Silnik Briggs & Stratton 650 Series 124102-6489-H1 - nierówna praca, brak obrotów
Tłoczu 01 Paź 2014 15:25 5154 7
  • #1 14006380
    Tłoczu
    Ocena: 3
    Witam. Mam problem z kosiarką al-ko, silnik briggs&stratton 650 series, numer silnika 124102-6489-H1. Kosiarka nie wchodzi na obroty i nierówno pracuje, po zdjęciu filtra powietrza bez zmian, paliwo w zbiorniku jest, poziom oleju prawidłowy. Kiedy psiknę w dolot plakiem kosiarka zaczyna się dławić. Gdzie mam szukać przyczyn usterki?
  • #2 14006401
  • #3 14012114
    1234
    Ocena: 354
    Jaki czas posiada Pan ta kosiarkę? Czy to sie stało nagle? Posiada Pan reg. obrotów przy uchwycie? Kosi Pan w ztw. "krzakach".
  • #4 14016555
    Tłoczu
    Ocena: 3
    Świeca daje iskrę, gaźnik wyczyściłem. Kosiarkę posiadam od trzech lat, od pewnego czasu nie chciała wchodzić na obroty jednak nie było to tak zauważalne i nie przeszkadzało w koszeniu. Mam regulację obrotów w uchwycie, koszę tylko trawnik.
  • #5 14034301
    shinto
    Ocena: 174
    Kosi pan tylko trawnik. Na którym pewnie są kretowiska? Proszę na początek umyć lub wymienić filtr powietrza. Dalej sprężynki samoregulatora. Najlepiej wymienić bo też tracą sprężystość. Dalej i tu najwięcej pracy. Klin koła zamachowego. Kosiarka jeśli podczas uruchamiania próbuje linką urwać rękę to od razu trzeba sprawdzić klin. Jego ścięcie to przestawiony punkt zapłonu, w efekcie iskra i zapłon mieszanki występuje w złym momencie, tzn. gdy tłok jest przed lub za GMP.
  • #6 14041068
    Tłoczu
    Ocena: 3
    Kosiarka już działa poprawnie. Dziękuję za pomoc.
  • #7 14041514
    1234
    Ocena: 354
    Gratulacje, jednak należało by pomóc innym i opisać rozwiązanie....
  • #8 14042830
    Tłoczu
    Ocena: 3
    Po raz drugi wyczyściłem gaźnik, bardzo dokładnie oraz dokładnie przetarłem papierem ściernym elektrody świecy.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kosiarką Al-Ko napędzaną silnikiem Briggs & Stratton 650 Series (numer silnika 124102-6489-H1), która nie wchodzi na obroty i pracuje nierówno. Po sprawdzeniu poziomu paliwa i oleju oraz po zdjęciu filtra powietrza, problem nadal występował. Użytkownik otrzymał kilka sugestii dotyczących potencjalnych przyczyn, takich jak sprawdzenie świecy zapłonowej, gaźnika oraz klina koła zamachowego. Po dokładnym wyczyszczeniu gaźnika i elektrod świecy, kosiarka zaczęła działać poprawnie.
