VW T5 2.5 TDI - Jak sprawdzić źródło oleju w układzie chłodzenia?
kubas10 15 Wrz 2014 21:08 19527 12
  • #1 13963621
    kubas10
    Ocena: 1548
    Witam, w zbiorniczku chłodzenia czarno od oleju silnikowego, co może być tego przyczyną ? pompa wody, chłodnica oleju czy głowica ? Jest jakaś możliwość żeby to sprawdzić ? Teoretycznie chłodnice oleju można zmostkować, a pompę wody należy zdemontować ? Jak wygląda jej demontaż ? Droga przez mękę ?
  • #2 13963802
    wielecki
    Ocena: 323
    Może nie ma powodów do paniki. Silnik pracuje OK? Ubywa, przybywa oleju? Z odmy wali ostro para? Jeżeli nie ma niepokojących objawów to spuściłbym płyn zrobił kilka cykli na wodzie i wtedy podjał decyzję.
  • #3 13964050
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4187
    Jak nigdy nie robiłeś to tak. Drugim razem w pół godziny się uwiniesz.
    Teoretycznie, ale nie w tym aucie.
    Zacznij od wymiany pompy wody.
  • #4 13964569
    kubas10
    Ocena: 1548
    Pompę znalazłem, jakby ktoś szukał znajduje się z tyłu silnika... dostęp średni. Wymiana przy użyciu ściągaczy czy da radę zrobić to domowymi metodami ?
    W samochodzie nie ma wycieku płynu chłodzenia, rewizja w pompie wody sucha. Nie przekonuje mnie teza że uszkodzona jest pompa wody. Raczej skłaniałbym się przy uszkodzonej chłodnicy oleju. Przy uszkodzonej pompie wody płyn dostaje się do oleju i odwrotnie ?
  • #5 13966053
    kubas10
    Ocena: 1548
    Jaki jest obieg ciśnienia oleju w tym silniku ?
    Pompa oleju -> filtr oleju -> chłodnica oleju -> reszta ?
    Tak duże ilości oleju silnikowego, jakie mam w zbiorniczku wyrównawczym świadczyłyby że olej przedostaje się do układu chłodzenia pod ciśnieniem (znacznym), natomiast obejrzawszy nową pompę wody, wynika że smarowana jest raczej pod niskim ciśnieniem oleju w stosunku do panującego ciśnienia oleju w chłodnicze ? Jeżeli się mylę proszę mnie poprawić.
    W silniku ubywa oleju, płynu chłodniczego nie ubywa i nie przedostaje się do układu smarowania.
  • #6 13973497
    kubas10
    Ocena: 1548
    Chłodniczka oleju wymieniona na nową oryginalną z ASO + 4 oringi gumowe + metalowa podkładka pod podstawę obudowy filtra oleju. Po zalaniu wody i preparatu do usuwania oleju z układu chłodzenia, po ok 2min pojawił się olej. Po ok 20 min ilość oleju w układzie chłodzenia była już taka sama jak przed wymianą. Czy możliwe jest że tak duża ilość oleju idzie pompą wody ?
  • #7 13973859
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 146
    tylko i wyłącznie , nie wiem po co sie brałeś za tą chłodniczke , a slady oleju mogą utrzymywac sie długo napewt po paru płukaniach
  • #8 13974150
    kubas10
    Ocena: 1548
    Podczas płukania układu nie pojawiły się ślady tylko zaskakująca duża ilość oleju !
  • #9 13985499
    kubas10
    Ocena: 1548
    Pompa wymieniona na nową, w starej pompie o ringi uszczelniające były o przekroju kołowym (dwa czarne), zaś nowa pompa miała zupełnie inne o ringi (szary i czarny) i przekrój ich był nieco inny. Po zalaniu wody, ilość oleju znacznie mniejsza albo mi się wydaje...
  • #10 15685814
    mrqq
    Ocena: 23
    Witam czy uporał się Pan z tym problemem bo mam to samo. Pompe wody i chlodniczke juz wymieniłem nawet głowica sprawdzona. I dalej pompuje olej do płynu
  • #11 15686113
    kubas10
    Ocena: 1548
    Pęknięty blok.
  • #12 18189251
    migolc
    Ocena: 195
    W którym miejscu? Jak udało się znaleźć?
  • #13 21719145
    jantajnytoja
    U mnie sprawę załatwiła wymiana pompy vacuum. Nie wiem, czemu nikt tu o tym nie wspomniał.
W dyskusji omawiany jest problem przedostawania się oleju silnikowego do układu chłodzenia w VW T5 2.5 TDI. Rozważane są możliwe źródła usterki: pompa wody, chłodnica oleju, uszczelnienia przy obudowie filtra oraz głowica. Padają sugestie, by zacząć od prostych testów i płukania układu na wodzie, a następnie sprawdzić pompę wody i chłodniczkę oleju. Autor wymienia chłodnicę oleju na nową, lecz po płukaniu nadal pojawia się duża ilość oleju w zbiorniczku, co prowadzi do wymiany pompy wody. Ostatecznie w jednym z przypadków przyczyną okazuje się pęknięty blok silnika, a w innym problem rozwiązuje wymiana pompy vacuum.
