Toshiba Satellite A300 – mikrofon działa w Skype, nie działa w przeglądarce (fotka.tv)
Seromen1618 10 Wrz 2014 18:25 10251 31
  • #1 13949760
    Seromen1618
    Ocena: 4
    Witam. Mam problem z mikrofonem w laptopie toshiba satellite a300. Mikrofon na skypie dziala, nie ma zadnych problemow, jednak gdy chce robic transmisje np. na fotka.tv mikrofon jest wykrywalny lecz nie dziala. Prosze pomozcie
  • #2 13949783
    radex324
    Ocena: 206
    Sprawdz w ustawieniach przeglądarki lub ustawieniach mikrofonu.
  • #3 13949787
    Seromen1618
    Ocena: 4
    Oprogramowanie Vista
    Radex sprawdzałem i nic
  • #4 13949794
    Krzysiek2468
    Ocena: 8
    Spróbuj zaktualizować wtyczki :l
  • #5 13949828
    Seromen1618
    Ocena: 4
    zainstalowalem najnowszy adobe flash 15 i to damo
  • #6 13949895
    Krzysiek2468
    Ocena: 8
    Może przeglądarka poprosiła Cię o zezwalanie obsługi mikrofonu i się nie zgodziłes...? Jeśli tak to chyba wystarczy usunąć ciasteczka.
  • #7 13949901
    Seromen1618
    Ocena: 4
    Przeinstalowałem system, probowalem juz chyba wszystkiego. Mikrifon jest napewno nie uszkodzony poniewaz dziala na skype, rejestruje mowe.
  • #8 13949908
    Krzysiek2468
    Ocena: 8
    Próbowałeś na innej przeglądarce?
    Jeśli używałeś normalnej przeglądarki to spróbuj na IE.
  • #9 13949920
    Seromen1618
    Ocena: 4
    Probowałem na firefox, chrome i operze. wszedzie jest tak samo
  • #10 13949924
    Krzysiek2468
    Ocena: 8
    Spróbuj jeszcze na IE, bo ona ma inny silnik
  • #11 13950092
    Seromen1618
    Ocena: 4
    Na IE jest to samo.
    U mojego kumpla normalnie jest wszystko w porzadku na kazdej przegladarce. Pierwszy raz sie z czyms takim spotkalem. Na innych forach wogole nie znalazłem podobnego watku
  • #12 13950101
    Krzysiek2468
    Ocena: 8
    Nic nie przychodzi mi juz do głowy.. Spróbuj na wyłączonym antywirze i zaporze.
  • #13 13950386
    radex324
    Ocena: 206
    A włącz rejestracje dźwięku systemową w menu start.
  • #14 13950542
    Seromen1618
    Ocena: 4
    Radex to tez juz sprawdzalem, jest wszystko w porzadku, normalnie nagrywa i odtwarza
  • #15 13950555
    Krzysiek2468
    Ocena: 8
    Jesli bardzo Ci na tym zależy to format dobry na wszystko :D
  • #16 13950566
    radex324
    Ocena: 206
    Ustawiania przeglądarek muszą być pokickane bo musi działać jeśli działa na rejestratorze.
  • #17 13950578
    Seromen1618
    Ocena: 4
    Korzystam aktualnie z firefoxa, jakie to ustawienia, tez juz probowalem i nic takiego nie znalazłem????
  • #18 13950602
    radex324
    Ocena: 206
    Niestety ja korzystam z chrome i nie wiem jak to wygląda na firefoxie ale na chrome tak ustawienia-pokaż zawansowane -ustawienia tresci -i na dole są ustawienia i wybierz jaki mikrofon chcesz urzywać.
  • #19 13950641
    Seromen1618
    Ocena: 4
    Zobacze jak to bedzie na chromie z tymi ustawieniami
  • #20 13951790
    Seromen1618
    Ocena: 4
    Zrobiłem tak jak napisales i jest to samo:(
  • #21 13951997
    radex324
    Ocena: 206
    To nie wiem co może być z mikrem spróbuj podłączyć inny jak nie to format pomoże.
  • #22 13952931
    truski
    Ocena: 21
    Zanim cokolwiek skasujesz odpal komputer z jakiejś dystrybucji Linuxa Live i zobacz czy w takim systemie ci zadziała. Będziesz miał pewność, że to nie jest jakaś dziwna przypadłość sprzętowa.
  • #23 13953330
    Krzysiek2468
    Ocena: 8
    Albo odpal jako administrator... Probuj co sie da
  • #24 13954068
    truski
    Ocena: 21
    Skoro w rejestratorze windowsowym i w skype działa to znaczy, że to nie będzie to problem z uprawnieniami.
    A czy ten twój mikrofon to jest taki zwykły "marketowy", wpinany pod wejście mikrofonowe, czy to może jakiś bardziej zaawansowany, np. wbudowany w kamerę lub na USB ?
  • #26 13954081
    Oineh
    Ocena: 21
    Bo to nie ustawienie systemowe ani przeglądarek tylko adobe flash playera. Kliknij prawym klawiszem na aplecie (na przykład na fotka tv tam gdzie chcesz używać mikrofonu) i wybierz zezwól. Domyślnie jest blokowane.
  • #27 13962136
    Seromen1618
    Ocena: 4
    Robiłem tak i jest to samo. Mikrofon jest wbudowany
  • #28 13972434
    truski
    Ocena: 21
    Mikrofon jest wbudowany w kamerę podłączoną pod USB czy jest wbudowany w laptopa ?
    A jakiego mikrofonu używa twój kolega u którego to działa - wbudowanego w kamerę / laptopa, czy takiego zwykłego wpinanego w odpowiednie wejście karty dźwiękowej ?
    Ewentualnie pożycz od niego mikrofon i zobacz, czy będzie działać u ciebie.
  • #29 13978996
    Seromen1618
    Ocena: 4
    Mikrofon jest wbudowany w laptop. Sprawdzalem juz inne mikrofony i inne tez nie dzialaja
  • #30 13980215
    cyzxer5
    Ocena: 34
    Start trans na fotka.tv -> prawym na aplecia flash -> klikasz ustawienia -> wybierasz rysunek mikrofonu -> sprawdzasz czy twoj mikrofon jest na liscie oraz czy pasek reaguje na twoj glos. Jezeli na liscie masz kilka mikrofonow, sprawdz ktory bedzie reagowal na twoj glos.
    Daj znac jak poszlo.
✨ Użytkownik zgłasza problem z mikrofonem w laptopie Toshiba Satellite A300, który działa poprawnie w Skype, ale nie jest wykrywany podczas transmisji na fotka.tv. Udzielane porady obejmują sprawdzenie ustawień przeglądarki, aktualizację wtyczek, usunięcie ciasteczek, a także testowanie mikrofonu na różnych przeglądarkach (Firefox, Chrome, Opera, IE). Użytkownik przeinstalował system, sprawdził różne mikrofony, ale problem nadal występuje. Sugerowane są również testy z innym mikrofonem oraz uruchomienie systemu z dystrybucji Linux Live, aby wykluczyć problemy sprzętowe. Wskazówki dotyczące ustawień Adobe Flash Playera oraz zezwolenia na użycie mikrofonu również pojawiają się w dyskusji.
