Czy burza mogła uszkodzić płytę główną? Migający ekran, zawieszanie się PC
dusiaczekk15 04 Sie 2014 12:01 2535 26
  • #1 13849971
    dusiaczekk15
    Witam, kilka dni temu podczas burzy nie wyłączyłam komputera i nagle coś w nim strzeliło i się wyłączył i migał ekran. Wyłączyłam go. Po kilku minutach włączyłam - wszystko normalnie działało, ale internetu nie było. Domyśliłam się, że karta sieciowa spalona. Jest ona na płycie głównej także trochę lipa. Kupiłam nową kartę sieciową i włożyłam do komputera i troszeczkę zasłania kartę graficzną. I właśnie teraz nie wiem. Bo od czasu do czasu zaczyna mi ekran migać, komputer się zawiesza i nic się nie da zrobić, a czasem nawet do tego piszczyKwaśny . I moje pytanie brzmi - czy to przez to, że obok karty graficznej jest karta sieciowa i ona się przegrzewa? Sprawdzałam jej temperaturę, dochodzi ona do 55 stopni, więc chyba nie jest to tak dużo.. Także zastanawiam się czy oprócz karty sieciowej po prostu uszkodziła się też płyta główna? Proszę o odpowiedzi.
  • #2 13849973
    TomekxD
    Poziom 29  
    Ocena: 190
    Poprosimy pelna specyfikacje komputera. Te 55 stopni pod obciazeniem, czy w bezczynnosci?
  • #3 13850007
    dusiaczekk15
    55 w bezczynności a jak jest obciążona to 57 stopni.
    Mój komputer to:
    System: Win 7 32 bit
    Karta graficzna: NVIDIA GeForce 8600 GT
    Procesor: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 2,4 GHz
    Płyta główna: GIGABYTE GA-G31M-ES2L DDR2 PCIE s775 FV GW 1MC
    Pamięć RAM: 2gb
    Zasilacz: 400W
  • #4 13850133
    Dez1
    Ocena: 39
    Pytanie, czy ofiarą burzy nie padł w pierwszej kolejności zasilacz, a karta sieciowa tylko "przy okazji"... Proponuję pożyczyć i podłączyć sprawny, markowy zasilacz i sprawdzić, czy problemy nadal będą występowały.
  • #5 13850456
    Piotr922
    Ocena: 2
    Płyta główna do wymiany w takim układzie. Nie ma sensu jej trzymać w tym momencie, bo i tak padnie i tak, ponieważ w tym momencie strzała dostaje mostek południowy i w tym momence to już jest tylko kwestia czasu jak zaliczy całkowity zgon. Nie wierzysz, to pytaj po serwisach - każdy Ci to powie...
  • #6 13852166
    dusiaczekk15
    Czyli to wszystko będzie winą tej płyty głównej? Nic mi nie pozostaje jak wymienić ją :)
  • #7 13852280
    PABLOO67
    Niestety wszystko wskazuje na płytę główną.. niestety bo jest to jeden z droższych elementów komputera.
  • #8 13852343
    wariato
    Ocena: 838
    Zasilacz: 400W
    Dokładny model? Jeśli to No Name to zacząłbym wymianę od niego. Jeśli nie pomoże to prawdopodobne że została uszkodzona grafika lub płyta.
    Poprosimy o screeny z programu HDTune (zakładka Health) oraz HWMonitor.
  • #9 13852392
    Piotr922
    Ocena: 2
    99,9% tak. Nawet jak to nie płyta główna, to i tak trzeba ją wymienić, ponieważ zawsze przy uszkodzeniu zintegrowanej sieciówki strzał w "pałę" dostaje południowy mostek i niestety zawsze jest tak, że po tym incydencie płyta zaczyna świrować, pojawiają się problemy ze stabilnością, aż w końcu doszczętnie odmawia współpracy i komputer przestaje działać, tak więc niestety zostaje wymiana płyty. Niby można by poszukać kogoś, kto by zrobił tą płytę, ale jest to niepłacalne w stosunku do zakupu drugiej płyty. Tak jak pisał poprzednik, warto byłoby jakbyś podał dokładny model tego zasilacza, albo zdjęcie jego naklejki, ponieważ jeżeli jest niemarkowy, to jego też należy wymienić na markowy, ponieważ znowu może Ci paść płyta, ale tym razem z winy tego zasilacza, tak więc nie warto ryzykować.
  • #11 13852475
    Piotr922
    Ocena: 2
    Chłopie masz sajgon z temperaturami. Posprzątaj tego kompa w środku i wymienień pastę na procesorze i przy okazji nie zaszkodzi zmienić też na karcie grafiki, bo ciut masz za wysoką tą temperaturą jak na spoczynek. Pasowałoby też zadbać o lepsze chłodzenie dla dysku, ponieważ on też ma definitywnie za ciepło i zajedziesz go jak będziesz go w takiej temperaturze eksploatował. Wychodziłoby na to, że to nie płta główna, tylko grafika się przegrzewa i włącza się zabezpieczenie termiczne.
  • #12 13852484
    PABLOO67
    Bardzo duże temperatury na rdzeniach. Czy nie masz przypadkiem za dużo programów,które odpalają się na starcie?
    Czekamy na ten zasilacz bo też jest taka możliwość, że to jego wina..
  • #13 13852489
    Piotr922
    Ocena: 2
    Dysk wygląda na sprawny.
  • #14 13852492
    PABLOO67
    Od momentu nabycia komputera wymieniałeś pastę termoprzewodzącą na procesorze? dawno nie widziałem takich temperatur na rdzeniach w tzw. spoczynku.
    karta ma też o 15 C za dużo.. Całkiem możliwe, że to grafika siada w te upalne dni
  • #15 13852514
    wariato
    Ocena: 838
    Procesor się przegrzewa, jeszcze trochę i go uszkodzisz. PC do czyszczenia i zmiana pasty termo. Dysk wygląda w porządku ale ma za wysoką temperaturę, również się przegrzewa co nie jest zdrowe dla HDD.
  • #16 13853246
    frodo
    Ocena: 8
    Też miałem taką sytuację, po burzy padła karta sieciowa, grafika i monitor. Po wymianie okazało się że i tak komp zaczął dziwnie pracować. Wysokie temperatury itp itd. Wymieniłem płytę główną i wszystko wróciło do normy. Możliwe że u ciebie wystarczą nowe pasty i wyczyszczenie środka.
  • #17 13853268
    Piotr922
    Ocena: 2
    No, tak właśnie po uderzeniu piorunu jest. Komputer Ci świrował bo mostek południowy oberwał, dlatego po wymianianie płyty gł. się uspokoiło.
  • #18 13853293
    matipa
    Ocena: 22
    Ja miałem strasznie podobny zestaw, i po burzy mi właśnie płyta poszła :) .
  • #19 13853468
    dusiaczekk15
    Okej, więc wyczyściłam komputer, nałożyłam pastę i uruchomiłam ten program i tutaj screen: http://i57.tinypic.com/2iup7no.jpg
    Sprawdziłam jaki to zasilacz i jest to model: Enlight GPS 400 ABC
    Wymieniłam także kabel z monitora na analogowy i jak na razie nic się nie dzieje
  • #20 13853554
    wariato
    Ocena: 838
    Zasilacz w porządku, temperatury już się trochę poprawiły chociaż można lepiej się postarać. Możliwe że po wyczyszczeniu powinno być OK.
  • #21 13855007
    benekpp
    Ocena: 17
    Podczas burzy w pierwszej kolejności padają te najbardziej delikatne podzespoły czyli płyta główna lub zasilacz.
  • #22 13855060
    dusiaczekk15
    Na razie problem ustąpił, ale i tak wiem, że pewnie do czasu.. sprawdzę na innym komputerze co jest zepsute i to po prostu wymienię
  • #23 13855099
    diseasekowalski
    Ocena: 189
    Ubezpieczenie domu/mieszkania najczęściej zawiera klauzulę przepięć lub uszkodzeń po burzy.
    W takim przypadku komputer do dobrego serwisu i bezkosztowo (w sumie) załatwiamy problem raz na zawsze (do następnej burzy).
  • #24 13855159
    eminem_skce
    Ocena: 8
    Proponuje wlutowanie scalaka karty sieciowej na płycie i powinno być ok z ekranem itp. Scalak uległ spaleniu i robi zwarcie i wywalać będą bsody itd. Pozdrawiam
  • #25 13856666
    diseasekowalski
    Ocena: 189
    BSODY przy zwarciu? Jakiż to musiałby być głupi zasilacz gdyby dawał tak pracować.
  • #26 13856676
  • #27 14178507
    dusiaczekk15
    Już wiem, ze padła płyta główna, zasilacz i grafika. Dzięki za odpowiedzi.
✨ Podczas burzy użytkownik nie wyłączył komputera, co doprowadziło do uszkodzenia karty sieciowej oraz potencjalnie płyty głównej. Po wymianie karty sieciowej komputer nadal doświadczał problemów, takich jak migający ekran i zawieszanie się. Użytkownicy sugerowali, że uszkodzenia mogły dotyczyć zasilacza, płyty głównej oraz karty graficznej. Wskazano na wysokie temperatury komponentów, co mogło prowadzić do przegrzewania. Po czyszczeniu komputera i nałożeniu nowej pasty termoprzewodzącej, problemy częściowo ustąpiły, jednak użytkownik planował dalsze testy i ewentualną wymianę uszkodzonych podzespołów.
