Zafira B 1,9 CDTI 74 kW - trudności z odpalaniem, błąd czujnika wałka rozrządu
automiks 01 Paź 2014 16:10 7710 6
  • #1 14006490
    automiks
    Ocena: 12
    Witam. Zafira B 1,9 cdti 74 kw. ciężko odpala.Sterownik silnika wykazuje błąd czujnika wałka rozrządu.W parametrach natomiast ów czujnik wykazuje obroty o połowę mniejsze jak obroty silnika czyli ok. Ciśnienie pompy podającej 4 atm, ciśnienie pompy wys. ciśnienia 35 Mpa odczytane w parametrach.Czasami trzeba kręcić do skończenia akumulatora, a czasami pali od strzała( bardzo rzadko). Akumulator nowy. W czasie rozruchu nie ma sterowania wtryskiwaczy(mierzone oscyloskopem cdif).Z plaka odpala dobrze.Pozostałe parametry w normie.Wypełnienie filtra cząstek 20 procent.Czyżby czujnik wałka miał takie znaczenie przy odpalaniu?Cy ktoś miał taki przypadek?
  • #2 14006571
    GT_194
    Ocena: 34
    Jeżeli chodzi o diesla to zaczął bym od sprawdzenia poprawności działania świec żarowych.Uszkodzenie nawet jednej może być przyczyną ciężkiego rozruchu. :D
  • #3 14006634
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 706
    Ja w takim wypadku sprawdził bym synchronizację rozrządu. Bo na świece to za wcześnie, jeszcze nie te temperatury.
  • #4 14006691
    automiks
    Ocena: 12
    Auto po odpaleniu pracuje bardzo ładnie, nie dymi,wchodzi na obroty. Nie ma też błędu synchronizacji wału korbowego i wałka rozrządu a przy przestawieniu rozrządu powinien być.Chyba że zaczyna ścinać któryś klin wału lub wałka rozrządu
  • #5 14006704
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 706
    otóż to to miałem na myśli, sprawdź na wale.
  • #6 14006706
    automiks
    Ocena: 12
    Dzięki jutro sprawdzę
  • #7 14008726
    automiks
    Ocena: 12
    Witam ponownie. Klin na kole wału korbowego ścięty, przesunięcie około 2 mm. Dzięki Alfred za trafną diagnozę. Temat zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z trudnościami w odpalaniu Zafiry B 1,9 CDTI 74 kW, wskazując na błąd czujnika wałka rozrządu oraz nieprawidłowe odczyty obrotów. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie świec żarowych oraz synchronizacji rozrządu. Po dalszej diagnostyce okazało się, że klin na kole wału korbowego był ścięty, co powodowało przesunięcie i trudności w uruchomieniu silnika.
