citroen xara picasso 2001r 2.0hdi gasnie podczas jazdy
GEGO0607 25 Lip 2014 17:05 4509 5
  • #1 13824881
    GEGO0607
    mam citroena xsara picasso 2001 rok 2.0 HDI mam z nim problem gasnie podczas jazdy szarpie.Bylem u diagnostyka za pierwszym razem stwierdzil ze siadl potencjometr gazu. wymienilem potencjometr nic sie nie zmienilo zapalila sie kontrolka silnika i samochod dalej gasnie. Znowu pojechalem na diagnostyke pokazalo blad przekaznika pompy paliwa, zostal rowniez wymieniony i nic to nie dalo i znow pokauje blad p1112 wykrycie nieszczelnosci ukladu wysokiego cisnienia. i miedzy czasie zostala wymieniona pompa w zbiorniku. I pojawil sie nastepny prolem ze po przekrenceniu kluczyka samochod jeszcze pracuje przez 2-3 sekundy.Prosze o rady
  • #2 13825338
    piotrekwoj1
    Ocena: 3427
    Witamy na forum ale najpierw to:
    Regulamin pkt. 3.1.13.
    ,,Zabrania się publikowania wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych"
  • #3 13826227
    baton.e30
    Ocena: 380
    lepiej jedź do jakiegoś kumatego mechanika który zna zagadnienia diesla, bo tak to będziecie non stop coś wymieniać i nic z tego nie będzie, najprawdopodobniej regulator ciśnienia na pompie, brudny lub uszkodzony, ale przez niego będą różne błędy, np ten z ciśnieniem
  • #4 13836081
    krzymor80
    Ocena: 11
    Tak jak kolega wyżej napisał, dobra diagnoza na kompie to podstawa. Później ktoś kto zna się na comon railach.
    Co do nie gaśnięcia, czujesz zapach ropy? bo trochę to wygląda jakby przelew na Pompie wysokiego ciśnienia puszczał.
    Mi taka picasso gasła przy szybszym dodawaniu gazu podczas jazdy, powodem byla padnięta pompa wysokiego ciśnienia.
    Co do pracy silnika przez kilka sekund to napisz czy wyjmujesz kluczyk czy tylko dajesz na off i po chwili gaśnie?
  • #5 13838517
    GEGO0607
    witam ,daje na off.Byłem znowu u diagnosty raz kolejny.wymienię teraz jeszcze zawór wysokiego ciśnienia jak podpowiadał kolega wcześniej jak to nic nie da oddam na warsztat tylko gdzie?Jestem z okolic Jawora. dodam jeszcze że zawór erg tak wygląda jakby wyrzucał ropę.
  • #6 13839199
    krzymor80
    Ocena: 11
    Ja jestem z jawora i walczyłem już z takimi Xsarami. jak coś to pisz na priv.
