Alarm Python SP 3000V1 MX w Golfie III - przyczyny fałszywych alarmów?
adamus221 24 Kwi 2005 21:53 1930 14
  • #1 1434144
    adamus221
    Ocena: 9
    Co jakiś czas włącza mi się python sp 3000V1 mx, funkcja antynapadowa jest wyłączona, czujniki ruchu ustawione na małą czułość wykluczam aby ktoś się kręcił przy aucie. Czego to może być wina i jak temu zaradzić? Dodam, że jest to Golf III 5 drzwiowy.
  • #2 1434241
    kzaw
    Ocena: 74
    Spróbuj całkowicie odłączyć czujniki dodatkowe i sprawdź ewentualnie krańcówki.
  • #3 1434624
    zepol
    Ocena: 46
    Racja, tak jak Kolega napisał - odłącz czujki dodatkowe pilotem (tak jak w instrukcji) i sprawdź jak się zachowuje.
    Jeśli dalaj wariuje, to sprawdź maskę (ten dołożony wyłącznik krańcowy) jest duże prawdopodobieństwo, że ma za krótki skok i reaguje przy zamkniętej masce.
    A! I jeszcze jedno - Golf 3 ma dość niewdzięczne wyłączniki drzwi, wystarczy że ktoś wysiadając zahaczył o fabryczny wyłącznik i już nie ma tam jego gumki osłaniającej tylko sterczy białym plastikiem. Jeśli tak to możesz być prawie pewny, że to winowajca ....
    Jak nie chcesz długo szukać to sprawdź według instrukcji co alarm twierdzi, że wzbudziło jego alarmowanie - nazywaja to "pamięcią ostaniego alarmowania", "pamięcią ostatniej ingerencji" itp. Wtedy przy wyłączaniu pilotem po alarmowaniu alarm generuje odpowiednie sygnały do zlokalizowania przyczyny takiego stanu. Powinien sam coś podpowiedzieć :-)
  • #4 1438843
    adamus221
    Ocena: 9
    Ok, popatrzę jeszcze przy wyłącznikach i odłączę czujniki dodatkowe, a czy jest taka możliwość, że pod maskę wejdzie jakieś zwierzę i spowoduje załączenie alarmu? Jeszcze jedno jak się reguluje czułość czujników dodatkowych, w którą stronę trzeba kręcić śrubką aby ją zmniejszyć? Może jeszcze ją obniżę?
  • #5 1439200
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    witam
    zalezy jak "dobre" czujki dodatkowe posiadasz, ja swoje (35zł) całkowicie muszę wyłączać - wtedy mam spokojny sen :) w zimie było wszystko ok, niestety wraz ze wzrostem temp. u mnie zaczynają się robić fałszywki
    centralka po wyzwolonym alarmie, powinna cię poinformować o jego zaistnieniu sygnałami dźwiękowymi (tak mam np.: w super fortecy) to da ci odpowiedź czy to zrobiły dodatkowe czujki
  • #6 1439714
    zepol
    Ocena: 46
    Po co zmniejszasz czułość czujek dodatkowych? Miałes skorzystać z funkcji odłączenia czujników ochrony wnętrza pilotem. Wtedy daje to jakies pojęcie... A co jak twoja czujka jest padnięta? Zmniejszasz jej czułość, a ona i tak jest padnięta i jest jej z tym dobrze :-) To do niczego nie prowadzi, no chyba że odłączysz je "ręcznie" = wyjmując wtyczki z centralki, lub czujników. Wtedy na bank są odłączone! Łatwiej pilotem - nie trzeba się tyle gimnastykować :-)
    No i ta informacja o ostatniej ingerencji - alarm sam powinien "zagadać" gdzie go boli, to dobra wskazówka. A zwierzak pod maską nie powinien dużo narozrabiać chyba, że notorycznie skubany ciągnie za ten kabel od krańcówki i to go bawi... Gdyby się chociaż dożywiał kablami, czy wygłuszeniem maski to wiadomo, że to zwierzak, a tak to raczej błędny wniosek.
  • #7 1455454
    adamus221
    Ocena: 9
    Kutwa odłączyłem czujniki, posprawdzałem włączniki w drzwiach (wszystkie mają gumki i są ok), krańcówka pod maską ma skok jakieś 1.5-2 mm więc chyba w porządku, a on znowu parę razy na tydzień się włącza. A co się stanie jeśli go zrestartuję podłączając fioletowy kabelek do masy, czy będę musiał od nowa programować piloty? I czy wogóle jest sens restartowania go?
  • #8 1455519
    zepol
    Ocena: 46
    Ten fioletowy to kabel awaryjny - nic to nie zmieni bo to tylko na wypadek np. zgubienia pilota, uszkodzenia w trasie itp. Odłączysz go potem od masy i akcja wraca... Dziwny przypadek, ale w tej sytuacji to podpada ta krańcówka maski, ma za mały skok, a blachy pracują... No może gdyby drogi w końcu były równe, ale życie jest brutalne... Podejrzewam, że przy tak małym skoku w zależności od miejsca parkowania, równego (lub nie) podłoża, pracującego zamka maski, itp to właśnie ten włącznik robi sobie jaja... A co na to sam alarm? Przecież ma pamięć przyczyny alarmowania - syrena wydaje 4 dźwięki, światła migają 3 razy i patrzysz na LED-a co tam wtedy po rozbrojeniu pokazuje. Jak policzysz błyski, sprawdzisz co gada, to od razu łatwiej :-)
    Ja bym jednak w tej sytuacji obstawiał maskę - ma za mały skok i robi co chce...
  • #9 1456342
    adamus221
    Ocena: 9
    Dioda błyska po dwa razy czyli według instrukcji albo któreś drzwi (poza tymi od kierowcy) albo maska samochodu.
  • #10 1458554
    zepol
    Ocena: 46
    Jeśli instalator stosował się cośkolwiek do instrukcji montażowej tego urządzonka, to powinno byc tak:
    1błysk-przerwa (czujnik drzwiowy lub PIR przy rozszerzonej ochronie)
    2błyski-przerwa (czujnik pokrywy silnika lub bagażnika)
    3błyski-przerwa (wyłącznik drzwiowy)
    4błyski-przerwa (czujnik uderzenia, lub opcyjne)
    No to mnie z tego wychodzi, że jednak winna jest ta maska... Bagażnik najczęściej wykorzystuje oryginalny wyłącznik i z reguły nie sprawia to kłopotów - można go sprawdzić, ale wtedy świeciłaby lampka.
    Zresztą ten od maski ma naprawdę za mały skok i działając w miejscu niefabrycznym jest szczególnie wrażliwy na wszelkie nietolerancje...
    Sprawdź gdzie Ci trafia (czy np. nie trafia w wygłuszenie i po chwili wygniata w nim otwór i działa jak na otwartej masce), lub na półokrągłym profilu i raz jest OK, a jak potelepie blachami na dziurach to go przestawia. Błędem jest też montowanie w profilach odprowadzających wodę... Podreguluj go troche do góry i powinno być dobrze, chyba że kabel gdzieś przycięło i dotyka do masy.
  • #11 1458895
    adamus221
    Ocena: 9
    W instrukcji jest tak:
    1 błysk-drzwi kierowcy
    2 błyski-pozostałe drzwi i klapy
    3 błyski-czujniki dodatkowe
    4 błyski-prealarm
    5 błysków-stacyjka
    6 błysków-valet
    ale instalator i tak coś pochrzanił bo wchodząc w funkcję sprawdzenia alarmu nie zgadzają się któreś sygnały ale nie pamiętam już które byłem u niego a on mi na to że tak jest dobrze i żebym nie zwracał uwagi na to co jest napisane w instrukcji poza tym wyciął przycisk valet. Dzisiaj przeniosłem włącznik od maski w inne miejsce i powiększyłem mu skok, poczekamy jakiś tydzień lub dwa i zobaczymy czy to pomogło, jeśli nie to chyba przejadę się do innego instalatora żeby mi to wszystko posprawdzał jak trzeba, a swoją drogą ile może kosztować taki przegląd alarmu?
    Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam.
  • #12 1459084
    zepol
    Ocena: 46
    Tak jak masz w instrukcji to jest dość uniwersalnie... Jak masz podłączony antynapad i antyporwanie to już wtedy jest inaczej bo na pierwszej strefie masz tylko drzwi kierowcy, a resztę drzwi razem z klapami na osobnej strefie (chyba na niebieskim kablu) to może byc troche mylące... Jak nie masz antyporwaniówki to powinno być tak jak Ci pisałem bo wtedy drzwi mogą być wszystkie razem a na niebieskim jest tylko bagażnik i maska. Sprawdzałem na kilku serwisówkach Pythona i na to właśnie wychodzi....
    Co do przeglądu to różnie jest, warsztaty stosują tu najczęściej swoje ceny i trudno dokładnie zgadywać, jednak nie jest to droga usługa.
    Jeśli Twój szpec coś nabroił (bo tak mu było lepiej) to najpierw sprawdź sobie sam - całą serwisówkę do tego modelu podsyłam Ci na priv. Powinieneś sobie spokojnie poradzić bo wszystko jest jasno napisane.Jeśli jednak nie dasz rady to faktycznie podjedź do innego warsztatu i być może będzie lepiej. Jednak na teraz wszystko wskazuje, że powinno być dobrze, bo mnie na podstawie dokumentacji kilku modeli ta akcja przypomina o krańcówce maski. Zresztą zobaczymy - czas pokaże:-)
  • #13 1459847
    adamus221
    Ocena: 9
    Dzięki zepol, tak jak napisałeś "czas pokaże" więc poczekamy zobaczymy napewno się odezwę :))
    Pozdrowienia.
  • #14 1460031
    darens
    Ocena: 133
    dodam że pytony miały jeszcze problem z odpornością na wilgoć (bez powodu się włączały)_ czasami wystarczyło je zawinąć w folie i było ok
  • #15 1482640
    adamus221
    Ocena: 9
    No i dupa, parę dni spokoju i znowu się włączył. Ale coś musi być popaprane bo gdy sam załączałem alarm z czujników dodatkowych czy z drzwi czy z krańcówki pod maską i sprawdzałem na centralce z czego był załączany dioda za każdym razem mrugała po dwa razy więc określenie przez centralkę co załączyło alarm nie zdaje egzaminu. Sam już nie wiem o co chodzi, jak będzie trochę pogody to go chyba rozbebeszę i posprawdzam jak jest podłączony, a jak to nie pomoże to jadę do innego instalatora na sprawdzenie.
    Może ktoś zna dobry i pewny zakład z okolic Lublina?
✨ W dyskusji poruszono problem fałszywych alarmów w systemie alarmowym Python SP 3000V1 MX zamontowanym w samochodzie Volkswagen Golf III 5-drzwiowy. Użytkownik wyłączył funkcję antynapadową i ustawił czujniki ruchu na niską czułość, jednak alarm nadal samoczynnie się uruchamia. Sugerowano odłączenie czujników dodatkowych oraz sprawdzenie wyłączników drzwi i krańcówki pod maską, która może mieć zbyt mały skok i powodować fałszywe sygnały. Wskazano, że dioda alarmu sygnalizuje dwukrotne błyski, co według instrukcji oznacza problem z drzwiami (poza kierowcą) lub maską. Zalecano regulację krańcówki maski, przeniesienie jej w inne miejsce oraz sprawdzenie pamięci ostatniego alarmu, która powinna wskazać źródło wyzwolenia alarmu. Poruszono też kwestię możliwych błędów montażowych przez instalatora, w tym niezgodności sygnałów alarmu z instrukcją oraz wycięcie przycisku valet. Wspomniano o problemach alarmu Python z odpornością na wilgoć, co czasem rozwiązywano przez owinięcie urządzenia folią. Pomimo podjętych działań problem fałszywych alarmów nadal występuje, co skłania do wizyty u innego instalatora w celu profesjonalnej diagnostyki i ewentualnego przeglądu systemu.
