Resetowanie centralki alarmu LegendFord F-14 w Oplu Astra - migające migacze
trytronik 24 Kwi 2005 18:58 1133 4
  • #1 1433597
    trytronik
    Ocena: 15
    Dziś zakładałem fabrycznie nowy w/w alarm w astrze. I po uzbrojeniu przez pewien czas (nie cała minute) migają migacze i wyje syrena (jak przy próbie włamania). Podobno alarm ten posiada pamięć o włamaniu. Czy ktoś może sie spotkał z takim objawem, lub wie jak zresetować centralke?
    Krzysztof
  • #2 1433663
    a.gry
    Ocena: 39
    Jak masz nowy to musisz mieć instrukcje obsługi.A pozatym nie piszesz co to za alarm.
  • #3 1433744
    trytronik
    Ocena: 15
    W instrukcji nie ma nic o tym napisane. A alarm jest w tytule Legendford F-14.
    Krzysztof
  • #4 1445767
    trytronik
    Ocena: 15
    Znalazłem instrukcje do innego Legendford'a i wygląda mi to na funkcje PANIC, ale czy ktoś wie jak wyłączyć tą opcje w tym alarmie?
    Krzysztof
  • #5 1448224
    kurek
    Ocena: 21
    sprawdz włączniki krańcowe pod maską i w kalpie, czy jest dobrze ustawiony. co prawda przy samym wlaczeniu alarmu powinno zapikac ze dzrzwi sa nie domkniete, ale mi nie zawsze pikało, mimo to czujnik pózniej wyzwalał alarm po uzbrojeniu, a funkcję PANIC wyzwala sie pilotem, wiec sam z siebie alarm wyc nie powinien. Możesz jeszcze sprawdzić czy przypadkiem po tym czasie nie ginie ci zasilanie na przewodzie, jezeli sie podlaczales nie pod akumlator
