ASUS VG236 zaczął crop'owac po zmianie karty graficznej.
wielkiczarnyafgan 30 Wrz 2014 13:14 1086 8
  • #1 14003302
    wielkiczarnyafgan
    Witam wszystkich was serdecznie, jestem tu nowy. Wylądowałem tutaj ponieważ mam pewien problem związany z moim monitorem ASUS VG236. Sprawa wygląda tak, że po wymianie karty graficznej monitor zaczął crop'ować mi obraz. Najpierw używałem Nvidii GTX 650 i wszystko było w porządku. Postanowiłem zmienić grafikę na Sapphire Radeon R9 285 OC, zainstalowałem najnowsze sterowniki 14.300.1005
    i w tym momencie ( po ponownym uruchomieniu ) monitor zaczął cropować mi obraz. Wygląda to tak: przy Full HD 16:9 mam czarne pasy o szerokości ok 3cm na dole, na górze jak i po bokach. Mimo deklarowanych przez system 1920x1080p ostrość obrazu wyraźnie spadła, a znaki i litery są lekko rozmazane. Próbowałem zmieniać aspekt w monitorze ale nic to nie daje. DXdiag prawidłowo rozpoznaje k.graficzną jak i wersję zainstalowanego sterownika. Po przełączeniu aspektu na 1600x900pix boczne pasy znikają jednak pozostaje obraz o obniżonej ostrości. Po prostu chciałbym wrócić do obrazu sprzed wymiany karty graficznej. Będę Wam bardzo wdzięczny za pomoc.
    Podałbym link ze zdjęciem monitora ale nie mogę :cry:
  • #2 14003416
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Zainstaluj poprawne stery od monitora + reset.
  • #3 14003482
    wielkiczarnyafgan
    Ok, spróbuje.
    Nie pomogło.
  • #4 14003949
    safbot1st
    Ocena: 1583
    wielkiczarnyafgan napisał:
    Nie pomogło.
    Musisz próbować do skutku- żonglować sterami od grafiki i monitora aż "załapie".
    Mi pomogło.
  • #5 14005363
    wielkiczarnyafgan
    safbot1st - miałeś identyczny problem z tym monitorem ?
  • #6 14005424
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Nie z TYM monitorem, ale identyczny problem. Sam napisałeś:
    więc problem jest na 100% programowy i spowodowany przez sterowniki.
    Nawet na logikę można tak przyjąć.
    Rozumiem, że ciągle nie udało się "zwalczyć" czarnych pasów - domyślam się jak bardzo jest to frustrujące, zwłaszcza dla grafika, jak my. ;) :(
    EDIT: Być może kluczowe jest usunięcie dokładne poprzednich sterów Driver Sweeperem.
    Jeśli to nie pomoże, w desperacji można postawić od nowa system, ale domyślam się, za dużo masz ważnych spraw w nim aby to robić...
    Punkt przywracania chociaż masz?
    Kolejny identyczny problem dosyć długo był rozwiązywany na elektrodzie.
    A ten:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2125058.html#10094500
    koledzy "rozwiązali" przez rozciągnięcie ekranu elektroniką monitora i delkatnie mówiąc "olali" moje uwagi.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2373260.html
  • #7 14005509
    wielkiczarnyafgan
    No nic, ściagam właśnie stery 14.6, 14.7, 14.8 - zobaczymy czy się poprawi.
  • #8 14011251
    wielkiczarnyafgan
    Kurde - instalowanie systemu od nowa nie wchodzi w grę, sterowniki 14.6 nie wykryły wogóle karty graficznej, dzisiaj spróbuje z 14.7 i 14.8
  • #9 14024957
    wielkiczarnyafgan
    Jak na razie chwilowo zmieniłem monitor na Phillips 29P4QJEB i na nim bezproblemowo ( sterownik 14. 300.1004 ) na sterownikach 14.6, 14.7, 14.8 w ogóle nie wykrywało mi karty graficznej. Jak już wrócę do Asusa i wypróbuje to powiem wam czy odrobinkę starsze 14. 300.1004 [ wcześniej 14.300.1005 ] stery pomogły.
✨ Użytkownik zgłasza problem z monitorem ASUS VG236, który zaczął cropować obraz po wymianie karty graficznej z Nvidii GTX 650 na Sapphire Radeon R9 285 OC. Po zainstalowaniu najnowszych sterowników 14.300.1005, obraz w rozdzielczości Full HD 16:9 jest zniekształcony, z czarnymi pasami na górze, dole i bokach, a ostrość obrazu jest obniżona. Użytkownik próbował zmieniać ustawienia aspektu w monitorze oraz instalować różne wersje sterowników, jednak problem nie został rozwiązany. Inni uczestnicy dyskusji sugerują instalację poprawnych sterowników monitora, usunięcie starych sterowników oraz ewentualne przywrócenie systemu. Użytkownik rozważa również powrót do starszych sterowników 14.300.1004, które wcześniej działały poprawnie.
