Passat B5 - Nie działa Centralny, Pilot, El. Szyby i inne.
Sirbu 21 Sie 2014 15:48 3498 10
  • #1 13895979
    Sirbu
    Ocena: 17
    Witam. Mam problem z VW Passat B5 FL 2001. Nie działa mi:
    Centralny Zamek(Z kluczyka tez nie), Pilot ( Zaprogramować też nie mogę), El Lustera oraz nie można otworzyć prawej szyby z poziomu panelu kierowcy ( Był tam wymieiany silniczek Szyby, może trzeba przeprogramować gdzieś na numery drugiego?).
    Błędy jakie pokazuje VAG:
    01336
    01332
    01331
    01299
    00956
    01044
    01332
  • #2 13896100
    ciuqu
    Ocena: 823
    Napisz co przeszedł ten passat.
    Masz źle zakodowane ECU, reszta to moduł komfortu, może jest zalany?
  • #3 13896113
    Sirbu
    Ocena: 17
    Masz źle zakodowane ECU - Hmm czyli? Możesz mi to objaśnić?
    Sprawdzałem czy jest zalany i wiązki teżsprawdzałem. Polutwałem tu i tam.
    Hmm co przeszedł: Wymianę prawego silniczka odsuwania szyby.
    Reszty nie wiem, kupiłem go używanego:)
    Hmm ale przecież ECU to komputer sterujący silnikiem a nie modułem komfortu.
  • #4 13896261
    ciuqu
    Ocena: 823
    Takie kupiłeś więc nie wiesz co to za samochód więc np. W oryginale była tam automatyczna skrzynia biegów, czyli kodowanie 00007, ktoś przerobił go na manuala i zapomniał zmienić kodowania więc ecu widzi że powinien mieć skrzynie a nie ma i wyświetla błąd bo powinien mieć kodowanie 00006 czyli ABS+AIRBAGS bez skrzyni auto. Sprawdź Vagiem jakie ma kodowanie sterownik silnika.
    A skąd mam wiedzieć skąd wyczytałeś te błędy, 01044 to źle zakodowany sterownik silnika i tyle.
    PS. Zgodnie z regulaminem forum zamieść pełne opisy kodów błędów.
  • #5 13896295
    Sirbu
    Ocena: 17
    Błędy zczytałem z modułu komfortu blok 46.
    W silniku błędów brak.
  • #6 13897696
    ciuqu
    Ocena: 823
    To masz źle zakodowany moduł komfortu.
  • #7 13900108
    Sirbu
    Ocena: 17
    Jak go zakodować dobrze?
  • #9 13900193
    Sirbu
    Ocena: 17
    Szukałem jakiegoś poradnika na ten temat lecz nie mogę znaleźć jakie powinno być prawdiłowe kodowanie mojego modułu. moduł komfortu 1CO 959 799A.
  • #11 13902571
    konradlubin
    Ocena: 3
    u mnie były identyczne objawy przy uszkodzonym module komfortu i wiązce elektrycznej przy progu drzwi kierowcy...
    Moduł komfortu był zawilgocony a wiązka elektryczna po odciągnięciu dywanu rozpadała się we wszystkich oryginalnie łączonych miejscach.
    Instalacja elektryczna w B5 to nieporozumienie
✨ Użytkownik zgłasza problemy z VW Passat B5 FL 2001, w tym z centralnym zamkiem, pilotem, elektrycznymi szybami oraz lusterkami. Wskazano na błędy odczytane z modułu komfortu (blok 46) oraz zasugerowano, że problem może wynikać z błędnego kodowania ECU lub modułu komfortu. Użytkownik wymienił silniczek prawej szyby, ale nie zna historii pojazdu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie kodowania sterownika silnika oraz modułu komfortu, a także zwracają uwagę na możliwe uszkodzenia wiązki elektrycznej. Wskazano na potrzebę użycia narzędzi do kodowania, takich jak VCP, oraz na problemy z wilgocią w module komfortu.
