Komputer z ASUS H81M-PLUS i i3-4150 nie włącza się, brak sygnałów BIOS
kuba0307 17 Sie 2014 12:38 2490 22
  • #1 13883954
    kuba0307
    Witam, mam problem z nowo poskładanym komputerem. Otóż, kupiłem nowe części, poskładałem i komputer nie reaguje. Cały czas czarny monitor, głośnik systemowy nie działa, próbowałem już wszystkiego, łącznie z wyciągnięciem z obudowy i odpinaniem ramu, resetem CMOS, ale sprzęt dalej nie reaguje. Specyfikacja komputera:
    Pł. główna: ASUS H81M-PLUS
    Proc: Intel Core I3-4150 LGA1150
    Zasilacz: Chieftec GPA-450S8 450W
    RAM: Goodram Play DDR3 4GB PC-12800 GY1600D364L9/4G
    Grafika: Intel HD Graphics 4400 / Zintegrowana z procesorem.
    Reszta raczej nieistotna bo tylko to konieczne do uruchomienia komputera. Bardzo prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu, bo już składałem w życiu kilka komputerów i nigdy nie miałem takich problemów, a teraz kompletnie nie wiem już co robić.
  • #2 13883964
    fiend_
    Ocena: 223
    Na pewno wszystkie kable (p4, 24 pin eatx) podpiętę? Sprzęt jest nowy, na gwarancji? Masz możliwość podmiany zasilacza?
    Jeśli to nówka, to płyta prawdopodobnie jest martwa -> tzw. DoA -> do reklamacji.
  • #3 13883974
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    1. Czy zasilacz się uruchamia? wentylatory pracują.
    2. Głośnik systemowy podpięty?
  • #4 13883976
    kuba0307
    Wszystko na 100% podpięte jest poprawnie, tak jak mówię, składałem już trochę komputerów w życiu i nigdy nie było takich problemów. Jeśli chodzi o tą płytę główną to dioda standby (SB_PWR) świeci na zielono jak jest wpięty zasilacz, i wiatrak na procesorze chodzi normalnie tj. na początku przyspiesza a potem zwalnia. Reszta - brak reakcji i głośniczek też się nie odzywa.
  • #5 13883981
    irondick
    Ocena: 131
    Po pierwsze sprawdź sam zasilacz czy się włącza. Zewrzyj zworką kabel zielony z czarnym na wtyczce. Dobrze by było pod obciążeniem np. żarówki 12V 100W na molexie.
    Nie podałeś, że płyta jako taka startuje. Podmień pamięci.
  • #6 13883983
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Wyciągnij RAMy i ponów próbę uruchomienia, czy będą sygnały z biosu.
  • #7 13883990
    kuba0307
    Zasilacz pracuje, po podpięciu do płyty gł. i zwarciu pinów PWR i GND słychać jak się załącza i wiatraki się obracają. Głośniczek nie daje żadnych sygnałów, tak jakby go nie było. RAM już wyciągałem i powinien piszczeć, ale dalej cisza.
  • #8 13883995
    irondick
    Ocena: 131
    kokapetyl to nic nie znaczy, że dioda świeci i wiatraki kręcą. Jak jest uszkodzony zasilacz to diodę zasili... a obciążony nie ruszy.
    Jeżeli wyjmowałeś pamięci i jest cisza to płyta jest podejrzana.
  • #9 13884067
    kuba0307
    Próbowałem właśnie zmienić zasilacz i jest na 100% sprawny bo włożyłem go do swojego komputera i działa normalnie. Zasilacz wiem już że odpada. Tylko nie mam pojęcia co może być z tą płytą główną.
  • #10 13884091
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Jeśli dalej jest brak sygnałów, oznacza to problem z procesorem, lub płytą.
  • #11 13884110
    kuba0307
    Procesor będzie ciężko sprawdzić, bo w swoim komputerze mam starego Athlona X2, a serwisu chciałbym uniknąć.
  • #12 13884119
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Możesz udać się do serwisu z procesorem i dać go do sprawdzenia.
  • #13 13884178
    perlit
    Ocena: 456
    Twój procesor i3 4150 to Haswell Refresh. Być może BIOS płyty jest niekompatybilny z tym procesorem. Postaraj się o jakiś inny procesor Haswell bez Refresh i spróbuj z nim uruchomić komputer. Następnie sprawdź wersję BIOSu. Jeśli jest starsza niż na stronie producenta, to zrób aktualizację BIOSu.
    Lista procesorów Refresh
  • #14 13884196
    kuba0307
    Zdążyłem jeszcze sprawdzić RAM w innym komputerze - sprawne. Kolejna rzecz odpada. O procesor będzie ciężko, brat ma i3, ale na LGA1155 a w mojej płycie jest LGA1150. Postaram się coś wykombinować, ale na dziś sobie już dam spokój.
  • #15 13884219
    perlit
    Ocena: 456
    Nie musi to być procesor i3. Może być dowolny zwykły Haswell ( s.1150).
  • #16 13884260
    kuba0307
    Wiem, ale do socketa 1150, co mam ja, ciężko będzie włożyć procesor na socket 1155. Wydaje mi się że raczej że to musi być ten sam typ gniazda procesora.
  • #17 13884317
    perlit
    Ocena: 456
    Tylko i wyłącznie procesor na s.1150.
  • #18 13884367
    timon22332233
    Ocena: 2
    A próbowałeś wpiąć zewnętrzną kartę grafiki? Jeżeli wentylatory zmieniają prędkości to znaczy że cośtam żyje... Może ta wbudowana w procesor jest uszkodzona, będziesz już chociaż wiedział co jest uszkodzone :]
  • #19 13884480
    kuba0307
    Próbowałem wpiąć z mojego komputera GeForce 8800 GTS i również nic. Moja karta na pewno sprawna bo cały czas z niej korzystam.
  • #21 13884619
  • #22 13884732
    kuba0307
    fiend_ Patrz post pierwszy, wyraźnie napisałem, że kupiłem nowe części.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nowo złożonym komputerem, który nie uruchamia się, a monitor pozostaje czarny. Pomimo podłączenia wszystkich kabli, dioda standby świeci na zielono, a wentylator procesora działa. Użytkownik próbował resetu CMOS, wyciągania pamięci RAM, a także podmiany zasilacza, który działa w innym komputerze. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie zasilacza, pamięci RAM oraz procesora, a także aktualizację BIOS, ponieważ procesor Intel Core i3-4150 może być niekompatybilny z wersją BIOS płyty głównej ASUS H81M-PLUS. Użytkownik rozważa również użycie zewnętrznej karty graficznej, ale nie przyniosło to rezultatu.
