Atmega – nieprawidłowy odczyt ADC, diody na PB1 i PB0 nie reagują na czujnik
15 Sie 2014 19:22 1974 17
  • #1 13879996
  • #2 13880096
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 461
    Właśnie przechodziłem obsługę ADC, ale w Bascom. Pytanie może banalne, ale czy zasiliłeś część analogową? Najlepiej podaj schemat.
  • #3 13880275
    kaka0204
    Ocena: 153
    Co to za czujnik? Rozumiem, że atmega8?
    Poza tym:
    w pętli while(1) dodaj
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Zobacz czy to zadziała. Zmienna ADC jest zmienną typu uint16_t
  • #4 13880301
    tmf
    Ocena: 2206
    goldcap napisał:
    Witam!
    Na wstępie napisze ,że napisałem tu ten temat ,bo nie są kasowane za to żadne punkty.
    Napisałem taki prosty program:
    Kod: text
    Na PB1 i PB0 są 2 diody.
    PC5 podłączone jest do analogowego czujnika temeratury. Dla 0 stopni jest 0.5 V
    a dla 30 stopni jest 0.8 V. Czemu ten kod nie działa? Może free styler prescaler jest źle ustawiony?
    Po pierwsze nie rozpoczynasz nigdzie konwersji. Drugi problem jest subtelniejszy - wynik ADC/1023 praktycznie zawsze jest równy 0, tylko jeśli ADC jest równe 1023 jest równy jeden. Co innego, gdybyś zrobił ADC/1023.0.
  • #5 13880593
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 421
    Jeżeli Vref jest równe 2.56 V, to wartość odczytana z ADC odpowiada napięciu wyrażonym w jednostkach 2,5 mV, Napięciu 0.8 V odpowiada więc wartość ADC 800 / 2.5, czyli 320.
    No i przypadkiem nie wpadnij na pomysł stosowania jakichkolwiek obliczeń na liczbach zmiennopozycyjnych.,,
  • #6 13893068
  • #7 13893088
  • #8 13893190
    piotrva
    Ocena: 735
    Pomyśl co robi ta linijka, dokładnie to przeanalizuj :D:
    Kod: C / C++
  • #9 13893247
    kaka0204
    Ocena: 153
    Dodatkowo zastanów się nad tymi linijkami:
    Kod: C / C++
    Kod: C / C++
  • #10 13893336
  • #11 13893753
    BlueDraco
    Ocena: 421
    DDRB jest po to, aby diody mogły świecić. żeby je następnie zaświecić lub zgasić - zapisujesz odpowiednią daną do PORTB.
  • #12 13893813
  • #13 13893852
    piotrva
    Ocena: 735
    Powtórzę jeszcze raz - błąd jest TU:
    Kod: C / C++
  • #14 13893906
    kaka0204
    Ocena: 153
    No dobrze, widzę, że w dalszym ciągu nie możesz wyłapać błędu. Podpowiem ci:
    Kod: C / C++
    Kod: C / C++
    Kod: C / C++
    A dlaczego tak? Zapytaj wujka google :)
    Dodatkowo. Nie pisz tak
    Kod: C / C++
    bo to jakiś bełkot. Prawidłowy zapis powinien wyglądać tak:
    Kod: C / C++
    Poza tym. Nie mogę zrozumieć, dlaczego czasami piszesz:
    |= a czasami tylko = ?
    Wytłumaczysz to jakoś :)
    Jeszcze jeden błąd...
    Funkcja initADC nie może zwracać wyniku.
    EDIT
    Kolega wyżej mnie uprzedził :D
  • #15 13893954
  • #16 13894159
    kaka0204
    Ocena: 153
    goldcap napisał:
    A po co ma zwracać jak np . z if(ADC > x) biorę wynik?
    Na końcu tej funkcji masz return...
  • #17 13894304
  • #18 13894378
    kaka0204
    Ocena: 153
    goldcap napisał:
    żeby funkcja ładnie wyglądała.
    WTF?! W funkcji nie zwracającej rezultatu ten return jest w ogóle nie potrzebny i następnym razem nie musisz "upiększać" takich funkcji :D
Użytkownik zgłasza problem z pomiarem ADC w mikrokontrolerze Atmega, w szczególności z kodem, który nie inicjuje konwersji ADC oraz nieprawidłowo obsługuje diody LED. Odpowiedzi sugerują, aby dodać linię inicjującą konwersję ADC oraz poprawić obliczenia, aby uniknąć dzielenia całkowitego. Wskazano również na błędy w kodzie, takie jak niewłaściwe użycie operatorów bitowych oraz konieczność poprawnej obsługi portów do sterowania diodami. Użytkownik został zachęcony do przemyślenia logiki działania diod oraz do poprawienia funkcji inicjalizacyjnej ADC.
