Czy mogę podpisać umowę z innym dostawcą energii niż Tauron?
14 Wrz 2014 18:53 10665 99
Czy mogę podpisać umowę na prąd z innym sprzedawcą niż lokalny dystrybutor Tauron?
Nie możesz wybrać innego dystrybutora niż Tauron na swoim terenie, ale możesz podpisać umowę sprzedaży energii z dowolnym sprzedawcą; jeśli wybierzesz Tauron, możesz mieć umowę kompleksową, a jeśli innego sprzedawcę, będziesz dostawać dwie faktury: za dystrybucję i za energię [#13960592] Jeżeli chcesz wydzielić osobny licznik lub rozdzielić instalację, składasz do spółki dystrybucyjnej wniosek o „rozdział instalacji”, wynosisz pomiary na zewnątrz, przebudowujesz WLZ i po odbiorze podpisujesz umowę sprzedaży energii [#13960856] Co do strony formalnej, w wątku padło też, że umowa może być na właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, a doprecyzowano, że może być też na osobę z prawem do użytkowania lokalu, np. z umową najmu lub użyczenia [#13960905][#13961029]
  • #1 13960462
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 526
    Na Twoim terenie zamieszkania właścicielem sieci przesyłowej jest "Tauron" to musisz z nimi podpisać umowę dystrybucji. A umowę sprzedaży możesz sobie podpisać z kim tylko chcesz. A jak chcesz Tauron to możesz podpisać umowę kompleksową czyli sprzedaży i dystrybucji. Wtedy płacisz jedną fakturę. Jeśli sprzedawcą jest ktoś inny niż Tauron to dostaniesz co miesiąc 2 faktury. Dystrybutora wybrać nie można. Wybrać można tylko sprzedawcę.
  • #3 13960665
  • #4 13960691
    =Grzegorz=
    Ocena: 447
    Jerzykowski napisał:
    To szkoda. Jak się dowiedzą że chcę tylko dystrybucję to będą zapewne mnożyć problemy aby mnie tylko nie podłączyć.
    Z jakiego powodu nie masz umowy? :P
    a dokładniej co z dotychczasową umową ?
  • #5 13960710
    Adam_Bandit
    Ocena: 59
    U mnie zmiana przyłącza z 1f na 3f może trwać do 18 miesięcy dodam dla pocieszenia:(
  • #8 13960870
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 507
    Aznając życie przyłącze trójfazowe będzie kosztować krocie.
    Krocie to kosztowało w zeszłym roku. Od stycznia opłata przyłączeniowa została zmniejszona o ok. 60 % i nie wiadomo jak długo te ceny zostaną.
    rakol19897
    Ocena: 4
    Moja matka nie dawno zmarła. Teraz z aktem notarialnym muszę wbic do "enea" żeby przepisali umowę na mnie. Umowa może byc tylko na właściciela lub współwłaściciela nieruchomości.
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 526
    Koszt jest uzależniony od rodzaju przyłącza do budynku (kablowe czy napowietrzne) oraz od wnioskowanej mocy. Czyli przykładowo jeśli chcesz zasilanie 3-fazowe 3x25A co daje 17 kW mocy przyłączeniowej do za każdy kW płacisz około 175 zł gdy przyłącze jest kablowe a gdy jest napowietrzne to około 130 zł. 17x175=2975 zł Oczywiście musisz jeszcze na własny koszt przygotować instalację do zwiększonego poboru mocy. To droga impreza. Zawsze możesz złożyć wniosek o warunki przyłączenia. Dostaniesz pismo zwrotne z dokładnym zakresem zmian oraz kosztem całości. Warunki w Tauron ważne są 2 lata. Czyli masz dwa lata na zmodernizowanie instalacji i zgłoszenie o zakończeniu prac.
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 507
    Ej Bartek, nie strasz autora starymi nieaktualnymi stawkami. Należy odjąć ok. 60%. :wink:
    W Tauronie na 3 x 25A wystarczy zamówić 14kW. Po co przepłacać za 17?
  • #13 13960971
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 526
    Kolega jann111 ma rację ceny są następujące: Przyłącze kablowe - 59,85 zł/kW Przyłącze napowietrzne - 43,64zł/kW
  • #15 13960991
  • #16 13960992
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 526
    Ceny zgodnie z taryfą Tauron na rok 2014
  • #17 13961000
  • #18 13961003
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 507
    Kolego autorze , 3x25 A to optimum ,nawet nie wiesz co Cię czeka w niedalekiej przyszłości. I wcale nie myślę o tym ,że od zimy cała Polska na prądzie ale chodzi tu o funkcjonalność instalacji, selektywność zabezpieczeń itp., itd. Przy nowych warunkach od mocy zamówionej zostanie Ci odliczona moc którą już posiadasz tak więc finansowo to przeskoczysz .
  • #19 13961008
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 526
    Wszystko masz dokładnie wyjaśnione Tutaj
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Teraz mam wyremontowane inne pomieszczenia i chciałbym teraz mieć do nich osobny licznik. Wyraźnie napisałem na początku że umowy nigdy nie miałem.
    Niekoniecznie, może być na "posiadającego prawo do użytkowania lokalu" czyli wystarczy umowa najmu lub użyczenia.
  • #21 13961032
  • #22 13961040
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 507
    Przecież pisałem ,że musi być jeszcze selektywność. 16A będzie jako główne a w rozdzielnicy 10A więc angielski czajnik nie ugrzeje.
  • #23 13961045
  • #24 13961066
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 507
    Hmm...:not:
  • #25 13961070
  • #26 13961113
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 526
    Zacznij od wizyty w Tauron. Tam miła ładna pani wszystko Ci wyjaśni :D
  • #27 13962029
  • #28 13963540
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 526
    Tauron całkiem niedawno przeprowadzał reorganizację swoich jednostek terenowych. Biuro obsługi klienta w Strzegomiu też zostało zlikwidowane. Ja teraz muszę jeździć do Wałbrzycha.
  • #29 13963580
    zbich70
    Ocena: 6681
    Energa już dawno to zrobiła. Ale gdy niezadowolenie klientów przerosło przewidywania, to spowrotem zaczęli otwierać BOKi jako małe klitki w centrach handlowych.
  • #30 13963589
    TWK
    Specjalista elektryk
    Ocena: 510
    RWE też taki ma np. w Warszawie w Arkadii. Ale to jest punkt RWE a nie RWE Stoen Operator - spraw związanych z przyłączeniem się tam nie załatwi, jedynie podpisywanie umów, zmiany prognoz itp.
Użytkownik pyta, czy może podpisać umowę z innym dostawcą energii niż Tauron, ponieważ nie ma obecnie umowy z żadnym dostawcą. Odpowiedzi wskazują, że Tauron jest monopolistą w zakresie dystrybucji energii w jego regionie, co oznacza, że umowę dystrybucji należy podpisać z Tauronem, ale umowę sprzedaży energii można zawrzeć z innym dostawcą. Użytkownik rozważa również możliwość zmiany przyłącza z jednofazowego na trójfazowe oraz opłacalność taryfy dwutaryfowej G12. W dyskusji poruszane są również kwestie związane z kosztami przyłączenia, rodzajami przyłączy oraz wymaganiami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
