktoś ma choćby najmniejsze pojęcie o elektronice to wie, że duża pojemność kondensatora nic nie bo ma on duża rezystancje wewnetrzną. 'jasonfisk' jeżeli chcesz uniknąć spadków napięcia w instalacji to przede wszystkim poprowadź do wzmacniaczy odpowiednio grube przewody prosto od akumulatora. Jest proste i tanie rozwiązanie tego problemu. Kup za 50zł kondenstatory o wartośći np 33000uF/16V i zbuduj z nich dwie baterie, jedną podłącz w pobliżu akumulatora i drugą przy wzmacniaczu i problem z głowy. Takie dwie baterie na pweno dadzą większy prąd w impulsie niż jeden duży kondensator ze względu na mała rezystancje wewnetrzną.
  • #10 4398867
    mukade
    Ocena: 48
    drakon,
    1) Kondensatory do car audio mają rezystancję wewnętrzną rzędu 0,0015 Ohm. Jaką rezystancję mają kondensatorki 33000uF/16V ?
    2) Czemu miałby służyć kondensator przy akumulatorze? Wydaje mi się, że wiem o co Ci chodziło, ale to wzmacniacz jest elementem który potrzebuje bufora (w tych momentach kiedy pojawia się coś głośnego w muzyce i potrzeba na chwilę dodatkowego prądu). Inne elementy typu światła, ogrzewanie tylnej szyby pobierają prąd w sposób jednostajny i kondensator nic by nie zmienił. No więc jeśli to wzmacniacz potrzebuje kondensatora, to umieśćmy ten kondensator jaknajbliżej niego, żeby uniknąć spadków napięć na długich kablach idących od aku aż do bagaznika. Jedynie rozrusznik jest elementem, który może pobrać prąd z naszego kondensatora, ale jak wiadomo jego używamy tylko przez moment.
    3) I jeszcze taki szczegół. Napisałeś "jeżeli chcesz uniknąć spadków napięcia w instalacji to przede wszystkim poprowadź do wzmacniaczy odpowiednio grube przewody prosto od akumulatora." Skoro grube przewody ułatwiają wzmacniaczowi pobór prądu z akumulatora, to jak miały by zmniejszyć spadek napięcia w instalacji auta? Raczej zaskutkują ZWIĘkszeniem...
  • #11 4400313
    jasonfisk
    Ocena: 24
    Dzięki wielkie;] to w takim razie przydał by się ten kondensator? bo już mi się zrobił mętlik troszke. A jak tak, to jaki (firma)?
  • #12 4400737
    error03
    Ocena: 36
    Ja bym nie bral.. Chyba ze masz na zbyciu to 200 zeta to wez Dietza tego niebieskiego 1F za 180 zeta
  • #13 5219410
    motyl-kwiat
    zapytam tak, kiedy powinno sie dawac kondensator ???
  • #14 5219949
    trance84
    Ocena: 59
    Przecież pisze wyraźnie jak BYK kilka wersów wyżej.
    Nie umiesz czytać dokładnie co piszą na forum???
    Zakłada się w przypadku posiadania wzmaka o mocy większej niż 500W RMS a nie tych pisanych z kosmosu.
    Proponuje się zapoznać z regulaminem elektrody a potem zadawać durne pytania w temacie na który odpowiedz jest napisana kilka wersów wyżej.
  • #15 5220182
    motyl-kwiat
    Sorki kolego faktycznie.
    A mozesz mi powiedziec jak to jest, czy kondensator sie daje jeden na wzmacniacz czy jak mam dwa wzmacniacze to podlaczam oba do jednego kondensatora?
    Robia audio w bmw e36 i mam monoblik 300 wat przy 4 omach i do tego na separowany przod tez ground zero 2 kanalowy 2x160 przy 4 omach.
    Czy w takiej instalacji raczej sie juz daje kondensator ? Dodamz e akumulator mam z tylu
    Polska język , trudna język? Przeglądałem Twoje 18 postów , w każdym jest jakiś błąd . Uprzejmie proszę o poprawienie , na przyszłość korzystaj z opcji "PISOWNIA" (jest tuż przy opcji "WYŚLIJ") warto czasem sprawdzic zanim się wyśle posta w "eter" . Jesteś pod moją "moderatorską" obserwacją ;) [Sylwek]
  • #16 5220466
    trance84
    Ocena: 59
    Jeżeli dasz kable zasilające te dwa wzmaki np 25mm2 to nie potrzebujesz kondenstora.
    Choć skłaniałbym się do puszczenia na monoblock 16mm2 a na Ground Zero 10mm2 i to wystarczy.
    Kondensator w twoim przypadku to tak dla szpanu. :D:D:D
    1 kondensator może zasilać jeden lub dwa wzmaki plus np radio samochodowe.
  • #17 5220591
    qstosz
    Ocena: 249
    a tiy bialy mużin :?:
    ty nie ućić sie :?:
    polska trudni jezik :?:
  • #18 5469421
    Thanan
    a czy do carpower hbp 1502 i magnat clasic 360 trzeba kondzia, czy bdzie to raczej zbedny wydatek?
Dyskusja dotyczy doboru kondensatora do dwóch wzmacniaczy samochodowych: czterokanałowego Ground Zero o mocy 4x75W RMS oraz dwukanałowego Magnat około 2x75W RMS. Zalecana pojemność kondensatora to około 1 farad na każde 500W RMS mocy wzmacniacza, co w tym przypadku oznacza, że 1F jest wystarczające. Kondensatory powinny pochodzić od sprawdzonych producentów, takich jak Dietz Power Cap czy Signat Platinum, które mieszczą się w budżecie około 200 zł. Kondensator pełni funkcję bufora prądowego, stabilizując napięcie przy chwilowych wzrostach poboru prądu przez wzmacniacze, co może zapobiegać przygasaniu świateł w samochodzie. Jednakże kluczowe jest również zastosowanie odpowiednio grubych przewodów zasilających bezpośrednio od akumulatora do wzmacniaczy oraz poprawne uziemienie, co często rozwiązuje problem bez konieczności stosowania kondensatora. W przypadku instalacji z dwoma wzmacniaczami kondensator może zasilać oba urządzenia jednocześnie. Niektórzy uczestnicy dyskusji podkreślają, że kondensator jest zbędny przy dobrze wykonanej instalacji z grubymi kablami. Warto również zwrócić uwagę na stan połączeń masy i akumulatora, które mogą powodować spadki napięcia. Kondensatory o dużej pojemności, np. 33000uF, mają większą rezystancję wewnętrzną i nie są tak efektywne jak specjalistyczne kondensatory car audio. Podsumowując, dla wzmacniaczy o łącznej mocy około 300-400W RMS kondensator 1F od renomowanego producenta jest wystarczający, ale najważniejsze jest solidne okablowanie i dobre uziemienie instalacji.
