Skoda Fabia 1.9SDI - szarpanie przy zmianie biegów
pablos11111 05 Wrz 2014 19:31 4506 11
  • #1 13936883
    pablos11111
    Ocena: 6
    Witam.Ostatnio wymieniłem sprzęgło. A dokładnie; tarcze, docisk, tuleje i łożysko. Po wymianie, samochód jeździ jak nowy, ale przy zmianie biegów, słychać delikatne
    stuknięcie i szarpnięcie. Co to może byc?
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 708
    Przy zmianie biegów czy podczas puszczania sprzęgła? Jeżeli podczas puszczania sprzęgła to możliwe że zdechła poduszka skrzyni biegów lub silnika, która była już na wykończeniu a maltretowanie podczas demontażu skrzyni ją wykończyło.
  • #3 13936991
    robi1214
    Ocena: 870
    Poduszka lub mechanizm różnicowy się sypie.
  • #4 13937025
    pablos11111
    Ocena: 6
    Podczas puszczania sprzęgła. Ale ruszyłem silnikiem, to silnik nie gania na boki. W takim przypadku mogą to być poduszki?
  • #5 13937041
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 708
    Silnika ręką nie ruszysz. Otwórz maskę, zaciągnij ręczny i ruszając zobaczysz czy przy ruszaniu jak szarpie to silnik wierzga.
  • #6 13937068
    pablos11111
    Ocena: 6
    No niestety silnik stoi dęba. Nie lata na boki. Może trochę. Może to być mechanizm roznicowy? Czy coś zawalił przy wymianie sprzegła?
  • #7 13939233
    markslew
    Ocena: 479
    Sprzęgło zrywa? Jeśli tak to wina sprzęgła, montażu, bicie tarczy sprzęgła itp.
  • #8 13940043
    pablos11111
    Ocena: 6
    No właśnie sprzęgło nie zrywa. A zauważyłem że jak trzymam sprzęgło i wrzucam jedynkę, to lekkie pukniecie słychać. To może być poduszka skrzyni?
  • #9 13940046
    markslew
    Ocena: 479
    Sprzęgło nie rozłącza w pełni napędu. Ukł. sterowania sprzęgłem do sprawdzenia.
  • #10 13940052
    pablos11111
    Ocena: 6
    Tzn? Co To jest ten układ sterowania sprzęgłem
    sprzęgłem? Jak Go sprawdzic?
  • #11 13940066
    markslew
    Ocena: 479
    Podnosisz przód, odpalasz silnik, wbijasz 3, wduszasz sprzęgło, koła muszą stać.
  • #12 13977532
    pablos11111
    Ocena: 6
    Ok. Problem rozwiązany. Okazało się że śruba półosi miała zerwane zabezpieczenie i poluzowała się. :D Dzięki za pomoc.
Użytkownik zgłosił problem z szarpaniem i stukaniem przy zmianie biegów w Skodzie Fabii 1.9SDI po wymianie sprzęgła. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną mogą być uszkodzone poduszki silnika lub skrzyni biegów, a także problemy z mechanizmem różnicowym. Po dalszej diagnostyce okazało się, że problem wynikał z poluzowanej śruby półosi, co zostało naprawione.
