Fiat Panda - zakłócenia CAN, reset deski, kontrolki kierunkowskazów
03 Maj 2011 14:24 7931 14
  • #1 9464918
    Pawel wawa
    Ocena: 4425
    Radio jakie tam było? Zmieniarka nie została dołożona? I jeszcze alarm czy nie dokładany "canowski"
  • #3 9465316
    Pawel wawa
    Ocena: 4425
    Ja bym sterownik silnika obejrzał...
    Coś musi siać do CAN jak nikt niczego nie podłączył i wiąże się z odpaleniem silnika, alternator - mało prawdopodobne, żeby na CAN jakoś przeszło...
  • #6 9465396
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4173
    Jak golas to na canie "wisi" sterownik silnika,licznik i jak się nie mylę centralna elektryka-może to jest siewca złego?
  • #8 9465434
    tzok
    Ocena: 6495
    Linie CAN są terminowane, być może przepięcie jaki powstało na linii CAN z powodu usterki układu zapłonowego uszkodziło rezystor terminujący w którymś z modułów, ale szczęśliwie niczego więcej nie uszkodziło. Dołożenie rezystora terminującego przy złączu DLC (jak mniemam wstawiłeś rezystor 120 Ohm między piny 9 i 14) pozwala sieci CAN funkcjonować w miarę poprawnie, mimo iż jest nie po tej stronie co trzeba (tzn. powinien być po obu stronach linii, za wyjątkiem gniazda DLC gdzie terminowanie pojawia się dopiero w chwili podłączenia wtyku skanera diagnostycznego).
  • #10 9466497
    Pawel wawa
    Ocena: 4425
    Wspomaganie do odpięcia i wtedy sprawdzić.
  • #11 9466643
    damdam
    Ocena: 947
    Rysunek poglądowy jakby ktoś chciał się wypowiedzieć.
    Motronic działasz tu jak dr House :)
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #14 9472450
    2287wojtek
    Ocena: 16
    Mam podobny problem
    U mnie też opadają wskaźniki zegarów
    Lekko szarpie samochodem i to tylko przy niskich obrotach
    komputer sprawdzony zegary też
    Problem w tym że zaczęło się to po założeniu instalacji LPG w samochodzie.
    Wiem że wszyscy zwalą na instalacje ale jakiś czas temu pomogło to że poruszałem przewodami w skrzynce bezpieczników. Powypinałem i powpinałem wtyczki.
    Po 3000tys problem powrócił
    Byłem u elektronika który powiedział że z autkiem jest ok ale kwestia leży w instalacji.
    U gazownika na własne oczy widziałem jak facet powymieniał wszystkie podzespoły.
    Czy wina może być tego typu że przewody Can przechodzą obok przewodów od instalacji i te powodują zakłócenia??
    Bardzo proszę o pomoc bo borykam się już z tym od dłuższego czasu i ręce mi opadają.
    Nikt nie potrafi pomóc.
    Za pomoc w zlokalizowaniu stawiam wielkiego browara
  • #15 9527811
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Fiatem Panda, polegające na nieprawidłowym działaniu deski rozdzielczej oraz kontrolkach kierunkowskazów, które nie pokazują rzeczywistego stanu. Po uruchomieniu silnika występują resety deski, a także losowe zapalanie się kontrolek. Użytkownik podejrzewał usterkę układu zapłonowego, jednak po wymianie kabla problem nie ustąpił. Analiza oscyloskopowa wykazała zakłócenia na linii CAN. Wskazano na możliwość uszkodzenia rezystora terminującego w modułach. Użytkownik zastosował rezystor terminujący, co poprawiło funkcjonowanie sieci CAN. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie sterownika silnika oraz alternatora, a także zwrócili uwagę na potencjalne zakłócenia związane z instalacją LPG.
