Czy antena TELEVES V-HD z rozgałęźnikiem obsłuży dwa TV na kablach 12m i 16m?
25 Sie 2014 20:28 2712 8
  • #1 13907050
  • #2 13907090
    LeDy
    Ocena: 2931
    marcinkalla1991 napisał:
    Witam!
    Chciałbym podłączyć dwa telewizory z wbudowanym tunerem mpeg4 pod jedna antenę pasywną TELEVES V-HD DVB-T MPEG4 FULL HD YAGI przez rozgałęźnik i trzy odcinki kabla triset 113 żelowany czarny w długości 12m do pierwszego telewizora oraz długości 16m do drugiego telewizora i długości 2m od anteny do rozgałęźnika. Pytanie moje to czy zadziała mi to przy takiej długość kabla czy może będę musiał zastosować jakiś wzmacniacz budynkowy ? dodam że u sąsiada na tej samej antenie odbiór jest idealny ale ma podłączony jeden telewizor i długość kabla 14m.
    To o co pytasz. Jak nie zadziała to pytaj. Chyba wszystko jasne.
  • #3 13910150
  • #4 13910350
  • #5 13919535
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Praktycznie- takie ilości kabla nie mają istotnego wpływu. Więcej strat będzie na rozgałęźniku.
    Praktycznie(jeśli nie ma miernika sygnału) robi się to tak: ciągniesz 18m kabla do dalszego TV, uruchamiasz antenę i patrzysz na wskaźniki sygnału wbudowane w odbiornik. Jeśli sygnał jest bardzo dobry, to tniesz ten kabel gdzie Ci pasuje, wstawiasz w to miejsce trójnik i ciągniesz te 12m do drugiego TV. Musi chodzić.
  • #6 13919588
    irekr
    Ocena: 1239
    Ja mam może inne pytanie: piszesz że:
    "... antena skierowana na Bydgoszcz ok. 70km w linii prostej...
    Czy jest jakiś powód że chcesz/odbierasz sygnał z Bydgoszczy? Fakt że jesteś z w zasięgu dwóch nadajników: Trzeciewiec i Gołogóra (ta w stronę Koszalina - jest bliżej o około 20 km) a do tego w Człuchowie na Szkolnej - przy boiskach sportowych, stoi wysoka wieża a na szczycie taka gruba czerwona rura to antena nadajnika TV - jest silny nadajnik doświetlający MUX3.
    Oznacza to ze powinieneś mieć znakomity odbiór MUX3 na przysłowiowym gwoździu, natomiast możesz mieć poważne problemy z MUX 1 i 2.
    Kolega powyżej podał Ci dobrą metodologie rozwiązania problemu. Ja bym jednak sprawdził na których kanałach odbierasz programy i porównał odbiór z Gołogóry i Trzeciewca. I starałbym się unikać włączania jakichkolwiek wzmacniaczy właśnie z powodu pracy tego nadajnika doświetlającego. 20 kW w odległości kilku km to nie w kij dmuchał....
  • #7 14280137
  • #8 14284191
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5474
    Ostatnio zaobserwowałem że jak drzewa zostały pokryte lodem to wszystko wróciło do normy i myślę że prędzej odbierałem sygnał z odbicia z liści które spadły i wszystko popsuły
    Zlikwiduj drzewo, albo antena wyżej, lub w inne miejsce.
  • #9 14284550
✨ Użytkownik planuje podłączyć dwa telewizory z wbudowanym tunerem MPEG4 do anteny pasywnej TELEVES V-HD za pomocą rozgałęźnika i kabli o długości 12m i 16m. Zastanawia się, czy taka konfiguracja będzie działać, biorąc pod uwagę, że sąsiedzi mają dobry odbiór z tej samej anteny przy długości kabla 14m. W odpowiedziach podkreślono, że długości kabli nie powinny znacząco wpływać na sygnał, a większe straty mogą wystąpić na rozgałęźniku. Sugerowano również, aby użytkownik sprawdził sygnał z różnych nadajników, ponieważ w jego okolicy znajdują się silne nadajniki, co może wpłynąć na jakość odbioru. Problemy z odbiorem sygnału mogą być spowodowane przeszkodami terenowymi, takimi jak drzewa.
