Ford Focus MK2 FL - Oświetlenie rejestracji - modłu zamiast diód led
Cynamonowy 21 Wrz 2014 20:24 2127 6
  • #1 13979618
    Cynamonowy
    Kilka dni temu zamieniłem standardowe żarówki C5W na diody led jednak po jakimś czasie zaczęły one migać i gasnąć. Domyślam się, że jest to spowodowane skokami napięcia w układzie. Chcą nie chcąc wróciłem więc do zwykłych żarówek jednak zastanawia mnie czy da się temu jakoś zaradzić. Czy jeżeli zamontowałby moduł led z diodami smd to byłby on odporny na napięcie i czy działałby to bez zarzutu - podobnie jak zwykłe żarówki?
  • #2 13979667
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Cynamonowy napisał:
    (...)Domyślam się, że jest to spowodowane skokami napięcia w układzie.(...)
    Spowodowane jest to niską jakością zakupionych lampek led.
  • #3 13979706
    Cynamonowy
    A co sądzisz o montażu takiego modułu? Czy będzie on lepszy niż diody? Te które zamontowałem - nie powiem, były drogie.
  • #4 13979717
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Zazwyczaj zalutowanie czegoś jest zdecydowanie trwalsze niż łącze na styk.
    Ogólnie moduły do oświetlenia tablicy są nieco inne niż te do lampek w środku.
    Czasami oznaczone są jako IP65.
    Trzeba w każdym razie brać takie, które są zalane tworzywem lub hermetyczne.
  • #5 13979745
    Cynamonowy
    Rozumiem. A napisz mi jeszcze proszę czy takie moduły są odporniejsze na napięcie i czy nie będą migać, gasnąć?
  • #6 13979807
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Nie ma znaczenia moduł czy lampka.
    Różnica polega tylko na zakończeniu - kablem (w przypadku modułu) lub stykiem (w przypadku lampki).
    Ważne, żeby jedno albo drugie było IP65, hermetyczne lub zalane tworzywem.
    Odporność ta sama.
  • #7 13979861
    Cynamonowy
    Dobrze, a więc poszukam takich. Dzięki za pomoc! Pozdrawiam.
✨ Użytkownik wymienił standardowe żarówki C5W na diody LED w oświetleniu rejestracji Forda Focusa MK2 FL, jednak diody zaczęły migać i gasnąć, co przypisano skokom napięcia. Po powrocie do tradycyjnych żarówek, użytkownik zastanawia się nad możliwością zastosowania modułu LED z diodami SMD, który miałby być odporny na napięcie. Odpowiedzi wskazują, że problem może wynikać z niskiej jakości diod LED, a moduły LED, jeśli są hermetyczne (IP65) lub zalane tworzywem, powinny działać stabilnie, niezależnie od formy połączenia (kabel lub styk).
