Jaki wybrać olej silnikowy do Renault Megane Scenic 2,0 LPG 1998r?
renaultmeganescenic 10 Wrz 2014 14:14 4842 16
  • #1 13949107
    renaultmeganescenic
    Mam problem z wyborem oleju silnikowego.
    Może ktoś wie jaki olej byłby najlepszy do Renault Megane Scenic 2,0 LPG 1998r.
    Niedawno auto było kupione i nie ma żadnej informacji jaki był wcześniej olej?
    Z góry dziękuję za informacje.
  • #2 13949240
    przemkomac
    Ocena: 18
    żadnej książki serwisowej nie masz? tam powinno być wszystko napisane.
  • #3 13949450
    renaultmeganescenic
    mam ale wzmianki o oleju żadnej niema
  • #4 13949569
    manisław
    Ocena: 25
    Może to pomoże
    Megane Scenic 2,0
    Lubricants and capacities
    Engine oil options
    Ambient temperature range -25°C —>
    Engine oil grade SAE 5W/30 Semi-synthetic
    222 Engine oil classification OEM RN0700
    Engine oil classification API/ACEA SJ/A1, A2, A3
    Ambient temperature range -20°C —>
    Engine oil grade SAE 10W/30 Semi-synthetic
    Engine oil grade SAE 10W/40 Semi-synthetic
    Ambient temperature range -15°C —>
    Engine oil grade SAE 15W/40 Semi-synthetic
    Engine with filter(s) litres 6,0
  • #5 13949590
    kawajo
    Ocena: 78
    10W40 ELFa .
  • #6 13949764
    renaultmeganescenic
    Dziękuje za odpowiedzi:)
  • #7 13961773
    dwa litry
    Ja leję Valvoline Max Life 10/40- jestem zadowolony. Poczytaj o tym oleju.
  • #8 13962134
    RADU23
    Ocena: 1730
    Ze względu na to że
    10W40, natomiast jakiej marki zalejesz to tylko twój wybór.
    Każdy będzie polecał ci inny, więc nie ma sensu drążyć tematu.
  • #9 13963113
    seba069
    Ocena: 8
    Miałem kiedyś megankę i polecam ELF 10W40 - spisywał się znakomicie :)
    Francuzy lubią ELFy :)
  • #10 13963148
  • #11 13963246
    seba069
    Ocena: 8
    syrius32 napisał:
    A w czym on taki znakomity
    W Reno spisywał się idealnie :) To tylko sugestia.
  • #12 13963517
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    I nie interesuje Panów stan silnika i przebieg? To ja zaryzykuję 5 W 40.
  • #13 13963542
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3334
    Teoretycznie w Renault rekomendowany jest Elf.. I jest to dobry olej, zdecydowanie lepszy niż przereklamowane Castrole i Mobile.
    Valvoline również jest bardzo dobrym olejem.. Nawet rzekł bym lepszym od Elfa..
    Nie bardzo rozumiem podejścia do pisania poprzednich postów.. Skąd sugestia żeby lać 10W40 ?
    przecież zbrakło najbardziej istotnych informacji , tj jaki przebieg ma auto ? Od jakiego czasu jest gaz ? Jest to sekwencja ? Czy na silniku widoczne są jakieś zapocenia ? (Bo ten silnik lubi się pocić ;) ) , czy obecnie pod korkiem wlewu oleju widoczny jest jakiś niepokojący szlam ?
    Po odpowiedzi na powyższe pytania będzie można stwierdzić jaki olej wlać.. Bo rocznik czy silnik jest tutaj najmniej istotny..
    Dodatkowo warto by było napisać czy auto ma jeździć bo jeździć czy to będzie oczko dla Ciebie.. ? Bo jeżeli ma to być perełka to warto zrobić mu płukankę z oleju wrzecionowego..
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #14 13963627
    kawajo
    Ocena: 78
    to nie agd!!
  • #15 13963640
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3334
    Kolego kawajo - Radzę trzymać się wersji, że do każdego auta lejemy 10W40 :]
    A jeżeli nie ma się pojęcia o temacie to warto się wstrzymać z wypowiedzią by nie zrobić z siebie głupka jak to ma miejsce właśnie tutaj ;)
    Radzę teraz użyć internetu i poczytać co to jest olej wrzecionowy ;) - Ale wtopa, nie? :D
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ostrzeżenie. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Raz, że post bez sensu, oleje mają teraz w sobie środki myjące, dwa nie ekologiczne, trzy to inna lepkość i gęstość inne utrzymywanie się filmu olejowego, nie wspominam o hydraulicznej stronie silnika (zawory -luzy, napinacze olejowe). Więc za nim coś napiszesz, warto się dokształcić.
    Blokada pisania 7 dni. 3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich. Tu już chyba nie muszę tłumaczyć?
    Konto firmowe:
  • #16 13963819
    kawajo
    Ocena: 78
    Ta, brnij dalej
  • #17 13964915
    renaultmeganescenic
    Dziękuje za odpowiedzi olej już kupiony:)
✨ W dyskusji poruszono wybór oleju silnikowego do Renault Megane Scenic 2,0 LPG z 1998 roku. Użytkownicy zalecają oleje o klasie lepkości 10W40, w tym marki ELF i Valvoline, które są uznawane za dobre opcje. Podano również specyfikacje olejów, takie jak SAE 5W/30, 10W/30, 10W/40 oraz 15W/40, z klasyfikacjami OEM RN0700 i API/ACEA SJ/A1, A2, A3. Wskazano na znaczenie stanu silnika i przebiegu przy wyborze oleju, a także na możliwość zastosowania oleju wrzecionowego w przypadku starszych pojazdów.
