Jak zasymulować sensor uderzenia bocznego w sterowniku AIRBAG VW5?
ciesiu 28 Kwi 2005 10:46 6246 10
  • #1 1444466
    ciesiu
    Ocena: 8
    Witam all.
    Czy ktokolwiek orientuje się jak "zasymulowac" sterownikowi AIRBAG obecność sensorów bocznych.
    Wiadmo ze obecnosc poduszek czy napinaczy symuluje się opornikami 2,2ohma, ale czy jest mozliwość zasymulowania sensora uderzenia??
    Sterownik gl. to VW5, przednie poduchy są, boczne zasymulowane, natomiast non stop wywala blad SENSOR UDERZENIA BOCZNEGO - syg poza zakresem! Sensory boczne juz sa wykrecone (i wyrzucone).
    Proszę o jakieś pomysły .
    Pozdro all
    ciesiu
  • #2 1444673
    MarioRz
    Ocena: 65
    nie ma takiej możliwości w bocznym sensorze jest procesor i wysyła odpowiedni komunikat do sterownika i jest z nim w stałym kontakcie (sygnał prostokąt) i nie stosuj do bocznych sensorów żadnych oporników to nie jest poduszka. Co prawda taki sygnał można zasymulować ale jest to bezsensu (nie zadziała przy bocznym uderzeniu) i zagraża życiu kierowcy
  • #3 1445331
    ciesiu
    Ocena: 8
    On NIE MUSI DZIAŁAĆ !!!
    Jak pisałem wcześniej auto ma tylko przednie poduchy - nie ma (juz) bocznych, więc sensor uderzenia jest zbedny.
    Tylko chodzi o tą nieszczęsną (cały czas) palącą się kontrolkę i komunikat po przekreceniu zaplonu "AIRBAG FAULT".
    Bardzo prosiłbym o informację w jaki sposób symulować sygnał takiego sensora.
    Z góry dziękuję
    ciesiiu
  • #4 1447165
    MarioRz
    Ocena: 65
    musiałbyś zmienić oprogramowanie w sterowniku
    albo najlepiej wymień sterownik który jest skonfigurowany tylko na 2 poduszki
  • #5 1447950
    ciesiu
    Ocena: 8
    Zmieniłem oprogramowanie w sterowniku - wgralem do sterownika jaki jest 6Q0909605A wsad z 6Q0909601 ... pod VAGiem sam sterownik dzialal OK, natomiast po podpieciu do auta wyskoczyly bledy w silniku i linii CAN (blad w stylu: sterownik ASR niezgodny ze sprzetem czy jakos tak).
    Prosze - zlitujcie sie i podeslijcie jakies rozwiazanie (poza wymiana sterownika).
    Wymienilem oryginalne fotele na RECARO a do nich poduszek wlozyc sie NIE DA!
    ciesiu
  • #6 1454362
    MarioRz
    Ocena: 65
    coś tu nie gra piszesz że chcesz zasymulować sensory boczne tylko dlatego że wymieniłeś siedzenia jeśli to jest tylko to ten problem to odpowiedzi udzieliłeś sam sobie już w pierwszym poście "oporniki 2,2 ohma zamiast poduszki" Porada:
    boczne sensory są wielokrotnego użytku ,więc je zapnij w miejsca gdzie były załaduj stary program ten orginalny jeśli był crash to wykasuj (odpowiedni program) posprawdzaj wszystkie obwody wykasuj błędy i nie becz!!!
  • #7 1460657
    ciesiu
    Ocena: 8
    Dzieki za rady. Widocznie musi byc gdzies przerwany jakis obwod. Symulacja poduch na opornikach idzie ok, natomiast non stop wywala blad sensorów bocznych (strona kierowcy i pasazera).
    Chyba wszystko przez jakas przerwe - gzie - musze sie po prostu pobawic:)
    Dzięki MarioRz za podpowiedz i JUZ NIE BECZE !! :))
  • #8 3586977
    vymiathatch
    Ocena: 114
    Panowie a czy wiecie jak dokodowac nowy czujnik uderzenia bocznego? Stary caly zalany w srodku zielone slady wody.
  • #9 3587529
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    trzeba wlozyć o takich samych nr. i bedzie działał
  • #10 3588001
    Sady
    Ocena: 372
    Chodzi pewnie o Passat'a B5 :?: - tak jak pisał Jacek79
  • #11 3588016
    vymiathatch
    Ocena: 114
    Nie akurat o Polo 2005r okularnika. I nie bedzie trzeba go kodowac jak bedzie z innego auta?
✨ Dyskusja dotyczy symulacji czujników uderzenia bocznego w sterowniku AIRBAG VW5, w sytuacji gdy boczne poduszki powietrzne i sensory zostały usunięte. Standardowa symulacja obecności poduszek i napinaczy odbywa się za pomocą rezystorów 2,2 Ω, jednak boczne sensory uderzenia posiadają procesor i komunikują się ze sterownikiem sygnałem prostokątnym, co uniemożliwia prostą symulację rezystancyjną. Próby zmiany oprogramowania sterownika (np. wgranie wsadu 6Q0909601 do 6Q0909605A) powodują błędy w systemie CAN i ASR. Zalecane jest sprawdzenie ciągłości obwodów i przywrócenie oryginalnego oprogramowania, gdyż boczne sensory są wielokrotnego użytku i ich brak generuje stały błąd "SENSOR UDERZENIA BOCZNEGO - sygnał poza zakresem". Alternatywnie sugerowana jest wymiana sterownika na taki skonfigurowany tylko dla przednich poduszek. W dalszej części dyskusji pojawia się pytanie o kodowanie nowych czujników uderzenia bocznego, gdzie odpowiedź wskazuje na konieczność stosowania czujników o identycznych numerach części, aby uniknąć problemów z kompatybilnością, niezależnie od modelu pojazdu (np. Passat B5, Polo 2005).
