Intel Core 2 Duo E4600 na Asus P5LD2 - komputer się resetuje lub zawiesza
loki2980 23 Wrz 2014 23:24 1320 11
  • #1 13985887
    loki2980
    Ocena: 5
    Witam posiadam płytę Asus P5LD2 rev 2.01G Bios v.2002
    Pentium D 805 zamiast którego kupiłem Intel Core 2 Duo E4600.
    Tu pojawił się problem bo komp się albo resetuje albo stanie i nic nie można zrobić niezależnie od tego czy jest to instalka systemu czy w ustawieniach biosu tez się ściął pytanie mam takie czy to będzie uszkodzony procesor czy jest jakiś sposób na sprawdzenie.Płyta obsługuje ten procesor jak i wersja biosu jest najnowsza.
  • #2 13985977
    AnyKey
    Ocena: 33
    Pasta termo-przewodząca poprawnie nałożona, nie jest jej za dużo, i jakiej pasty użyłeś, to na początek.
    Do tego odpowiedz mi na pytania:
    1. czy wszystko działało poprawnie przed wymianą procesora.
    2. kto wymieniał procesor.
    3. czy nie zostały uszkodzone styki na płycie głównej.
    4. czy poprawnie zostało zamontowane chłodzenie procesora.
  • #3 13985990
    loki2980
    Ocena: 5
    1.wszystko działało przed wymianą teraz włożyłem stary procesor i wszystko działa
    2.ja wymieniałem procesor
    3. styki nie zostały uszkodzone ze względu na działanie starego procesora Pentium D 805
    4.chłodzenie było poprawnie zamontowane temperatura C2D E4600 w biosie była 27 stopni
    Jak się resetował to myślałem że może temperatura ale jak zaczoł zwieszać obraz był ale tylko tyle myszka i klawiatura nie działały
  • #4 13993172
    loki2980
    Ocena: 5
    Witam ponownie przysłano mi również intel core 2 duo e4500 od tego samego sprzedawcy
    gdy oglądałem te procesory od strony pinów były resztki pasty termo przewodzącej na środku czy to mogło uszkodzić te procesory bo jeżeli ta pasta przewodzi to na pewno było zwarcie były zalane te tranzystory czy bezpieczniki nie wiem jak to nazwać
  • #5 13993211
    W201
    Ocena: 2
    Kupiłeś felerny procesor. Resztki pasty termoprzewodzącej od strony nóżek? Tak czy inaczej nie powinno się nic stać.
    Ten inny procesor zadziałał?
  • #6 13993223
    loki2980
    Ocena: 5
    na obydwóch ta pasta była i reakcja taka ja pisałem wyżej ciągłe zaciny i resety
    gdy mu pisałem o tym pierwszym to chciał mi oddac pieniądze od zaraz bez odsyłania ale mowie ma inne to przysłał mi ten drugi e4500 i to samo
  • #7 13994168
  • #8 13994189
    DollarMan
    Ocena: 28
    Pentium D pracuje z FSB 533 MHz, Core 2 Duo to 800 MHz. Najprawdopodobniej twoja pamięć nie wyrabia z nowym procesorem. Zmień ręcznie dzielnik FSB:DRAM w BIOS-ie tak aby pamięć działała z taką samą częstotliwością jak przy procesorze Pentium D.
  • #9 13994223
    loki2980
    Ocena: 5
    A mógłbyś napisać jaką wartość tam ustawić i gdzie już kilkanaście lat nie bawiłem się stacjonarką tylko lapki będę wdzięczny czyli zmienić FSB procka na 533 ?.
    no tak przy pentium d miałem 2 kosci 533 1gb kingstona i 2 512 667 samsung ale wszystko hulało na tych dual core sprawdzalem z jedną kością z dwóma z wszystkimi i też działało
    to by się mogło zgadzać że pamięć jest winna wszystkiemu.
  • #10 13995348
    DollarMan
    Ocena: 28
    Więc pamięć działa z częstotliwością 533 MHz? Jeżeli tak, to przy C2D ustaw dzielnik tak, aby taktowanie pamięci również wynosiło 533 MHz, przy edytowaniu tego ustawienia powinno wyżej albo niżej od razu być podane jakie taktowanie przyjmie pamięć po zapisaniu ustawień.
  • #11 13995475
    loki2980
    Ocena: 5
    Włożyłem do tego procesora specjalnie pamięć 2gb 800 MHz i dalej to samo system sie załaduje pare minut zwiecha j jak ustawiłem w biosie cpu frequency na 166 co daje 1900 GHz diała stabilnie a na 2,40 GHz ciągle zwiechy jak to poustawiac w biosie.
  • #12 14065194
    loki2980
    Ocena: 5
    Temat do zamknięcia okazało się że 4 kondensatory do wymiany.
✨ Użytkownik wymienił procesor z Pentium D 805 na Intel Core 2 Duo E4600 na płycie głównej Asus P5LD2, co spowodowało problemy z resetowaniem i zawieszaniem się komputera. Po powrocie do starego procesora, system działał poprawnie. Użytkownik podejrzewał, że przyczyną problemów mogą być resztki pasty termoprzewodzącej na pinach procesora, które mogły spowodować zwarcie. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że problem może wynikać z niekompatybilności pamięci RAM z nowym procesorem, zalecając zmianę ustawień FSB w BIOS-ie. Ostatecznie, po dalszych testach, użytkownik odkrył, że problemem były uszkodzone kondensatory na płycie głównej.
