Jak najlepiej podłączyć mikser do wzmacniacza RCA: RCA>RCA czy XLR>RCA?
kamo502 12 Wrz 2014 00:17 2382 9
  • #1 13953694
    kamo502
    Ocena: 140
    Jak lepiej podłączyć mikser do wzmacniacza (wejście RCA):
    RCA>RCA
    XLR Symetryczne > RCA
    Która z tych opcji będzie lepsza? Czy bez znaczenia?
  • #3 13953954
    kamo502
    Ocena: 140
    Musimy na konkretnych przykładach?
    Bardziej zależało mi od strony technicznej.
    Czy będzie różnica w sygnale itp.
    krisxxl
    Ocena: 202
    Obydwa połączenia, które opisałeś, czyli XLR-RCA i RCA-RCA są niesymetryczne, w związku z czym nie będzie między nimi różnicy pod względem sygnałowym. Natomiast dobry wtyk XLR będzie bardziej wytrzymały mechanicznie niż RCA, ale będzie on tylko z jednej strony kabla. Najsensowniej byłoby dobrać solidny kabel RCA-RCA i tym połączeniem się posługiwać.
    Krystian
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    krisxxl nie wspomniałeś o jednym drobnym elemencie. Faktycznie w obu wypadkach będzie połączenie niesymetryczne. W XLR w razie problemów z brumem można odpiąć masę.
    Trzeba pamiętać że z założenia złącza XLR pracują na poziomie +4dBu a złącza konsumenckie RCA na -10dBV (choć dla uproszczenia nie wszyscy producenci zwłaszcza sprzętu budżetowego się do tego stosują).
    Dla tego jeżeli mikser ma wyjście RCA należy z niego skorzystać a nie robić przelotki XLR/RCA ze względu na różnice poziomów występujące w tych gniazdach. Podłączając XLR/rca w łatwy sposób może dojść do przesterowania stopnia wejściowego w wzmacniaczu, bo to prawie 12dB różnicy w czułości - +4dBu ≅ 1,78dBV.
    Ewentualnie w razie takich problemów z niedopasowaniem poziomów można zastosować pasywny tłumik 12dB który rozwiąże ten problem.
  • #6 13954517
    kamo502
    Ocena: 140
    Mikser to Ecler Nuo 4.0
    Będę w domu to porównam poziomy w instrukcj.
    Chyba że ktoś może na szybko.
    krisxxl
    Ocena: 202
    Według instrukcji jest tak:
    > Master Output 1 - XLR, symetryczne 0dBV ale może być zmienione na +6dBV zworkami
    > Master Ouput 2 - RCA, niesymetryczne 0dBV ale może być zmienione na +6dBV zworkami
    To tak na szybko. A pod jaki wzmacniacz chcesz go podłączyć? Jakąś domówkę nie daj Bóg?
    Krystian
  • #8 13954693
    kamo502
    Ocena: 140
    A czemu nie pod domowy skoro to ma być w domu.
    Mam dostęp do wtyków, chce zrobić samemu okablowania.
  • #9 13954720
    krisxxl
    Ocena: 202
    Ano właśnie, czemu? Bo domowy wzmacnia będzie miał czułość wejściową 100 mV, czyli bardzo łatwo go możesz tym mikserem przesterować. Chyba, że masz wersję, która ma wejście Line-in 0dBV, to wtedy tak, wtedy będzie łatwiej. W każdym razie musisz uważać.
    Pozdrawiam,
    Krystian
  • #10 13954878
    kamo502
    Ocena: 140
    Technics SA-AX530
    Z tego co widzę teraz to czułość wejściowa tego wzmacniacza wynosi 200mV/22kΩ
    Mikser
    Outputs Level/Minimum Load
    MASTER (BAL) 0dBV/600Ω 1V*(+6dB 2V)
    MASTER (UNBAL) 0dBV/2.2kΩ 1V*(+6dB 2V)
Użytkownik pyta, jak najlepiej podłączyć mikser do wzmacniacza RCA, rozważając opcje RCA>RCA oraz XLR>RCA. Odpowiedzi wskazują, że oba połączenia są niesymetryczne, co oznacza, że nie będzie znaczącej różnicy w jakości sygnału. Zauważono, że wtyki XLR są bardziej wytrzymałe, ale w przypadku problemów z brumem można odpiąć masę. Istotne jest, aby korzystać z wyjścia RCA miksera, aby uniknąć przesterowania wzmacniacza, ponieważ poziomy sygnału różnią się (XLR: +4dBu, RCA: -10dBV). Użytkownik posiada mikser Ecler Nuo 4.0 oraz wzmacniacz Technics SA-AX530, którego czułość wejściowa wynosi 200mV/22kΩ.
