VW T5 AXD - Olej w płynie chłodniczym po wymianie chłodnicy oleju
piotrCH7 03 Mar 2015 18:58 4146 8
  • #1 14497024
    piotrCH7
    Ocena: 21
    Skąd bierze się olej w zbiorniczku płynu chłodzącego.
    Taki sam objaw miałem w poprzednim silniku który uległ zatarciu. Podmieniona chłodnicza oleju i po wypłukaniu układu znowu jest to samo.
  • #2 14497143
    MarrokerFC
    Ocena: 5
    Uszczelka pod głowicą może być uszkodzona.
  • #4 14497743
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    A może chlodniczka oleju, jest chlodzona cieczą i często w siknikach VW właśnie tam dochodzi do mieszania się płynu z olejem. W wielu przypadkach zwyczajnie ściąga się przewody z chlodniczki, łączy razem i do diagnozy lub krotkotrwalego użytkowania wystarczy.
    Nie doczytałem dokładnie ostatniego zdania pierwszego postu
  • #5 14498596
    piotrCH7
    Ocena: 21
    Dziś sprawdzamy pompę wody. Jak coś ustalę dam znać.
  • #6 14514151
    Tomek Leszczynski
    Ocena: 22
    Olej w wodzie to albo wymiennik ciepła (chłodnica oleju) albo rozbieranie silnika pewnie głowica uważaj bo te silniki to porażka blokady kosztują 1500 zł
  • #7 14514481
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6440
    Czyli zwracają się po naprawie jednego silnika.
  • #8 14519196
    Tomek Leszczynski
    Ocena: 22
    Hmm mało tego to je wypożyczam bo nawet IC niema w ofercie pod wynajem a coraz wiecej tych silników pada
W dyskusji poruszono problem obecności oleju w zbiorniczku płynu chłodzącego w silniku VW T5 AXD po wymianie chłodnicy oleju. Użytkownicy sugerują kilka potencjalnych przyczyn, w tym uszkodzenie uszczelki pod głowicą, awarię pompy wody oraz uszkodzenie chłodniczki oleju, która może prowadzić do mieszania się płynu z olejem. Wskazano również na konieczność demontażu silnika w przypadku poważniejszych usterek. Użytkownicy wymieniają doświadczenia związane z naprawami i kosztami związanymi z tymi problemami.
