Podłączenie pieca na ekogroszek i kominka z płaszczem wodnym do CO - schemat
01 Paź 2014 11:08 5172 8
  • #1 14005699
  • #2 14007325
    olejopalacz2
    Ocena: 159
    Rozwiazanie bez sensu.
    Zrob wszystko na otwartym
  • #3 14008112
  • #4 14008124
    Ptak3124
    Ocena: 250
    Idea podłączenia jest dobra. Problem w tym, że trzema obwodami grzewczymi coś musi zarządzać, aby dobrze wykorzystać ciepło.
    Jak znam życie, to obwód otwarty pieca jest podłączony z bojlerem c.w.u. Efekt jest taki, że wpięcie kominka przez wymiennik nie pomoże w grzaniu boilera. To jest główny problem.
    Tak mogę się rozpisywać długimi zdaniami na temat problemów do rozwiązania spinając razem kocioł na groszek z kominkiem z płaszczem wod. A na koniec dodam, że przy kotle na ekogroszek inwestycja w kominek mija się z celem, bo nigdy się nie zwróci.
  • #5 14008141
  • #6 14008202
    Ptak3124
    Ocena: 250
    Da sie to zrobić, ale łatwo nie będzie.
    Boiler cwu. i kocioł powinny działać niezależnie od kominka.
    Sam obwód kominka powinien przekazywać ciepło tylko do ogrzewania domu, jeśli kominek uzyskał odpowiednią temperaturę. W ten czas kocioł może wyłączyć pompę otwartego obiegu kotła. Sytuacja ma się odwrotnie, jeśli kominek nie grzeje.
    Dodam, że pompy cyrkulacyjne muszą być wpięte tak, by pchały przez zawór zwrotny. Wtedy wyłączenie pompy zamyka obwód.
    Trzeba też pamiętać, że kotły retortowe przechodząc w stan podtrzymania mają tendencje do wygaszania. Tak więc kilkugodzinne palenie w kominku może spowodować wyłączenie kotła.
  • #7 16743908
  • #8 16743948
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1658
    Krzychu0101 napisał:
    Z tym że, kominek ma cały czas okopconą szybkę, praktycznie w ogóle nie widać płomienia. Także walory estetyczne praktycznie nie istnieją.
    Rozpalaj w nim od góry a potem dokładaj drewna niewielkimi porcjami a szyba będzie czyściutka.
    Z czystej ciekawości, czy kominek z płaszczem wodnym można używać tak jak tradycyjny?
    Możesz próbować ale długo to to nie wytrzyma. Wkład z płaszczem wodnym ma znacznie cieńszą blachę i lżejszą konstrukcję niż kominek tradycyjny, który zwykle jest bardzo masywnym odlewem żeliwnym. Zatem kominek z płaszczem używany bez wody może się wypaczać, a blacha szybciej się przepali, choć wszystko też zależy od jakości konkretnej konstrukcji.
  • #9 16744064
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2128
    Nie sposób się z tym nie zgodzić . Po co robisz dwa systemy grzewcze tego samego rodzaju?
    Jak to mówią będzie drożej i gorzej . Wydasz 2x tyle na kominek niż na kocioł z tą różnicą, że syf będziesz miał w salonie , i w kotłowni.
Użytkownik planuje podłączyć piec na ekogroszek oraz kominek z płaszczem wodnym do instalacji centralnego ogrzewania (CO), z zamiarem jednoczesnej pracy obu urządzeń. W dyskusji pojawiają się wątpliwości dotyczące sensowności zastosowania dwóch wymienników płytkowych oraz zarządzania trzema obwodami grzewczymi. Uczestnicy podkreślają, że kominek powinien działać niezależnie od pieca, a jego obwód powinien przekazywać ciepło tylko do ogrzewania domu. Wskazano również na potencjalne problemy z wydajnością, takie jak ryzyko wygaszania pieca podczas długotrwałego palenia w kominku. Użytkownik zauważa, że kominek traktuje jako element estetyczny, a nie inwestycję. Pojawiły się także sugestie dotyczące użytkowania kominka z płaszczem wodnym w sposób tradycyjny, co może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji.
