HP G6000 - Diody gasną po sekundzie, możliwy problem z układem MAX8774 lub mostkiem północnym
neyson6 17 Wrz 2014 15:02 1038 2
  • #1 13968180
    neyson6
    Ocena: 4
    Płyta główna: DAOAT8MB8H6 REV : H
    Laptop po wciśnięciu przycisku power na dosłownie pół sekundy zapalają się diody i po chwili wszystkie wyłączają, tak jakby coś go blokowało. Czytałem, że w tych modelach był problem z układem MAX8774, przyjrzałem się dokładnie i widać że z MAXA wyszły 3 małe kropelki o kolorze bursztynowym. Niestety wyczytałem również, że może być to problem z mostkiem północnym.
    Po podłączeniu zasilacza pali się niebieska dioda przy wyjściu zasilającym co jest prawidłowe, ale słuchać piszczenie gdzieś w okolicach zasilania, ale dokładnie trudno je zlokalizować.
    Co poradzicie, nie chcę wymieniać układu MAX8774 jak się okaże, że północ padła.
  • #2 13968216
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Pomiary, diagnostyka gdzie?
  • #3 13974264
    neyson6
    Ocena: 4
    Nie miałem dostępu do narzędzi, po weekendzie wrzucę pomiary, póki co znalazłem schemat:
    • HP_DV_Quanta_AT8_20060614_1A.pdf (128.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
