HP Pavilion DV5-1140EW - Skąd pozyskać legalnie Windows Vista, partycja recovery
17 Sie 2014 21:22 3156 7
  • #1 13885596
    maczek1988
    Rozumiem ze oryginalny dysk twardy wrócił na miejsce wiec nic prostszego. Partycje recovery odpalasz przy uruchomieniu systemu.
    W tym celu jak tylko walczysz komputer naciskasz klawisz esc lub f11, zależnie od modelu. Z pokazanego menu wybierasz recovery.
    Zrób sobie backup wszystkich danych bo recovery wyczyści wszystkie dane.
    Jeśli formatowales wcześniej partycje lub modyfikowales ich wielkość, program może mieć problem by przywrócić pierwotny system. W tym wypadku zostaje zamówienie Recovery CD od producenta lub odnalezienie obrazu gdzieś w systemie. Zawsze można też instalować system manualnie z każdej płyty lub pena tylko wiąże się to z utratą spójności systemu z partycja Recovery.
    RADU23
    Ocena: 1732
    black105 napisał:
    Czy na tej partycji znajdę te pliki?
    Podłącz HDD i sprawdź.
    Jeśli recovery nie zostało usunięte to tak.
    black105 napisał:
    I jeżeli już formatowałbym, i instalowałbym nowego Windowsa, to mam sformatować również partycję D?
    Nie, nie ruszaj partycji z recovery.
  • #4 13885846
    maczek1988
    Czyli widać w systemie partycje Recovery. W takim razie tak jak mówiłem. Jak się dostaniesz do menu Recovery wszystko jest dalej intuicyjne. Poradzisz sobie :) Życzę powodzenia
    RADU23
    Ocena: 1732
    black105 napisał:
    Czyli jak włączę to recovery (esc lub f11 przy starcie), to będzie możliwość przeinstalowania systemu, tak?
    Dokładnie tak.
  • #7 13886070
  • #8 13888929
Użytkownik laptopa HP Pavilion DV5-1140EW poszukiwał sposobu na legalne pozyskanie plików instalacyjnych systemu Windows Vista Home Premium OEM 32-bit po awarii sprzętu. Po naprawie laptopa, użytkownik chciał sformatować dysk i przywrócić system. Odpowiedzi sugerowały, aby skorzystać z partycji recovery, uruchamiając laptopa z wciśniętym klawiszem ESC lub F11, co umożliwiło przywrócenie systemu do ustawień fabrycznych. Użytkownik został również ostrzeżony, aby nie modyfikować partycji recovery, a przed przywróceniem systemu wykonać kopię zapasową danych. Po wykonaniu procedury, użytkownik potwierdził, że przywracanie systemu zakończyło się sukcesem.
