Jak zrobić mały siłownik pneumatyczny do robota? Czy można kupić gotowy?
Kamil.K 25 Kwi 2005 22:42 10472 35
Jak samemu zrobić mały siłownik pneumatyczny do robota i gdzie kupić gotowy?
Mały siłownik pneumatyczny zrobisz z dobrze uszczelnionego cylindra, swobodnie poruszającego się tłoka i otworków na końcach, ale do robota pneumatyka jest mało wygodna, bo powietrze jest ściśliwe i siłownik nie trzyma dobrze pozycji pod obciążeniem [#1439659][#1439693] Gotowe małe rozwiązania można znaleźć w zestawach LEGO Technics z pompką elektryczną, a jako gotowe siłowniki „do kupienia” forum poleca też siłowniki centralnego zamka z giełd elektronicznych i samochodowych: 12 V, skok około 2–3 cm, siła 3 lub 6 kg, ale pracują szybko i nie są przeznaczone do pracy ciągłej [#1437339][#1447800][#1448433][#1466047] Jeśli potrzebujesz bardzo małego i wolniejszego napędu, lepszą drogą jest przerobione servo albo mały silnik z przekładnią i śrubą z nakrętką; dla większych obciążeń padł też pomysł silników z przekładnią planetarną oraz siłowników od regulacji lamp lub anten samochodowych z feedbackiem [#1448292][#1440337][#1495691]
  • #1 1437311
    Kamil.K
    Ocena: 17
    czy da się samemu zrobic siłownik pneumatyczny. taki malutki tak na wypadek gdybym kiedys chcial jakiegos robota zacząc robic jak taki silownik mial by wygladac i co zrobic by dzialal jakos automatycznie. A moze mozna gdzies kupic takie male silowniczki??
  • #2 1437339
    Coyote~
    Ocena: 3
    Może takie z zestawów Lego Technics - nawet miały pompkę elektryczną. Tylko chyba będzie problem z dostaniem odpowiednio małych elektrozaworków, coby tym sterować...
  • #3 1437351
    Kamil.K
    Ocena: 17
    moze powiem tak chodzi mi jak narazie sam silownik reszte jakos zrobie z czego taki silownik zrobic. moze sie gdzies kupi ???
    na alegro jest cos takiego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49061517 sa super i pewnie nie ma zadnej filozofi w tej konstrukcji prawda???
  • #4 1439659
    Coyote~
    Ocena: 3
    Zależnie od potrzebnej siły potrzebujesz odpowiednio dopasowanego cylindra i dobrze uszczelnionego, lecz swobodnie poruszającego się tłoka.
    Jeszcze otworki na koncach cylindra i cała filozofia.
    Pneumatyka ma jednak to do siebie, że jest zanadto elastyczna. Powietrze jest dość ściśliwe i jeśli zadziałasz na swój siłownik zewnętrzną siłą to nie zachowa on swojej pozycji, jeżeli zmiana ciśnienia w instalacji tego nie skompensuje...
    Pozdrawiam i życzę owocnych poszukiwań
  • #5 1439693
    Błażej
    Ocena: 3627
    Jaki chcesz ten siłownik? Mam z pneumatyki przemysłowej od małych (może nie tak jak lego, bo to nie zabawki) do takich wielkości ponad metr. Ale Coyote~ ma rację, przy obciążeniu nie uzyskasz precyzji. W automatyce przemysłowej siłowniki tego typu wykonują najczęściej ruchy w położeniach min - max. A to nie wymaga precyzji (są mechaniczne ograniczniki).
  • #6 1440097
    Kamil.K
    Ocena: 17
    hm rozumie to powiem tak rzeczywiscie bedzie problem z pneumatyką. zmienilem konstrukcje na silowniki elektryczne ale jest problem. jakich rozmiarow one sa potzrebuje takich silownikow zeby wolno poruszaly tlokiem ale silnie?? najlepiej o pradze rzędu 9 V
  • #7 1440337
    Błażej
    Ocena: 3627
    Błażejowy kącik ortograficzny:
    rozumieM, siŁowniki, rozmiarÓw, potRZebujĘ, siŁownikÓw, Żeby, prĄdzIe.
    Zapoznaj się bliżej z prawym altem.
    Dziękuję.
    9v to napięcie a nie prąd. Trochę niskie jak na zasilanie. Lepiej przejdź na 12V. Będziesz miał większą dostępność elementów elektrycznych: przekaźniki, silniki, itd. Będziesz mógł wykorzystać wiele elementów z samochodu (choćby silniki od wycieraczek z przekładnią).
    Siłownik elektryczny zrobisz sam. Na zasadzie śruby z nakrętką: śruba będzie napędzana silnikiem przez przekładnie zwalniającą, a "nakrętka" będzie elementem przesuwnym, który może poruszać ramionami (tak są skonstruowane siłowniki do podnoszenia łóżek w szpitalach)
  • #8 1440368
    Kamil.K
    Ocena: 17
    co do błedów wybacz pisze bezwzrokowo i czasem udaje mi sie niewcisnąc altu. ps fakt juz tak zrobilem i doszedlem tez do wniosku ze 12V bedzie lepszy. co do srubki z nakretką tez tak zrobilem mam nawet walki zrobione z gwintem mikrometycznym ale czy silnik bedzie tak silny by udzwignąc klika metalowych częsci?? powiedzie gdzie mozna dostac cos w rodzaju jakiegos uzebrowania?? i jak mozna samemu zrobic elementy uzebrowan chociazby z plastiku?? w sumie to by bylo najlepsze
  • #9 1440451
    Błażej
    Ocena: 3627
    Czy silnik będzie wystarczająco silny? Zależy od przekładni jaką zastosujesz i skoku śruby. Vide: podnośniki do samochodów w warsztatach - silnik mały, a udźwig kilka ton i działa na zasadzie śruby.
    O jakie "użebrowanie" ci chodzi?
  • #10 1440537
    Kamil.K
    Ocena: 17
    uzebrowanie - ach to juz mniejsza o to chcialem poprostu wykonac moze z plastiku czesci ale nie wiem jak sie za to zabrac czy gotowac w mikrofali plastik i odlac??? :D:D:D:D. coz nie wazne. co do skoku sruby to nie wiem jest to sruba mikrometryczna tylko o silnik czy taki 3V wystarczy??
  • #12 1440584
    Kamil.K
    Ocena: 17
    hm czy one są wolnoobrotowe??? nie orientuje sie w tym wszystkim dopiero poznaje to wszystko ale pomyslow mam troche i mysle ze z waszą pomoca i moim upartym charakterem zbuduje wkoncu chodzącego na 2 girach robota :) szkoda ze te silniczki nie mają sworznia na srodku bo silownik chce zbudowac w oparciu o te srube mikrometyczną
  • #13 1440616
    Coyote~
    Ocena: 3
    No cóż, taka natura tej przekładni akurat, że jej z boku kikut wystaje...
    Wolnoobrotowe.... to jest krokowy więc obroty sam sobie ustalasz, tylko sterownik potrzebujesz.
    Czy śruba nie może być niewspółosiowo z silnikiem?
  • #14 1440632
    Kamil.K
    Ocena: 17
    oczywiscie ze moze ale trzeba bedzie mechanizm troche zmienic. a jak taki sterownik zrobic??
  • #15 1440844
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Witam...
    Można by próbować na silnik krokowy bez przekładni zamontować przekładnie planetarną wtedy nie przesówa się oś...
    To jedna zaleta...
    A druga to spore przełożenie...
    Modelarskie są niewielkie i z metalowymi kółkami więc dość wytrzymałe...
  • #16 1441494
    Kamil.K
    Ocena: 17
    tez o tym myslalem ale chcialem sie zapytac z czego zrobic np obudowe takiego silownika. jakie macie pomysly, patenty. mi narazie przyszly do glowy rurki miedziane.
    • Jak zrobić mały siłownik pneumatyczny do robota? Czy można kupić gotowy? silownk.jpg (33.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 1441513
    Kamil.K
    Ocena: 17
    zrobilem rysunek chcialem byscie lukneli moze wiecej informacji od was dostane konstrukcja ma byc wlasnie taka duzy tlok gora dól malę tloki mogą pracowac osobno lub razem przyciagac konczyne lub tez nawet poruszac nią (bujac) co do srodka ciezkosci to mam inne rozwiązanie
  • #18 1443391
    Kamil.K
    Ocena: 17
    myslicie ze ten mechanizm bedzie dzialal dobrze ??
  • #19 1443491
    nebo
    Ocena: 10
    Kamil.K napisał:
    tez o tym myslalem ale chcialem się zapytac z czego zrobic np obudowe takiego silownika. jakie macie pomysly, patenty. mi narazie przyszly do glowy rurki miedziane.
    wszystko to sprytnie pomyślane ale na przyszłość pisz w jednym poście..
    a przy okazji macie jakieśinformacje na temat siłowników elektrycznych ????
  • #20 1443521
    Kamil.K
    Ocena: 17
    coz droga daleka a pomyslow miliony i czasem tak bywa ze sie rozpisuje wybaczcie :) mysle ze bedzie dzialac w przyszlosci noga bedzie rozbudowana o jeszcze 2 silowniki by mozna nią skrecac czyli zeby robot w fajny sposob i naturalny zawracal. gorzej bedzie z sterowaniem tym wszystkim ale moze sie naucze :)
  • #22 1447173
    Kamil.K
    Ocena: 17
    hm cyz to mozliwe zeby mialo az tak duzy udzwig. ??? (sam silownik) bo w sumie cena jak narazie interesująca
    czy jest on zasilany na 12 V czy więcej???? wybaczcie ale nie orientuje sie w tych sprawach powoli sie ucze :)
    ten silownik napewno pracuje bardzo szybko prawda??? czy moze sie myle ?
    ah i mala prosba czy ktos jes zarejestrowany na alegro i moze mi podac jakies informacje np nr. telefonu do sprzedawcy. czy moze jakies gg jesli jest ??? potrzebuje pogadac osobiscie. nie jestem zarejestrowany na alergro i w sumie narazie nie chce sie rejestrowac. moze ktos mi pomoc??
  • #23 1447800
    Błażej
    Ocena: 3627
    Siłowniki do zamków kupisz bez problemów na każdej giełdzie elektronicznej i samochodowej.
    Faktycznie działają one szybko. Do tego mają mały zakres pracy. Raptem kilka centymetrów. Zasilane są z 12 V, bo w zwykłym aucie raczej trudno o inne napiecie. Występują o dwóch siłach: 3 i 6 kilogramów.
  • #24 1447858
    Kamil.K
    Ocena: 17
    w sumie moze by sie przydaly :) ze dwa :) ale szkoda ze ich ruch jest szybki a nie w miare wolny. mozna powiedzec ze wręcz one uderzaja prawda?? aha jeszcze mozna znac wymiary takiego silownika ??
  • #25 1447898
    Coyote~
    Ocena: 3
    Zależy od rodzaju, ale ich długość to około 10 - 15cm. Co do prędkości to chyba widziałeś, jak szybko działąją centralne zamki w samochodach...
    A propos, może ktoś z was się orientuje, jaką siłę mają siłowniki do wysuwania anten w samochodach? Nie widziałem takiego z bliska, ale ich silniki wyglądają na spore...
  • #26 1447914
    Kamil.K
    Ocena: 17
    manio taki duzy?? o w morde. a te wlasnie od wysuwania anteny?? potrzebuje silownik max 5cm przy schowanym ramieniu
  • #27 1448292
    Coyote~
    Ocena: 3
    Takie małe to uzyskasz chyba tylko przerobione servo, ewentualnie mały silniczek ze srubką i nakrętką....
  • #28 1448337
    Kamil.K
    Ocena: 17
    hm no coz dlatego wykombinowalem se noge z 3 silownikow samemu. tylko boje sie ze 1 znich bedzie za slaby ale trzeba cos wymyslec. :) jeszcze jedno skoro tamte silowniki mają 10 - 15cm dlugosci (czy jest to dlugosc calego silownika po rozwinięciu??) to jak szybko nastepuje rozwinięcie calego mechanizmu.
  • #29 1448433
    Coyote~
    Ocena: 3
    Skok takiego siłownika to jakieś 2-3cm, prędkości nie mierzyłem, ale pewnie przekracza 10cm/s ...
  • #30 1448464
    Kamil.K
    Ocena: 17
    hm skok jest akurat taki jak potrzebuje ale predkosc to masakra niemal natychmistowa reakcja. powiedzcie mi czy jesli taki silownik bedzie pod obciązeniem 3 kg zwolni on swoją reakcje znacząco czy nie ??
Dyskusja dotyczy możliwości samodzielnego wykonania małego siłownika pneumatycznego do robota oraz dostępności gotowych rozwiązań. Wskazano, że konstrukcja siłownika pneumatycznego wymaga odpowiednio dopasowanego cylindra, szczelnego tłoka oraz otworków na końcach cylindra, jednak pneumatyka cechuje się elastycznością i ściśliwością powietrza, co utrudnia precyzyjne utrzymanie pozycji pod obciążeniem. Z tego powodu autor rozważał przejście na siłowniki elektryczne, które można wykonać samodzielnie na bazie silnika z przekładnią i śruby z nakrętką (mechanizm śrubowy), co pozwala na wolny, silny ruch tłoka przy zasilaniu 9-12 V. Poruszono kwestie doboru silnika, przekładni planetarnej, uzębienia oraz materiałów na obudowę (np. rurki miedziane, plastik). Wskazano, że silniki krokowe z przekładnią planetarną są dobrym rozwiązaniem, choć droższym. Jako alternatywę wymieniono siłowniki z centralnych zamków samochodowych (zasilane 12 V, siła 3-6 kg, szybki ruch o skoku 2-3 cm) oraz siłowniki do ustawiania lamp i wysuwania anten samochodowych, które mają wbudowane serwomechanizmy ze sprzężeniem zwrotnym. Omówiono także problemy sterowania (np. konieczność użycia sterownika do silnika krokowego, PWM do regulacji prędkości siłowników zamków) oraz mechaniczne rozwiązania alternatywne, takie jak układy mimośrodowe i korbowe, które upraszczają sterowanie i zwiększają stabilność ruchu. Podkreślono, że budowa dwunożnego robota wymaga przemyślenia kwestii równowagi i swobody ruchu kończyn, co komplikuje dobór i konstrukcję siłowników.
