Peugeot 307 HDI 110 2002 nie odpala po wymianie silnika i wiązki kabli
maleser22 29 Sie 2014 20:22 2310 12
  • #1 13918465
    maleser22
    Ocena: 7
    Witam i proszę o pomoc.
    Otóż pewnego dnia rano auto nie odpalilo. Mechanik który auto zabrał do swojego warsztatu powiedział ze to wtryski wiec sie zabrał za to ale ze jeden utknął i sie z tym szarpał to jakiś kawałek wpadł do środka a koleś podkładał, zakręcił i rozwalił silnik. Zabrałem auto do innego mechanika, zamówiłem używany silnik. Silnik był kompletny ze wtryskami, skrzynia, sprzęgłem i czujnikami. Po zamontowaniu problem ten sam( kręci ale nie odpala ) Kupiłem nawet cała wiązke kabli na silnik ale jest to samo. Pompa w zbiorniku działa i ciśnienie jest ale juz za pompa chyba nie ma bo jak odkręcam zaraz prZed wtryskami to paliwo jest ale nie tryska zbyt mocno. Na samostarcie odpala na chwile i to wszystko :-/
    Dodam jeszcze ze drugi silnik jest juz pompa wysokiego ciśnienia wiec maloprawdopodobne zeby obie były walniete. Jakies pomysły? Ecu, bsi ? Nie mam juz pomysłów :-/
    georgesgr moze miałby jakies pomysły?
    3 miesiące bez auta i jestem załamany bo nie wiadomo co z tym pugiem
  • #2 13918507
    robi1214
    Ocena: 868
    Robota od d... strony .Zapinasz tester i mechanik potrzebuje 5 min . żeby ustalić usterkę.Zasilania ,klucz,ciś. paliwa ,obroty silnika , synchronizacja rozrządu.Niema innej możliwości .Musi działać.
  • #3 13918518
    maleser22
    Ocena: 7
    Podpinal wymazał błędy które sie pojawiły i juz nie powracaly a jak zmieniłem wiązke to znowu od cholery błędów takie jak: elektorozawor
    Ciśnienie paliwa itd
  • #4 13918545
    robi1214
    Ocena: 868
    Błędy błędami ,parametry ciś paliwa . tymi błędami będzie sypał np przy uszkodzonej pompie wstępnej w zbiorniku. Gwarantuje iż kumaty mechanik potrzebuje 5 min. na ustalenie usterki.
  • #5 13918559
    maleser22
    Ocena: 7
    Jeśli nawet byłaby to pompa niskiego ciśnienia to powinien odpalić bo obeszlismy to podając paliwo bezpośrednio do pompy wysokiego ciśnienia i jest to samo. Jest to diesel wiec duzo mu nie powinno potrzeba poza prądem i paliwem zeby odpalił :-/
  • #6 13918561
    robi1214
    Ocena: 868
    Nie żartuj.
    Podałeś mu paliwo pod ciś. 2 bary?
    Zabierz auto do innego speca bo ten nie wie co czyni.
  • #7 13918595
    maleser22
    Ocena: 7
    Nie wiem czy było dokładnie 2 bary niestety ale wydaje mi sie ze ciśnienie w tej pompce jest dość spore
  • #8 13918602
    robi1214
    Ocena: 868
    Jakie ciś paliwa na rampie?
  • #9 13918617
    maleser22
    Ocena: 7
    Nie wiem niestety. Za duzo pojęcia o tym nie mam a ten mechanik to widzę ze tez za bardzo sie nie przykłada
  • #10 13918633
    robi1214
    Ocena: 868
    No to jesteśmy w punkcie wyjscia nie wiemy nic. Mechanik jak widać wie niewiele więcej od Ciebie. Lepiej poszukaj innego doktora.
  • #11 13918638
    maleser22
    Ocena: 7
    Jakaś podpowiedź moze na co zwracać uwagę jak tam jutro pójdę? Podać paliwo minimum 2 bary do pompy wysokiego ciśnienia to jedno.
  • #12 13918648
    robi1214
    Ocena: 868
    Wszystko jest napisane w pierwszym poście.
  • #13 13918671
    maleser22
    Ocena: 7
    Skoczę tam jeszcze jutro i zobaczymy czy on cos wykombinuje, plus spisze wszystkie błędy jak go podłączy i sie odezwę. Będę mogł wtedy lepiej naprowadzić. Dzięki póki co robi1214
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 307 HDI 110 z 2002 roku, który nie odpala po wymianie silnika i wiązki kabli. Po wcześniejszej diagnozie mechanika, który stwierdził uszkodzenie wtryskiwaczy, auto zostało przetransportowane do innego warsztatu, gdzie zamontowano używany silnik. Mimo to, problem z uruchomieniem pozostał, silnik kręci, ale nie odpala. Użytkownik zauważa, że pompa w zbiorniku działa, ale ciśnienie paliwa przed wtryskami jest niewystarczające. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia ciśnienia paliwa, błędów w ECU oraz jakości pracy mechanika. Użytkownik planuje dalsze kroki diagnostyczne, w tym podłączenie testera do odczytu błędów.
