Regulator obrotów silnika asynchronicznego 380/230V
cpikson 01 Wrz 2014 20:58 3546 3
  • #1 13926454
    cpikson
    Ocena: 9
    Potrzebuję zaadaptować w miarę niedużym kosztem regulator do silnika asynchronicznego 380/230V. Po pierwsze jest on obecnie podłączony na 380V ale można go na 230V podłączyć. Po drugie silnik ten pełni role wyciągu powietrza z lakierni więc nie jest jakoś specjalnie obciążany. Niestety ma on za duża prędkość obrotów i trzeba ją zmniejszyć. I teraz pytanie: czy owe zadanie spełnią popularne regulatory AVT lub Jabla czy jeszcze coś innego? Prosiłbym o w miarę szybką i rzeczową odpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 13926692
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Jak by tak jeszcze moc kolega podał .
  • #3 13927293
    cpikson
    Ocena: 9
    Silnik ma 220W.
  • #4 13932228
    miegod
    Ocena: 16
    Regulator na triaku dość dobrze reguluje obroty silnika wentylatora nagrzewnicy - to i do wyciągu się nada. Jednak należy zaznaczyć, że dobrze byłoby skonstruować układ pod kątem specyfiki obciążenia. Na takim silniku regulator typu "ściemniacz do światła" zadziała następująco : startując od zera - najpierw silnik buczy i nie rusza ; potem rusza i reguluje obroty ; osiąga maksimum i już kręcąc dalej potencjometrem nic nie osiągamy (całość efektywnej regulacji to ok. 35 - 45% zakresu obrotu potencjometru w takim regulatorze.
