Jak zbudować tani akumulator ciepła do ogrzewania domu zimą?
24 Sie 2014 12:19 2745 9
  • #1 13902916
  • #2 13903044
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Adamt27 napisał:
    Zbiornik miałby mieć ok 10% powierzchni do ogrzania w m3
    Może jaśniej bo nie rozumiem o co koledze chodzi?
    Adamt27 napisał:
    zrealizowane sa za pomocą zbiorników cynkowych o pojemności 10000l ze złomu. Jak dobrze pamiętam to jeden klient kupił taki zbiornik na złomie - wartość groszowa
    Koszt zbiornika 10 m3 nie jest "groszowy", nawet na złomie.
    Czy policzył kolega ile ciepła jest w stanie zmagazynować latem zbiornik o pojemności 10m3 i na ile zimowych dni tego ciepła starczy?
  • #3 13903110
  • #4 13903279
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Adamt27 napisał:
    W lecie przebywa na działce wiec dom jest pusty i przez lato non-stop grzeje zbiornik aby mieć ciepłą wodę na CO na zimę.
    Załóżmy, że ogrzeje wodę do 80 stopni i będzie z niej pobierał ciepło dopóki temperatura wody nie spadnie do 30 stopni. Pomińmy straty ciepła do ziemi.
    Zatem klient uzyska ze zbiornika o poj. 10m3 około 2 gigadżuli energii. (10m3 x 4,2 MJ/m3K x 50K = 2100 MJ =2,1 GJ)
    Do ogrzania domu potrzeba od 40 do 100 GJ w skali roku zależnie od jego wielkości i stopnia ocieplenia. Przyjmijmy zapotrzebowanie 50 GJ. Zatem ciepło zgromadzone w zbiorniku wystarczy zaledwie na 2,1/50 = 0,042 czyli 4,2% sezonu grzewczego. Przy uwzględnieniu strat ciepła ze zbiornika i rur przesyłowych do ziemi, będzie to poniżej 4%.
    Aby zgromadzone ciepło zapewniło tylko 50% energii potrzebnej do ogrzania domu, potrzeba trzynaście takich zbiorników.
  • #5 13903293
    Aleksander_01
    Ocena: 3422
    Utopia. Dwie grzałki po 3 kW - przecież straty ciepła będą większe.
    Znowu jakaś miejska legenda.
  • #6 13903318
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Teraz sprawa ogrzania wody - do podgrzania wody w jednym zbiorniku potrzeba 2100MJ energii (znów pomijam straty) czyli ok. 580 kWh.
    Dwie grzałki o łącznej mocy 6kW grzałyby tę ilość wody przez ok. 96 godzin. Zakładając w okresie letnim 8h grzania pełną mocą w ciągu doby, potrzeba 12 słonecznych dni do jej podgrzania.
    Niekoniecznie, koszt izolacji będzie horrendalnie wysoki ale przez dwa letnie miesiące spokojnie nagrzeje. :D
    Utrzymanie maksymalnych strat ciepła na poziomie poniżej 2W/m2 powierzchni zbiornika wystarczy do jego nagrzania w lecie ale nie obędzie się bez dogrzewania jesienią i zimą.
    Podliczając koszt zbiorników, izolacji i instalacji PV dużo taniej wyniesie zainstalowanie gruntowej pompy ciepła. :cry:
    rwxw
    Ocena: 64
    I to jest jedyny sensowny sposób magazynowania energii latem na zimę. Latem grunt nagrzewa się do około 15* na 2m pod ziemią, a zimą pobieramy ciepło wychładzając go do 0*. I tak co roku bez zbędnych izolacji i zbiorników. Jak się dobrze pomyśli to cena instalacji nie jest wysoka - zakopanie rury w ziemi nie jest aż takie drogie jak się wydaje po przestudiowaniu różnych cenników.
  • #8 13903903
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Nie myślałem o pompie w kategoriach magazynowania energii, bo nie my magazynujemy tylko przyroda ale masz rację.
    Dodatkowo, niżej położone warstwy gruntu podgrzewają te z których odbiera się ciepło.
  • #9 13916825
    Lesio_Q
    Ocena: 73
    Natura w ciekawy sposób magazynuje energię słoneczną w lecie, niejako jak naturalny akumulator. Dzięki fotosyntezie.
    Jak drzewo urośnie to energia jest w nim skumulowana, wystarczy wrzucić do kominka, zapalić i energia minionych słonecznych sezonów letnich się wyzwala.
  • #10 13918006
    jekab
    Ocena: 88
    A z tej wody ze zbiornika tlen.
Dyskusja dotyczy budowy taniego akumulatora ciepła do ogrzewania domu zimą poprzez gromadzenie energii cieplnej latem. Użytkownicy omawiają pomysł wykorzystania zbiornika o pojemności 10 m³, który byłby podgrzewany za pomocą energii słonecznej. Wskazują na problemy związane z efektywnością takiego rozwiązania, podając, że zgromadzone ciepło wystarczyłoby jedynie na niewielką część sezonu grzewczego. Krytyka dotyczy również kosztów związanych z izolacją i instalacją, sugerując alternatywne rozwiązania, takie jak gruntowe pompy ciepła, które mogą być bardziej opłacalne. Wspomniano także o naturalnym magazynowaniu energii przez przyrodę, na przykład poprzez fotosyntezę.
