Jak podłączyć 5 żarówek w żyrandolu do włącznika?
jacekpsk 12 Lis 2007 16:59 1502 5
  • #1 4473411
    jacekpsk
    siemka nauczyciel mi zadał takie zadnie jest jeden zyrandol i 5 zarówek i musze to podłnczy pod włacznik tak by sie paliła 1 zarówka lub 3 zarówki ilub 5 zarówek prosze o szybkom odpowiedz
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15. [hefid]
  • #2 4473494
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6174
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji…
  • #3 4474001
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Na wypadek gdybyś mi miał podłączać żyrandol w przyszłości, narysuj swoją propozycję układu a ja lub kto inny ci powie czy akceptuje czy nie ;))
  • #4 4474111
    sysio10
    Ocena: 14
    z przełącznika do żyrandola idą dwa przewody załączane dwoma oddzielnymi
    przełącznikami z żyrandola odchodzi masa
    1. jeden z przewodów fazowych zewrzeć całkowicie w przełączniku (podaje stałe zasilanie do żyrandola
    2. drugi przełącznik potraktować jako sygnał sterujący (np transoptor)
    3. wykonać układ który na sterowanie z led znajdującym się w transoptorze
    dokona przełączenia żarówek wg systemu
    -żadna nie podłączona,
    -jedna,
    -trzy,
    -pięć
    układ można zrobić rozpoczynając od licznika a kończąc na minikontrolerze
    na wyjście wstawić można przekaźniki sterujące lub triaki
    wg wiadomości nie jest ustalone czy 1 żarówka nie powinna się palić cały czas, czy można modernizować okablowanie w ścianie, ile żył biegnie do żyrandola.
  • #5 4474136
    kb-modelarz
    Przy pomocy jednego dwu pozycyjnego włącznika tego nie zrobisz, no chyba że będziesz zapalał 2, 3 lub 5 żarówek na raz. W pliku masz pokazane jak trzeba zrobić aby załączyć 2, 3 lub 5 żarówek.
    • Jak podłączyć 5 żarówek w żyrandolu do włącznika? żarówki.JPG (52.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4474267
    jacekpsk
    to ja wiem jak zrobic na 2 i na 3 a jak sie dwa wcisnie to 5 bedzie tylko jak zrobi na 1 i 3 i 5 przy uzycju dwu pozycyjnego włącznika chyba ze cos sie nauczyciel pomilił bo cos mi to niepasowało ale sprobujcie jeszcze cos wykombinować
    aha i zarowki tez ma gasnac nie moze zosrac tak by jedno sie paliło
