Jak podłączyć 5 włączników do jednej żarówki bez puszek?
rafal2612 18 Sie 2014 22:57 5007 29
Jak poprowadzić przewody, żeby pięć włączników sterowało jedną żarówką?
Do sterowania jedną żarówką z 5 miejsc zastosuj dwa łączniki schodowe na końcach i trzy łączniki krzyżowe pomiędzy nimi, a alternatywnie możesz użyć przekaźnika bistabilnego [#13888713][#13891406] Zasilanie doprowadź do pierwszej puszki, potem prowadź połączenie do kolejnych puszek i z pierwszej puszki wyprowadź przewód do lampy [#13891406] Między łącznikami prowadź cztery żyły, a do lampy trzy żyły [#13891370] W praktyce dokładanie kolejnych punktów robi się przez dołożenie następnych krzyżowych między pierwszym i ostatnim schodowym [#13891335] Jeśli planujesz później większą rozbudowę, trzeba ją uwzględnić już na etapie projektu, bo nie „dokłada się” potem po prostu dodatkowej żyły z rozdzielnicy [#13891436]
  • #1 13888695
    rafal2612
    Ocena: 3
    Witam wszystkich na forum.Zacznę od tego że jestem totalnym amatorem w instalacjach elektrycznych.Mam pytanie w jaki sposób poprowadzić przewody aby połączyć 5 wyłączników z oświetleniem powiedzmy jedna żarówka.Dodam że instalacja będzie na zasadzie głębokich puszek za włącznikami.Ja wyobrażam sobie to tak że do żarówki z rozdzielni doprowadzam zasilanie 3x1,5 a następnie od tej żarówki taki sam przewód do każdego wyłącznika???????? Z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam.
  • #3 13888776
    fighter
    Ocena: 56
    Tutaj trzeba wyobraźić sobie numer telefonu do elektryka bo z pomysłów i braku wiedzy ale za to wielkich chęci autora to może dojśc tylko do tragedi a z porad autor i tak nic nie wywnioskuje chodzby z 300 postów napisać.
  • #4 13889481
    rafal2612
    Ocena: 3
    Witam I dziekuje za odpowiedz.Tak jak napisalem nie chodzi mi o to jak podpiac tylko jak poprowadzic przewody , gdzie doprowadzic zasilanie z rozdzielni I z kad dokad rozprowadzic reszte kabli. Bede wdzieczny za pomoc pozdrawiam
  • #5 13889540
    zbich70
    Ocena: 6681
    A kto będzie podpinał?
  • #7 13889952
    rafal2612
    Ocena: 3
    Dzięki za linka. Podpinał będzie elektryk. Ale ja miałem porozprowadzać przewody napotkałem problem, nie mogąc skontaktować się z moim elektrykiem postanowiłem poprosić kogoś na forum o pomoc, może jakiś prosty schemat tylko nie samego podpięcia a poprowadzenia przewodów. Widzę ze jest to jakaś tajemnica zawodowa albo jeszcze nie zaglądał tutaj elektryk który chciałby się podzielić swoją wiedzą. Tak czy tak tym którzy w jakiś sposób chcą pomóc serdecznie dziękuję, czekam dalej na zbłąkany piorun który mnie porazi swoją wiedzą tak abym zrozumiał pozdrawiam.
  • #8 13890265
    zbich70
    Ocena: 6681
    rafal2612 napisał:
    Widze ze jest to jakas tajemnica zawodowa
    Kolego, milion razy wałkowane na wszystkich forach elektrycznych, do znudzenia.
    Wujek google też zna te tajemnice
  • #9 13890651
    zbich70
    Ocena: 6681
    No to masz z Elektrody:
    Link
  • #10 13891090
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    Kolego, doprecyzuj o co Ci chodzi, bo pierwszy post trochę mglisty. Chcesz pięcioma wyłącznikami załączać i wyłączać z kilku miejsc jedną żarówkę, czy może chodzi Ci o połączenie 5 wyłączników na jednym obwodzie, każdy do zapalania oddzielnej, "swojej" żarówki?
  • #11 13891191
    rafal2612
    Ocena: 3
    Kolego michcio pięć włączników w różnych miejscach będą włączać i wyłączać jedną żarówkę.
  • #12 13891335
    zbich70
    Ocena: 6681
    Zajrzałeś do linku z postu #9 ?
    Jest tam schemat na trzy wyłączniki - dwa schodowe i krzyżowy.
    Dokładasz dwa krzyżowe tak jak ten jeden i masz schemat na pięć wyłączników.
    EDIT
    Znalazłem twój post w koszu.
    Przecież na tym schemacie masz jak ułożyć i jak podłączyć.
  • #13 13891359
    rafal2612
    Ocena: 3
    Zadałem sobie sam pytanie i sam sobie na nie muszę odpowiedzieć.Do pierwszego włącznika schodowego doprowadzam 4 żyły z rozdzielni następnie po kolei 3 włączniki krzyżowe, ostatni włącznik schodowy łącze z lampą robię pstryk i świeci :D proszę mnie poprawić jeżeli się mylę pozdrawiam.
    http://www.naszekable.pl/news/news/news-3/~/m...0w%20instalacjach%20o%C5%9Bwietleniowych.ashx
  • #14 13891370
    zbich70
    Ocena: 6681
    rafal2612 napisał:
    Do pierwszego wyłącznika schodowego doprowadzam 4 żyły z rozdzielnicy następnie po kolei 3 włączniki krzyżowe
    Z rozdzielnicy wystarczą trzy żyły - L, N, PE
    Między wyłącznikami cztery, do lampy znów trzy.
  • #15 13891395
    rafal2612
    Ocena: 3
    A jeżeli w przyszłości będę chciał podłączyć żyrandol i sterować kilkoma żarówkami to nie będzie mi brakować 4 żyły z rozdzielni?
  • #16 13891406
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 507
    W tym linku są też takie kwiatki:
    "Daj Spokoj z 4 przewodem, olej przewód PE i zainstaluj oprawe w 2 klasie ochronności."
    Kolega autor jest
    więc kierowanie go do takich linków może go nieodpowiednio ukształtować.
    Ad meritum.
    Aby optymalnie rozprowadzić przewody należy znać układ pomieszczeń.Teoretycznie, zasilanie do pierwszej puszki ,potem komunikacja z pierwszej do drugiej ,z drugiej do trzeciej itd. do piątej.I jeszcze z pierwszej do żarówki.Potem w pierwszej i ostatniej łączniki schodowe,w pozostałych krzyżowe.Można zastosować również łączniki zwierne a puszce z zasilaniem przekaźnik bistabilny.
  • #17 13891436
    zbich70
    Ocena: 6681
    Jeżeli cokolwiek w przyszłości będziesz chciał dokładać to musisz to już teraz zaplanować. Ale na pewno nie jest to czwarta żyła z rozdzielnicy.
  • #18 13891437
    rafal2612
    Ocena: 3
    Kolego jann111 powiedz mi czy ma znaczenie z którego włącznika [pierwszy ostatni] poprowadzę przewody do lampy.
  • #19 13891447
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 507
    Tam gdzie będzie przychodziło zasilanie.
  • #20 13891450
    zbich70
    Ocena: 6681
    Widziałem. Nie sądzę by doczytał do tego miejsca. :D
  • #21 13891465
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 507
    Nigdy nie sądź swoją miarą.Dla laika jest to część opisowa do schematu.:D
  • #22 13891472
    zbich70
    Ocena: 6681
    Tu masz rację, mogłem dać link do samego schematu.
    Ale w #19 się mylisz. Zgadnij dlaczego. ;)
  • #23 13891477
    rafal2612
    Ocena: 3
    Ale zasilanie dochodzi do każdego włącznika.
    [quote="zbich70"]
    Widziałem. Nie sądzę by doczytał do tego miejsca. :D[/quot
    Doczytałem i dlatego link uznałem za nieprzydatny.
  • #24 13891496
    zbich70
    Ocena: 6681
    Nie dochodzi. L kończy się na pierwszym schodowym.
  • #25 13891504
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 507
    Nie zgadnę ,tak jak Ty nie zgadniesz ile żył będzie w przewodach pomiędzy puszkami w mojej opcji.
    Jeśli zasilania do łączników prowadzone są z rozdzielnicy to elektryk tam wstawi przekaźnik bistabilny i zastosuje łączniki zwierne. Widzę, że instalacja zrobiona tak jak pisałeś w poście #1.
  • #26 13891552
    zbich70
    Ocena: 6681
    jann111 napisał:
    Jeśli zasilania do łączników prowadzone z rozdzielnicy
    Ale one jeszcze nie są. Dopiero będą. Autor sam chce układać przewody, elektryk je "tyko" podepnie. ;)
    Nie zgadłem. To zdradź tą "opcję". Rozumiem, że koszulek termokurczliwych i innych markerów ona nie zawiera... ;)
  • #27 13891742
    rafal2612
    Ocena: 3
    Koledzy powiedzcie mi jeszcze proszę,jeżeli założę włączniki schodowe podwójne aby sterować drugą żarówką to czy muszą poprowadzić jakieś dodatkowe przewody z rozdzielni??
  • #28 13891784
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 507
    Zawiera przewód YDY 4x1,5 mm2.
    Kolego,czy aby za bardzo nie kombinujesz? Taka opcja odpada bo nie ma krzyżowych podwójnych
    Są za to zwierne podwójne ,a moja opcja ciągle aktualna.
  • #29 13892219
    rafal2612
    Ocena: 3
    Więc tak jeżeli odpada opcja włączników krzyżowych, czyli w każdym punkcie gdzie będzie znajdował się włącznik muszę zamontować kilka sztuk jedna koło drugiej, ponieważ salon, kuchnia, jadalnia, korytarz i klatka schodowa są otwarte. Punktów świetlnych będzie kilka sztuk, powiedzmy 5 żarówek, każda z możliwością włączania i wyłączania osobno łącznie 25 włączników w tym 10 schodowych i15 krzyżowych do każdego doprowadzony przewód zasilający z rozdzielni, wydaje mi się że teraz dopiero zaczynam kombinować ale chcę zrobić tak żeby było wygodnie.
    W takiej konfiguracji jak podałem będzie można zastosować włączniki krzyżowe i schodowe bez problemu
  • #30 13892299
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1956
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, chcesz mieć możliwość włączania i wyłączania oświetlenia w każdym z tych pomieszczeń z każdego punktu? Według mnie bez sensu, będziesz się gubił w tych wyłącznikach.
    Więc niech elektryk zrobi to od początku do końca.
Użytkownik forum pyta, jak podłączyć pięć włączników do jednej żarówki bez użycia puszek. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, w tym zastosowanie dwóch wyłączników schodowych i trzech krzyżowych, a także przekaźnika bistabilnego. Wskazówki dotyczące prowadzenia przewodów obejmują doprowadzenie zasilania z rozdzielni do pierwszego włącznika, a następnie komunikację między włącznikami. Użytkownik planuje również przyszłe rozszerzenia instalacji, takie jak podłączenie żyrandola. Wiele odpowiedzi podkreśla znaczenie konsultacji z elektrykiem oraz planowania instalacji z wyprzedzeniem.
