Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra
RumianM 30 Kwi 2014 12:19 75036 56
Dlaczego kosiarka z silnikiem Briggs & Stratton 675 pracuje nierówno, dusi się i traci moc mimo czystego gaźnika, filtra i sprawnej świecy?
Najprawdopodobniej winna była rozciągnięta sprężynka regulatora obrotów przy gaźniku — po jej poruszeniu i podgięciu o ok. 3–4 mm silnik zaczął wchodzić na obroty i pracować równo oraz odzyskał moc [#13576007] Objawy wskazywały, że gaźnik nie dostawał właściwego sterowania obrotami, więc silnik nie mógł utrzymać prawidłowej pracy na niskich i wysokich obrotach [#13576007] Autor tematu uznał sprawę za rozwiązane i zamówił nową sprężynkę, bo podgięcie było tylko doraźne [#13581078]
  • #1 13556496
    RumianM
    Ocena: 59
    Witam serdecznie mam następujący problem. Posiadam kosiarkę z silnikiem B&S 675 , kosiarka jest z napędem. Wczoraj wystąpił następujący problem, podczas koszenia kosiarka straciła moc,pracuje nie równo tak jak by się dławiła i nastąpiły problemy z obrotami. Normalnie pali,paliwo jest ok, wolej jest ok, sprawdzałem gaźnik był i jest czysty, świeca jest ok, nic nie kopci ani nie dymi,filtr powietrza czysty. Przewód od paliwa do gaźnika też czysty - sprawdzałem i przedmuchałem sprężonym powietrzem. Kosiarka pali ale zwyczajnie nie ma mocy, na niskich obrotach gaśnie. Czy ktoś może mi jakoś pomóc? oprócz serwisu który powiedział że potrzebują 14dni bo mają dużo pracy...Pozdrawiam Mateusz
  • #2 13556573
    pawel0414
    Ocena: 63
    Zmierz kompresję , być może się przytarła lub przegrzała i złapało tłok.
  • #3 13556581
    RumianM
    Ocena: 59
    A możesz mi to bardziej jasno wytłumaczyć? nie jestem specem tylko takim a'la majsterkowiczem w razie gdy są jakieś usterki które można w miarę samodzielnie ogarnąć :)
  • #4 13556681
    pawel0414
    Ocena: 63
    Do pomiaru kompresji/sprężania w cylindrze służy manometr. Jeśli go nie masz to podjedź i pożycz od jakiegoś mechanika. Pomiar wykonuje się na otwartej przepustnicy .
  • #5 13556931
    RumianM
    Ocena: 59
    ok dzięki, mam znajomego mechanika,ma manometr zaraz po niego pojadę , jakie powinny być wyniki pomiaru żebym stwierdził czy jest źle czy jest dobrze?? z tego co zdążyłem się zorientować wkręcam manometr w miejsce świecy?? i zapalam silnik?? Otwarta przepustnica czyli największe obroty czy najmniejsze??
    udało mi się pożyczyć manometr, zrobiłem pomiary (przy teoretycznie największych obrotach) oto wyniki : pierwsze dwa pomiary przy dwóch próbach zapalenia (dwa szarpnięcia) ostatni przy jednym szarpnięciu szarpaka.
    Dodatkowo dołączam zdjęcia świecy - znawcą nie jestem ale wole żebyś/żebyście sami ocenili.
    Co mam robić dalej?? jakieś pomysły?? jeśli tak to proszę o w miarę proste wytłumaczenie co mam robić :)
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra pomiar_trzeci.jpg (341.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra pomiar_pierwszy.jpg (360.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra IMG-20140430-00019.jpg (710.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra IMG-20140430-00020.jpg (704.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra pomiar_drugi.jpg (350.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 13557133
  • #7 13557163
    RumianM
    Ocena: 59
    tak to jest taki silnik
  • #8 13557189
  • #9 13557192
    RumianM
    Ocena: 59
    chodzi Ci o to jak reguluje obroty niskie/wysokie czy otwiera/zamyka mi się taka klapka koloru złotego niedaleko filtra powietrza/gaźnika ?? jeśli chodzi o to, to normalnie ona się otwiera/zamyka
  • #10 13557205
  • #11 13557263
    RumianM
    Ocena: 59
    czy to ssanie znajduje się gdzieś na którymś ze zdjęć, możesz to jakoś zaznaczyć albo obrazowo opisać?? jeśli chodzi o gaźnik to rozkręciłem go - wyleciała sama benzyna, wężyk od paliwa został przedmuchany sprężonym powietrzem, ten dolot przy gaźniku również został przedmuchany sprężonym powietrzem...może coś zwyczajnie pominąłem ale nie sądzę...
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra IMG-20140430-00022.jpg (460.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra IMG-20140430-00021.jpg (364.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 13557400
    pawel0414
    Ocena: 63
    Mierzy się na max otwartej przepustnicy czyli jak byś dał gazu na maxa. Powtórz te próby wlewając trochę oleju do cylindra pod świecę , jeśli wyniki będą większe tzn , to znaczy że pierścionki przepuszczają.
  • #13 13557451
  • #14 13557467
    RumianM
    Ocena: 59
    wykręciłem świece, w jej miejsce wlałem ze strzykawki olej,wkręciłem manometr i oto wynik po dwóch szarpnięciach - nieco lepszy...później wkręciłem świece żeby przepalić ten olej,wyszło sporo białego dymu i trochę oleju spod tłumika tak to nic poza tym. Dołączam filmik na którym może nie do końca dobrze słychać ale jest jakoś słychać to jak kosiarka nie równomiernie chodzi,od 14 sek zmniejszałem obroty do minimalnych i od razu słychać że za chwile niemalże gaśnie...więc dodałem na maxa i jakoś działał, później to samo zachowanie powtórzyłem od 24sek i tak samo...może ten filmik nieco pomoże...
    • 2014-04-30-460.mp4 (48.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra IMG-20140430-00025.jpg (378.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 13557515
    RumianM
    Ocena: 59
    filmik masz racje pokazuje ten ready to start...i w tym przypadku jest tak samo w sumie nie ma prawa być inaczej, wszystko to co pokazał odnośnie ready to start jest zgodne, poza tym sam gaźnik tak jak pokazywał ten gość u mnie jest i był czyściutki zero jakichkolwiek zabrudzeń, sprężonym powietrzem przeczyściłem tak jak ten gość pokazywał na filmie...a mimo to kosiarka straciła moc i nie pracuje równo...dowodem na to że straciła moc jest chociażby to że dzisiaj jak próbowałem nią skosić trawe to trawę na której do tej pory nie zająknęła się ani razu tym razem dwa razy zwyczajnie zgasła...(nie naostrzony nóż odpada)
  • #16 13557518
  • #17 13557540
    RumianM
    Ocena: 59
    jestem przekonany na 90 % przez wzgląd na to że robiłem to pierwszy raz ale mogę oczywiście drugi raz go zdemontować bo to nie jakiś wielki problem...
  • #18 13557554
  • #19 13557616
    RumianM
    Ocena: 59
    własnie rozkręcam gaźnik, czyszczę po raz kolejny, zaraz zamieszczę zdjęcia, słuchaj czy w gaźniku te tak jakby klapki muszą być w tej samej pozycji?? tzn.albo otwarte albo zamknięte??
  • #20 13557631
  • #21 13557649
    RumianM
    Ocena: 59
    no to tak było...dobra dalej czyszcze i za chwile skręcam bo zaraz noc mnie zastanie...
    ...gaźnik po raz drugi przeczyszczony, oto zdjęcia poglądowe,przy okazji niestety uszczelka uległa częściowemu rozwaleniu - przy okazji wymienię. Kosiarka wydaje się chodzi podobnie może nieco głośniej ale jak ją odpalałem było chwile przed 21. Poza tym to co pewne na niskich obrotach nie pracuje równo,nawet na wysokich uważam że zdarzają się jej skoki i nie do końca równa praca. Dołączam zdjęcia dodatkowo tych przepustnic mam nadzieje że z nimi jest ok...na dzisiaj pomysłów mi brakuje co mogę zrobić więcej...
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra IMG-20140430-00035.jpg (285.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra IMG-20140430-00041.jpg (265.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra IMG-20140430-00033.jpg (169.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra IMG-20140430-00032.jpg (163.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra IMG-20140430-00026.jpg (171.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 13558102
    kamilo23
    Ocena: 291
    Odkręć osłonę rozrusznika i wtedy zrób zdjęcie od tłumika.
  • #23 13558175
    RumianM
    Ocena: 59
    mam takie zdjęcia z dzisiaj...może pomogą?? niestety pierwsze w słabej jakości...
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra IMG-20140430-00036.jpg (341.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra IMG-20140430-00031.jpg (177.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 13558611
  • #25 13558627
    RumianM
    Ocena: 59
    próbowałem na innych świecach w sumie dwóch...jedna ze starej działającej kosiarki a druga jakaś stara zapasowa...połączenia gaźnika z kolektorem - chodzi Ci o to połączenie tak jakby gaźnika z silnikiem? jeśli tak to wczoraj sprawdzałem i jest ok, wszystkie połączenia jak wczoraj sprawdzałem były szczelne,ale jeśli pokierujesz mnie na sprawdzenie kolektora to zrobie to raz jeszcze...w załączniku dwa zdjęcia od strony tłumika oraz jedno zdjęcie od strony gaźnika...
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra IMG-20140501-00044.jpg (428.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra IMG-20140501-00042.jpg (403.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Briggs&Stratton 675 - Nierówna praca, brak mocy mimo czystego gaźnika i filtra IMG-20140501-00043.jpg (360.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 13558814
    RumianM
    Ocena: 59
    a teraz chodzi mi po głowie coś myśle mało realnego ale czy np.na równą prace silnika nie ma wpływu napęd od kosiarki,tzn że zmniejsza moc/siłę? bo to chyba idzie po wałku to może tutaj jest gdzieś problem...nóż jak w zeszłym roku ostrzyłem to nie zauważyłem żeby wałek był krzywy albo coś w tym stylu a na pewno nie tak krzywy żebym to wzrokowo zauważył...
  • #27 13559012
    frantic21
    Ocena: 156
    Uczepiliście się tego gaźnika, a zapłon to kolega sprawdził? Zwłaszcza, że stało się to podczas pracy.
  • #28 13559136
    RumianM
    Ocena: 59
    tak wszystko stało się podczas pracy kosiarki...zapłon?? tzn świece? czy jak? świeca jest ok...jeśli chodzi o palenie to nigdy nie było z nią problemów...
  • #29 13559948
    kamilo23
    Ocena: 291
    Odkręć tą nakrętkę 24mm co dokręca koło magnesowe i zrób dobrej jakość zdjęcie klina.
  • #30 13561985
    RumianM
    Ocena: 59
    czy dobrze zrozumiałem że chodzi o tą nakrętkę??jeszcze jej nie odkręcałem bo znalazłem taki klin...?? czy mam odkręcać tą nakrętkę ze zdjęcia??
    • DSC_0020.JPG (484.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSC_0015.JPG (462.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSC_0012.JPG (495.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSC_0013.JPG (434.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik zgłosił problem z kosiarką Briggs & Stratton 675, która traci moc i pracuje nierówno, mimo czystego gaźnika i filtra powietrza. W trakcie dyskusji zasugerowano pomiar kompresji, sprawdzenie ssania oraz dokładne czyszczenie gaźnika. Po wymianie klina koła zamachowego, który był uszkodzony, kosiarka nadal nie działała prawidłowo. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez podgięcie sprężynki od gaźnika, co pozwoliło na prawidłowe dostarczenie paliwa i stabilną pracę silnika. Użytkownik zamówił nową sprężynkę jako trwałe rozwiązanie.
