GA-G31M-ES2L, E5400, GT220 – brak obrazu, wiatraki działają, komputer nie startuje
macias77 30 Sie 2014 10:16 1182 10
  • #1 13919617
    macias77
    Ocena: 3
    Płyta: GA-G31M-ES2L
    Procesor: Intel Dual Core E5400
    Zasilacz: Chieftec 500W
    Pamięć: Goodram 2 GB DDR2
    Dysk: Seagate Barracuda 7200.12 500GB
    Grafika: Zotac GT220 1GB
    Jak w temacie. Pod nieobecność córki mój 2 letni synek bawił się jej komputerem wciskając kilkakrotnie przycisk włączający komputer. Po powrocie córki chciała odpalić komp a tu czarny ekran tzn. komputer się załącza wiatrak na procku i zasilaczu kręci się powoli ale nie daje sygnału na monitor. Próbowałem więc po swojemu ale bez rezultatu tzn.:
    1. Sprawdziłem napięcia na zasilaczu i wszystkie OK
    2. Sprawdziłem monitor na moim PC i działa
    3. Podłączyłem kabel od monitora pod zintegrowaną grafikę i nic
    4. Zamieniłem RAM (pożyczyłem od kolegi 512MB) bez efektów
    5. Zrobiłem reset BIOS (wyjąłem baterie) i lipa
    6. Kupiłem drugą MOBO (taką samą używkę na gwarancji) i cały czas to samo
    7. Zwątpiłem w zasilacz i zamieniłem na swój Amacrocx 500W dalej tylko kręcą się wiatraki
    8. Pożyczyłem procesor Intel Pentium D 940 2x3.2 GB i tu zaczęło się coś dziać tj. Wiatrak od procesora uruchamia się na wysokich obrotach, słychać pracę dysku (ale w dalszym ciągu monitor czarny) i po około 10 sekundach różnych cichych "świergotów" wyłącza się komputer. Na pierwszym procesorze wiatraki kręcą się wolno ale nie wyłącza się komp. Dla jasności próbowałem odpalać w rożnych kombinacjach ( odpinałem wszystkie podzespoły po kolei) i przy opcji sama płyta + procesor objawy były takie same. Jakieś pomysły?
  • #2 13919731
    dedito
    Ocena: 593
    Coś takiego jak głośniczek systemowy wydaje dźwięki?
    Wyciągnąć płytę i na stole uruchomić z samym procesorem.
    Trzeba najpierw doprowadzić do sytuacji,że jedna z dwu płyt głównych z jednym z dwu procesorów uruchomi się i głośnikczkiem systemowym zgłosi brak pamięci RAM. Wtedy można iść dalej i dołożyć pamięci i tak krok po kroku do przodu. Ale najpierw podstawowa rzecz to uruchomienie samej płyty z procesorem połączonej jedynie z zasilaczem.
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Dzieje się tak dlatego, że płyta GA-G31M-ES2L nie obsługuje tego procesora
    http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2889
    Musisz pożyczyć procesor kompatybilny z płytą, co więcej musisz mieć pewność, że w drugiej identycznej płycie jaką zakupiłeś jest aktualny bios - jeśli jest nieaktualny płyta z procesorem którego niższa wersja bios nie obsługuje nie uruchomi się.
    Użyj "starej" pierwotnej płyty i procesora e5400.
    Wyjmij grafikę zotac, pozostaw 1 kość ram i wykonaj reset CMOS.
    Jeśli w takiej konfiguracji nie będzie obrazu na monitorze z karty zintegrowanej trzeba liczyć się z uszkodzeniem procesora lub płyty.
    Masz możliwość dowiedzieć się od poprzedniego właściciela nowej płyty GA-G31M-ES2L jaki miał w niej procesor lub jaki ma nr bios?
    ps. Na sygnał dźwiękowy nie masz co liczyć, bo płyty nie posiadają buzzera.
  • #4 13920053
    dedito
    Ocena: 593
    No ale jest złącze na głośniczek systemowy.
  • #5 13921937
    macias77
    Ocena: 3
    [quote="safbot1st"]
    Taką opcję sprawdzałem zanim kupiłem drugą płytę główną bez efektu. Moim zdaniem to procesor. Nie wiedziałem, że ten drugi procesor jest niekompatybilny. Tylko po zamianie procesora były jakieś zmiany i skoro ten był niekompatybilny to skołuje odpowiedni i zobaczymy. Dzięki i napisze co będzie dalej z innym dobrym procesorem.
  • #6 13928432
    macias77
    Ocena: 3
    Wsadziłem procesor Core™ 2 Duo E7500 odpaliłem i dalej ciemny obraz. Po odpaleniu wszystko uruchamia się jakby normalnie tzn.: dysk pracuje (czerwona dioda na przednim panelu się załącza jak dysk pracuje), wiatraki przyspieszają jakby normalnie, mysz i klawiatura pracują (są podświetlone) tylko obrazu ani na zintegrowanej ani na GT220 nie ma. Na pierwotnej mojej płycie po odpaleniu tylko lekko szumi wiatrak na procesorze i nic poza tym. Pomożecie?
    Postanowiłem podmienić jeszcze raz monitory i komputer działa. Nawet system się uruchomił normalnie (jest niestabilny ale to już pierdoły). Najdziwniejsze jest to, że ten niby zły u mnie działa a u córki na tych samych gniazdach i przewodach mój działa a ten drugi nie. Jak to się dzieje? :)
  • #7 13928564
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Wielka szkoda, że nie udało Ci się pożyczyć procesora działającego z podstawową wersją BIOS - FA.
    http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3485
    np. E3500 E3400 E5700 E5800 E6500 E6600 E6700,
    bo tak nie wiadomo ciągle jaki jest bios w tej nowej płycie i może on blokować start tego E7500.
    Inna opcja jest taka, że obie płyty są niesprawne... :(
  • #8 13928634
    macias77
    Ocena: 3
    Źle mnie zrozumiałeś. Właśnie odpaliłem na E7500 a E5400 jest na pewno walnięty bo nie wstaje. Płyta odpala ta nowa na tą pierwszą już mi się nie chce przekładać i sprawdzać (może później jak wyprostuję wszystko do końca). Jeżeli chodzi o BIOS to
    jest FC. Tylko teraz na moim pececie działają obydwa monitory i obie myszki a u córki tylko mój monitor i moja myszka. Mam nadzieję, że po reinstalacji systemu to ustąpi (Windows 7 ultimate 64 bit).
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Aha, czyli nowa płyta odpala z 7500 - czyli temat rozwiązany - pogratulować.
    Napisz dokładnie o co chodzi z tym monitorem i myszką - wklej screena z managera urządeń po podłączeniu niedziałającej myszy, podaj parametry monitorów i myszek.
  • #10 13929002
    macias77
    Ocena: 3
    Po reinstalacji systemu myszka zaczęła działać normalnie. Monitor działa ale tylko na wejściu DVI-D, na D-SUB nie chce ale trudno mam i taki i taki kabel także nie ma problemu. Wielkie dzięki za pomoc. Temat zostawię jeszcze trochę otwarty w razie pytań. Pozdrawiam.
  • #11 13932964
    macias77
    Ocena: 3
    Podsumowując na koniec tematu: posprawdzałem wszystkie konfiguracje i okazało się że i płyta i procesor uległy uszkodzeniu. Cieszę się że udało się rozwiązać problem. Wielkie dzięki za pomoc. Gdyby nie podpowiedź , że Pentium D 940 nie współgra z płytą pewnie dalej bym błądził. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z komputerem, który nie uruchamia się po tym, jak jego syn bawił się przyciskami. Po wielu próbach, w tym sprawdzeniu zasilacza, RAM-u, resetowaniu BIOS-u oraz wymianie płyty głównej, problem nie został rozwiązany. Ostatecznie, po wymianie procesora na Intel Core 2 Duo E7500, komputer uruchomił się, ale wystąpiły problemy z monitorami. Po reinstalacji systemu, monitor działał tylko na złączu DVI-D, a myszka zaczęła działać normalnie. Użytkownik podsumował, że zarówno płyta główna, jak i procesor uległy uszkodzeniu, a pomoc w identyfikacji niekompatybilnych komponentów była kluczowa w rozwiązaniu problemu.
